Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Украина, Киев
Цитата pavelloginov:
Подскажите как решить проблему. Нужно добиться ровного распространения света в этой сцене. Источник света Vray Mash. Добавление сабдивов не помогает
сабдивы не помогут. Тут настройки ирмапы накручивайте
На сайте c 27.07.2014
В diffuse материала положил картинку (png с прозрачностью), ее же и в opacity, так чтобы прозрачное было прозрачным а непрозрачное видимым. Удалось получить нормальное изображение в камере, но не удалось в рендеринге - вместо моей картинки просто цвет diffuse материала. Как делать правильно?
На сайте c 10.06.2008
mihail_1@mail333.com, в opacity надо класть Ч/Б маску.
Форум глючит, модератор занимается ерундой, удалите аккаунт, пойду в нормальный форум.
На сайте c 25.07.2014
Пермь
Здравствуйте! Подскажите, пожалйста, какой программой или каким-то другим способом можно быстро просматривать 3d модели в формате .max не загружая их в 3ds max, а то это занимает и захломляет viewport. Есть какие-то плагины, которые устанавливаются в max 2011 и более рание версии, а для макса 2014 года ничего не нашёл. Может я что-то не так делал, расскажите по-шагово как всё устанавливать.
12
1
1
1
На сайте c 01.11.2012
Ребят, куда нажала...понять не могу)))) помогите, пжл, вернуть...
liliandra, что вернуть?
в нормальную проекцию....убрать сетку не могу
liliandra, все равно не понимаю. Что не так с проекцией? Не можешь переключиться между перспективой и ортогональной?
На сайте c 12.06.2008
Нерюнгри
CrAsssH:
Account is banned
У тибя все нормально, просто раньше было 4 окна а посередине было перекрестье между ними и ты его передвинула в верхний левый угол. Если посмотришь там видны остальные 3 окна. Можешь взять за перекрестье и перетащить куда удобно)
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
liliandra Жми F3
Нерюнгри
CrAsssH:
Account is banned
кнопки справа называются command panel.
Если она сворачивается, что бесит, тогда делаешь последовательность действий:
сначала нажимаешь на нее (желательно на серое пространство над ней) правой кнопкой жмешь float потом она открепляется, потом жмешь dock ----> right и все норм.
Mudunow спасибо) !
Tejanos с этим все нормально, спасибо, мне так удобнее работать просто)
На сайте c 28.11.2013
Красноярск
Помогите, пожалуйста. Что-то не так со свитком Material/Map Browser. Часто использую готовые материалы от V Ray с расширением mat. Но после того, как добавляю их в сцену, они не исчезают из этого списка больше никогда. И во всех новых проектах у меня куча разных этих материалов засоряют мне свиток, не могу никак их удалить из списка. Может кто-нибудь знает что делать? скрин проблемы
Buyano4ka, ПКМ -> Закрыть Matlib
Красноярск
Parik, я не поняла, что это значит.. Можно, пожалуйста, подробнее?) Что значит ПКМ? Где это, куда нажимать?
Нерюнгри
CrAsssH:
Account is banned
ПКМ - одна из Кнопок Мыши.
Buyano4ka
View
На сайте c 21.08.2014
Подскажите, пожалуйста, какие есть инструменты и техники чтобы подрезать модель (например, как на рисунке ниже) по контуру (на рисунке он красный)? Заранее спасибо.
Нерюнгри
CrAsssH:
Account is banned
Через цилиндр вырежешь. Операция boolean или лучше proboolean, правдакрая цилиндра не должны касаться квадрата, а быть немного внутри, огрехи починишь вручную. В цилиндре не должно быть много граней, 18 думаю максимум, иначе замучаешься.
