Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 18.01.2016
Rutut:
Всем добрый день!
Вопрос по сохранению результатов тендера v-ray: что надо сделать, чтобы сохраненная картинка (png или jpg) отображалась на разных мониторах максимально одинаково?В настройках макса и ви-рэя стоит гамма 2,2, в colormapping стоит "без учета гаммы".
Макс стоит на стационарном компе, и на его мониторе все ок. А когда смотрю на маке, то цвета еще вроде бы нормальные, а вот отражение в глянцевом материале заметно теряет в качестве.
Может также существует вариант постобработки, например в фотошопе, чтобы решить данную проблему?
Заранее спасибо за помощь и советы!)
На сайте c 10.06.2008
ogur4ik, чтобы изображение на всех мониторах выглядело одинаково, то надо все мониторы настроить одинаково. Ваш Капитан Очевидность!)
Rutut:
Parik, есть результат рендера от другого исполнителя, разница лишь в том, что эта "проблемная" глянцевая поверхность другого цвета (сама сцена абсолютно другая и никак не связана с моей). Смотрю ее на тех же двух мониторах: цвет, да, немного меняется, но вот качество отражения практически не меняется.
Вот мой результат:
 Не знаю, конечно, как он отображается у вас, но у меня на стационарном мониторе в отражении на мебельном фасаде слева от телевизора четко просматриваются картины (даже буквы на них видно), а на маке просто бледные прямоугольники в рамках.
На сайте c 17.04.2012
Подскажите пожалуйста, как сделать соломенную крышу? не могу найти не одного видио урока, может есть у кого то ссылочка?
Minashik, какой политаргет сначала скажи. На вскидку два-три способа разного полигонажа есть.
На сайте c 28.05.2015
Подскажите, плз, по какой причине могут не работать привязки по вершинам?
Причем в то же время по граням и все остальные работают, а вот к точкам курсор не прилипает. Скрин несколькими постами выше прилепил.
На сайте c 14.02.2013
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста уроки по таким темам: сильный засвет в окнах, яркость теней (когда теней практически не видно в интерьере на картинке)
На сайте c 30.10.2014
Цитата Medonozza:
Цитата мария рыкова:
Подскажите пожалуйста почему объект черный в 3д?
Проверьте тут чтобы сцена освещалась дефолтным светом(нажать ПКМ в углу):
Затем проверьте тут(клавиша "8"), интенсивность этого освещения:
И еще проверьте совместимость материала примененного к окну, с рендером.
Благодарю за ответ! Но ничего не помогло. Все объекты, которые я вставляю остаются черными
На сайте c 16.11.2007
Almaty
http://3ddd.ru/blog/post/making_of_miesto_ghriez
Ребят,  подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб в комнату попадали солнечные лучи? Картинка светлая получается, но какая-то пасмурная.
Pinky92,вариант поставить солнце со стороны окна был опробован?) Какой рендер, какие настройки и т.п., тут же 3д форум, а не форум гадалок.
На сайте c 05.10.2015
Подскажите, пожалуйста, что может быть? Перестали импортироваться fbx файлы, даже те, которые импортировались. Как можно исправить?
Может кто то знает причину? Все объекты в 3д, которые я импортирую-черные! Как это исправить? Те, которые  создаю сама(боксы,сферы) нормальные.
Almaty
Здесь посмотри и проверь наличие текстур и материалов
На сайте c 02.11.2015
Создаю сплайн для FloorGenerator. Сплайн строго замкнутый.
Выделяю, нажимаю на create во FloorGenerator, а мне, вместо нужного результата, он выдает какую-то абра-кадабру.
Что за прикол такой?
На сайте c 19.02.2011
ViacheGon, а сплайн рисовался от руки в одной плоскости? Если с привязками, может точка зацепилась чуть выше по оси z? Вообще проверьте чтоб был плоский и с reset xform
сплайн рисовался от руки, по привязкам, в вертикальной плоскости. Потом ложился по горизонтали. Все точки в одной плоскости, проверял по координатам. А так, Reset XForm помогло. Хотя, я так и не понял в проблема былаsmiley-unknw.gif
ViacheGon, видимо ось Z у него была не в том направлении, поэтому floorgen'ом он воспринимался как вертикальный, вероятно.
Возможно) Вообще, привиредливый довольно этот скрипт.
Опробован=) Но картинка все равно пасмурная. Рендер Vray 3.00.08 Вот настройки:
