unitedbmx: Модели и текстуры делались в Zbrush. В режиме полипаинт сначала накладываю общий тон кожи, а далее над конкретными местами, где-то светлее, темнее и так далее.
freezemaximus, garik-3d: Спасибо!
Miktor: Одежда Marvelous Designer с последующей доработкой в браше и максе.
Больше года ничего не выкладывал. Работал, стало полегче, полепил. Все еще в процессе...
Суть в том, что телевизор 4К при дублировании экрана рабочего стола с ПК зеленит и растягивает картинку как-будто на два экрана. При уменьшения разрешения экрана до 2560-1440 все работает хорошо. А если при 3840-2160 поставить "Расширить экраны", то тоже все хорошо. Первый вечер танцев с бубном (ни в настройках телевизора, ни компа) результатов не дали.
Нужно посмотреть ограничения на вывод видеокарты 1060,я не уверен,что она может выводить сразу 2 4к изображения.Вроде бы у нее максимум 4к 60 ФПС.
Но ведь когда расширяешь эти экраны выходят 2 дисплея (монитор и телевизор) по 4К, и все работает. А вот когда начинаешь дублировать экран, получается это. Скорее всего проблема в разных проводах ДП и ХДМИ. Но вот у видеокарты всего 1 выход ХДМИ.
определенно проблема в видеокарте, не тянет она эти моменты
То есть предполагаете, что когда расширяешь два экрана: монитор получается 4К, а телевизор меньше. А когда я заставляю дублировать экран монитора (4К), то он не может подать картинку 4К на телевизор и поэтому глюк. А почему тогда не может просто уменьшить размер до удобного для нее, как это делает в режиме расширения экранов?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Очень нужна помощь профессионала)) Реально ли на такой диван, с такой полигональной сеткой, нанести качественно текстуру.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Mozart:
при условии что развертка была сделана до того как применили declination master
Насколько я могу судить, форма дивана настолько простая, что его можно по новой запилить с нормальной сеткой минут за 15 с перекуром. Поэтому лично я даже думать бы не стал.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Цитата gus_ann:
Не реально, если надо хорошо.
Всё реально, просто придётся повозиться. Вопрос только в том целесообразно ли это делать именно с этой моделью. Гораздо проще перемоделить этот диван, а данный меш использовать как габаритный размер.
