Пропадает enhanced menu после перезапуска макса. Если ресетнуть на дефолт то снова появляется. но приходится снова настраивать все панельки. как исправить данную проблему? макс 16 винд 8.1. видяха gtx 980. память корсар ddr4. остальное железо вроде на макс не сильно влияет. Подскажите кто сталкивался.
Добрый день! помогите пожалуйста с максом.при запуске после установки появляется окошко
почитав в данной теме нашла ответ:Смотрите папку c:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2014\scripts\Startup\ что там за скрипт лишний лежит. Какой-нибудь Light listener. Ну и убрать его оттуда.
удалила Light listener после чего появляется следующая ошибка
подумала, что как-то криво макс поставла. все полностью удалила. и начала установку снова. после новой установки макс запускается с теми же ошибками и даже не запрашивает активацию.
Люди, помогите пожалуйста! Max 2014 делаю диплом - экстерьер. При рендере на просчете building light cache он мне пишет 80-100 часов. Ранее такого не было. Сцену делаю по кускам и рендерю, в ней присутствуют прокси деревья и forest pack, который сделан из proxy. Присутствует hdri карта. А всякие мелочи типа Светильников скопированы инстансом. Как сократить время этого building light cache?
Украина, Киев
Цитата Rizhaya93:
xiruim расширила память, теперь 8 оперативки, сейчас пишет 9 часов просчета. А если попробовать форест пак поменять на мультискатер?
Ну 8 тоже не фонтан. Первый признак, что не хватает памяти - это не полная загрузка процесоора. Открывайте диспетчер задач в виндовс и следите за расходом ресурсов компьютера. Если процессор при рендере не загружен на 100% - это плохо. Если память загружена почти на 100% это тоже плохо.
подумала, что как-то криво макс поставла. все полностью удалила. и начала установку снова. после новой установки макс запускается с теми же ошибками и даже не запрашивает активацию. помогите пожалуйста с решением проблемы.
Значит не полностью удалила, попробуй
Revo Uninstaller - позволяет удалять, деинсталлировать программы, установленные на вашем компьютере. Умеет справляться с теми программами, которые по каким-либо причинам не удалились в ходе использования стандартного апплета системы - "Установка и удаление программ".Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ), Revo Uninstaller включает ряд полезных инструментов, которые помогают очистить систему от ненужных файлов и оптимизировать работу компьютера.
Никто не знает почему система при закрытии 2014 макса выдаёт репорт об ошибке. Тут же стоит 2012 и там всё нормально. И стоит ли вообще переживать за это?
cw@true Спасибо за ответ. В том то и дело, что всё работает нормально, просто раздражает слегка это сообщение. А журнал ошибок я чищу регулярно. А можно вообще отключить эти сообщения?
ребят само собой как то полчилось что макс теперь выглядит вот так, сначала думал что конкретный файл глюканул, а он теперь даже пустой файл открывает так и грузится оч долго, можно решить вопрос без переустановки как то?(
Доброго дня! Устанавливала макс 14 несколько раз и выдает он мне эту ошибку
Переустанавливать уже не вариант, не помогает. Открывается, и даже можно рабоатть, но вот как то подозоительно вылетать стал часто. Обновления не ставила, пыталась, но не ставится. Вообще ранее на этом же компе все тоже самое делала и ошибки не было.
Справилась с проблемой))) Установила 15 макс и увеличила мощности компа. Вообще макс 15 мне показался во всех планах лучшей версией чем 14. А ошибка была в том что я не полностью удалила предыдущие версии, нужно было доудалять вручную все папки и прочее. Либо сразу через ревоинтсаллер.
У меня 2014-й макс работает нормально, но почти каждый раз после штатного закрытия выскакивает окошко "Прекращена работа программы" с кнопкой закрыть приложение. Что это может быть и как лечится?
не могу сказать какие именно действия проделал перед этим, но при запуске стало выдавать такое сообщение:
System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'Ephere.Utilities.Evaluator' threw an exception. ---> System.IO.IOException: The process cannot access the file 'C:\Users\Max\AppData\Local\Temp\1s2sp2tf.dll' because it is being used by another process. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) at Microsoft.JScript.JSCodeGenerator.FromFileBatch(CompilerParameters options, String[] fileNames) at System.CodeDom.Compiler.CodeCompiler.FromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources) at System.CodeDom.Compiler.CodeCompiler.System.CodeDom.Compiler.ICodeCompiler.CompileAssemblyFromSourceBatch(CompilerParameters options, String[] sources) at Ephere.Utilities.Evaluator..cctor() --- End of inner exception stack trace --- at Ephere.Utilities.Evaluator.EvalToDouble(String statement) at Ephere.Gui.NodeViews.Skin.Area.GetLeftValue(Dictionary`2 parameterValues) at Ephere.Gui.NodeViews.NodeView.Node.LayoutNodes() at Ephere.Gui.NodeViews.Schematic.ValueNode.LayoutNodes() at Ephere.Gui.NodeViews.Schematic.InternalInputsNode.LayoutNodes() at Ephere.Gui.NodeViews.Skin.SetBoilerPlateSchematicView(Schematic view) at Ephere.Gui.NodeViews.Skin.get_Default() at Autodesk.Max.StateSets.Plugin..ctor() --- End of inner exception stack trace --- at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandleInternal& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck) at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean skipCheckThis, Boolean fillCache, StackCrawlMark& stackMark) at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic) at System.Activator.CreateInstance(Type type) at Autodesk.Max.Manager.LoadAssembly(String name, Boolean startingUp) at Autodesk.Max.Manager.LoadAssemblies()
и два варианта на выбор "отправить и закрыть" и "закрыть". нажимаю или то или то и программа открывается.
методом проб и ошибок понял что блокируемый длл в сообщении блокируется анитивирусником панда. не знаю как эта блокировка может повлиять на работу. кто сталкивался подскажите что можно сделать и нужно ли?
Похоже ошибка исчезает даже при включенном антивирусе, если через меню установки/удаления софта сделать repair установке 3дмакса. но появляется опять после очередного вылета макса. и судя по всему макс вылетает из-за последних дров ATI amd-catalyst-15.7.1-win10-64bit.
очередность примерно такая:
1. драйвер перестал отвеачть... и был востановлен ИЛИ просто вылетел макс по разным причинам
2. при повторном запуске вылазит окно с текстом выше . причем предметом вопрошания всегда является разный длл
3.
а) выключаю антивирус и макс запускается и работает воде как без проблем, если антивирус НЕ выключать , окно с предупреждением возникает постоянно и макс может крашится несколько раз в час
б) в меню удаления/установки прог восстанавливаем установку макса через repair и все нормально запускается и работает даже с антивирусом =) до следующего вылета xD ...
На сайте c 29.03.2015
Украина. г. Мариуполь
Подскажите,пожалуйста, в чем проблема. При выделении одного объекта и скрытии всех остальных в окне перспективы отображается многие другие элементы.Хотя в других видах объект один виден. И это при том,что кровля ,например, вообще удалена из сцены,но по прежнему видна в окне перспективы.Спасибо
