Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 09.01.2012
Привет всем!
Столкнулся с проблемой – в сцене появились засветы на стенах, на потолке даже если слой с ИС в этих местах сцены отключен.
Импортирую эту сцену мержем,
в результате даже если отключены ВСЕ слои, рендер показывает наличие в сцене паразитных объектов, которые, судя по всему, и дают засветы. Смена HDRI ничего не дает.
Как удалить паразитов?
Эти паразиты – это какие то фантомы реальных ИС.
Они остаются и создают освещение в конкретных местах даже при отключении реальных ИС.
1.      Интенсивность фантомов реальных ИС VRayLight  может регулироваться (сильнее слабее), через регуляцию интенсивности (Multiplier)  реальных ИС VRayLight . Поэтому с фантомами ИС VRayLight  можно смириться, они могут не мешать. Хотя хотелось бы уметь обнаруживать и ликвидировать фантомы.
2.      Интенсивность как реальных ИС VRayLightMtl ( модель точечные светильники), так и их фантомов, в материал эдиторе не регулируется. Удаление моделей точечных светильников не удалят их свет (действующие фантомы VRayLightMtl).
Как ликвидировать остающийся свет от удаленных точечных светильников?
Цифирки настроек VRayLightMtl  в материал эдиторе можно менять, шарик становится темнее-светлее, но рендер показывает одну и ту же картинку световых пятен. Это проблема настроек рендера? Странно, использую эти настройки в разных сценах, не замечал проблем…
Разгадка в том, что к модели точечного светильника прилагался и ИС, который и давал световое пятно ДАЖЕ если слой с ним был скрыт.Интенсивность его регулируется Multiplier-ом, а не в материал эдиторе.Как при импорте мерджем исключить импорт ИС?Я делаю так, но свет все равно импортируется. Правда слои с ИС в импортируемом файле скрыты.
На сайте c 05.03.2013
Добрый день! Помогите пожалуйста. Сцена экстерьера. Рендерится только окружение, само здание исчезает. Ставлю default geomerty на динамик, все появляется, рендерится, но оооочень долго((( Вот настройки.
Украина, Киев
ну так памяти не хватает
Что делать? Прикрепляю характеристики.
На сайте c 10.09.2015
Помогите новичку! Скачал модель Pro  2009 версия, у меня MAX 2014. при открытие файла пишет ошибку
Was saved by a newer version of 3ds Max and cannot be loaded.
File save version number 17000
3ds Max  version number 16000
Что сделать, чтоб файл открылся?
На сайте c 09.05.2009
stroyboss, такое предупреждение выдает, если файл сохранен в версии макса выше вашего. Т.е. файл, который вы пытаетесь открыт сохранен в 15 или 16 версии, а не в 2009. Ваш выход - кидать FBX или OBJ. Либо, писать моделеру лично, чтобы тот, что-то придумал.
На сайте c 08.02.2011
доброго времени суток!
столкнулась с проблемой: при удалении (reset map) материала со слота материалов, вылетает макс.
подскажите, может кто-то сталкивался с данной проблемой. как ее решить?
На сайте c 13.04.2013
Всем привет! Обращаюсь впервые, очень нужна помощь!! Делаю диплом и как всегда каждый день на счету! Проблема образовалась, рендерилась картинка и макс завис сразу после завершения prepass, программа просто перестала отвечать. Искала в чем причина, анализ цепочки ожидая выдал: что несколько птоков ожидаю завершения сетевого ввода-вывода (PID 5176). Картинка разрешения 3500х 2800, prepass делался очень долго, зимний сад- много растений и стекла. Думала раз prepass пройден значит комп точно справится? В чем может быть проблема?
Украина, Киев
l.lozhka
Трудно сказать. Вирей лог ни каких ошибок не пишет? Давайте файл, попробую у себя запустить.
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Кто-нибудь сталкивался с таким глюком?
Нашёл в чём глюк - потерялась карта на Opacity
На сайте c 14.02.2016
У меня вопрос. Получил безплатную студенческую лицензию, но при запуске 3ds max просто зависает и пишет, что "програма не отвечает". Что делать?
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
У меня экстренно закрылась сцена 3D max и теперь жуткие глюки только в ней.
Пробовал:
:t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller
gc()
Так же сохранял только геометрию в отдельный файл
Ничего не помогло.
Подскажите пожалуйста решение
https://yadi.sk/d/2H0tYaAOorVU6   - сцена
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Цитата grabljuk:
жуткие глюки
что глючит?
haarchitect.by
Цитата beard02:
Цитата grabljuk:
жуткие глюки
что глючит?
Сцена открывается, но при попытке создать что-либо, передвижении во вьюпорте и прочих действиях, даже наведение не панель управления - жутко тормозить начинает
На сайте c 26.03.2012
Крым, Керчь
Account is banned
Ребята, привет! Подскажите пожалуйста как решить ситуацию. Сначала, после очередной перезагрузки, перестал открываться 3d max 2014, как любые файлы (в том числе бэкапы), так и вообще при запуске программы с нуля. Переустановила 3d max. Повторилось (при открытии программы или любого файла вылетало окно "an error has occurred and the application will now close") и при переустановке пару раз (реестр чистила, комп перезагружала). На третий раз удалось переустановить прогу, но! Программа установилась на японском языке!!! Подумала, что видимо по ошибке выбрала не тот язык. Переустановила (на английском!) но программа все равно открывается на японском!!! Раз десять уже переустанавливала - история повторяется. Что делать?
Украина, Киев
Archianastasia
Эту папку пробовали удалять?
C:\Users\Пользователь\AppData_Local\Autodesk\3dsmax2014 - 64bit\enu (Эта папка скрытая, поэтому нужно включить отображение скрытых файлов и папок перед началом поиска)
На сайте c 06.03.2011
Всем привет, кто подскажет что за ерунда? Зак прислал 3дс сантехники с сайта производителя, кидаю в сцену, а выходит так что в перспективе обьект видно, а  в остальных нет.. видно только если включить режим шадоус
http://www.floomby.ru/s2/UgKqEk
Пробовала перевести в поли а в итоге капец, модельку рвет по страшному, икс форм и нормал не помогают
На сайте c 08.08.2014
EARLDK:
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
да, такое бывает: модельки нужна реанимация: в лучшем случае вам надо ее изолировать и там попытаться скоеить в 1 мэш. далее вручную перебрать геометрию в поли, причем постоянно проверяйте на вывернутые поли и дублирующиеся точки и поли. В общем развлекухи на много часов, с нефактом что будет успех. (
Это из-за формата 3дс.
Arthas_Sapphire, значит быстрого варианта развития событий не бывает?
EARLDK:
нет, главное знать производителя и название предмета и можно поискать другую модель этого же предмета. Также можно попробовать открыть этот файл в чистой сцене или более свежей версии макса. В другой программе тоже можно попробовать. В блендере например открыть, или еще где. но лучше аккуратно подлатать эту, смотря на сколько она разбита.
