Проблема при разгрупировке
На сайте c 01.09.2011
Всем привет! Нужна помощь, с недавних пор после разгрупировки все эллементы группы возвращаются в исходный масштаб и меняю свое положение, не пойму в чем дело
На сайте c 21.12.2007
С анимацией не работали?
Такая же штука! А еще бывает когда что то отзеркалил, допустим кухонные шкафы, а потом делаеш группу из всех шкафов, и те что зеркалные - улетают, перекручиваются, какбы стают в свое положение ДО отзеркаливания.
Да, нет не работал, взял сцену другого человека на доработку, возможно он чтото анимировал
Цитата Levan_ko:
Да, нет не работал,
Слушай, у меня есть подозоения что это в новом хотфиксе что то для 2016... раньше такого не было, эта проблема новая. Это точно не анимация. Ты ставил хотфикс?
А, и еще. Если группу Оупен - то все норм, а если Ангрупп - то все улетает.
Я помню что-то такое. Было давно, я когда трансформировал объекты группой, потом при разгруппировке они у меня скакали.  Сейчас воспроизвести не могу. Но там что-то с наследованием уникальных параметров. Как при переходе с вершины стека вниз, учитывается или нет.
Цитата DoCentttt:
Цитата Levan_ko:
Да, нет не работал,
Ставил, проблема появилась раньше, думал поставлю хотфикс и заработает нормально, но нет
Но это с анимацией.
тоже очень давно была такая проблема и сейчас не могу вспомнить как ее решил
Цитата Medonozza:
Но это с анимацией.
Это не в одной сцене. Единственная моя анимация - это анимация камеры по нескольким кадрам для интерьерки.
When you apply a transform to the group, on the other hand, this applies only to the group as a whole. More precisely, 3ds Max applies transforms to the dummy object that represents the group
Истина где-то рядом. Может у вас какие-то особенности с пивотами, или иерархией объектов в группе?
нашел решение проблемы - сбросить все настройки к стандартным путем удаления 3dsmax.ini файла C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\\2016 - 64bit\ENUправда сбрасуется все, все панели, пути к текстурам и т.д.В чем прикол что макс начал запускаться в разы быстрее и мерджить в сцену модели моментально, а до этого грузился прилично так
Это хорошо, но напоминает ампутацию, понять бы что было накручено, чтоб каждый раз не сносить инишку.
А пути надо временами чистить, естественно он задумывается.
Цитата Medonozza:
Это хорошо, но напоминает ампутацию, понять бы что был онакручено, чтоб каждый раз не сносить инишку.
к сожалению нет времени сейчас разбираться, еще 14й стоит с такойже проблемой, в нем попытаюсь потом разобраться в чем проблема.. а так ничего критичного при сбросе не произашло, пресеты все остались, единственное что исчезло эта настроеная мной панелька с модификаторами, но это 2 минуты делов
Ну это конечно радикально, я пока так не хочу) Может тут что то потоньше можно сделать.
Слушай, а давай сравним что у нас написано в этом ини. У меня щас есть такие строчки (над списком директорий)
[AnimationPreferences]
AutoKeyOn=1
KeyBracketMode=1253138272
KeyBracketsUseXform=1253138272
KeyBracketFlags=1253138272
LocalCenterAnimate=1253138272
IgnoreControllerRange=1253138272
Может в этом смысл?.. а хотя не. это бред. Лучше когда то скопирую себе этот ИНИ, потом сброшу все, и потом сравню каждую строчку детально.
AutoKeyOn=1
у меня нет таких строк ни в новом ни в старом ини файле
Ясненько. Буду на досуге сам разибраться, а то реально щас и у меня работы полно. Может кто что напишет еще)
На сайте c 13.02.2014
Group > Open
Выделить все объекты входящие в группу.
Command panel > Hierarchy panel > Pivot button > Adjust Transform rollout > Reset group.
Сбросить значения масштабирования и трансформаций.
Group > Close
Group > Ungroup
moreeasy не помогло...
На сайте c 11.12.2011
Я вот за приличное время своей работы ни разу с таким не сталкивался. Разве динам блоки из автокад. А вот чтоб с моделями было такое впервые слышу. Можно файлик мне в личку тоже попробую разобратся! Если не жалко канеш.
