Проблема при разгрупировке
https://yadi.sk/d/sUOwbXBEmJzBw
Дело не в сцене, а в максе. Вот тут тупо новый файл. Один чайник отзеркаленый по оси z. Попробуй их сгрупировать.
Вот так изначально выглядит.
А когда их групируеш то так
Или вот еще файл
https://yadi.sk/d/NrDCs2BYmJzbq
Тут два чайника, я их просто сгрупировал, а потом группу отскейлил. Когда разгрупировую - то они становятся исходного масштаба. Попоробуй разгрупировать эти чайники.
вот группа
после разгрупировки такое
На сайте c 11.12.2011
Отправь максом 13 у меня на работе 15 нет
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Была подобная хрень с чужими файлами, при разгруппировке модель разлетелась, достаточно было просто конвертировать снова в эдит поли и проблема исчезала.
https://yadi.sk/d/3ZaUxtKjmJzxi
в 777 - при групировке скидывается трансформация, в 888 - при разгрупировке скидывается масшатбирование...
От удаления файла ini ничего не поменялось, только пути к текстурам сбросились. Макс 2016 если что.
Только что конверировал - не помогло. Щас попробую удалить сервис пак новый (второй), подозреваю это из за него.
Только что конверировал - не помогло. Щас попробую удалить обновление новое, подозреваю это из за него.
У меня так в максе 2016 было с купленной про-моделью, ток там единицы в сантиметрах были, но разлеталось - любо-дорого.С маштабом и зеркалированием тот же косяк: сгруппировал и отзеркалил группу, все норм. Разгруппировал - как взрывом раскидало, т.к. это зеркалирование применяется к локальным пивотам, которые у всех разные.
Ну вот, у всех это с какой то моделью. Я тупо в новом файле чайник делаю - у него все симптомы болезни.
Ап:только что открыл у себя эти файлы в 2014 максе. там все клево, ничего не разлетается. Щас попробую их пересохранить и обратно в 2016 максе открыть.
Всё норм в 13 м. Дома в 16 открою посмотрю..
не, проблема есть и лично смоделенными объектами. Попробую СП2 снести
Цитата a.timofeev:
Попробую СП2 снести
Цитата cw@true:
его надо удалить.
Щас тем же занимаюсь. ОТпишусь. Он та-ак долго удаляется...
Ап: открыл те файлы сохраненные через 2014 макс в 2016-ом - проблема сохраняется. Удаляю СП2.
ААААП: Все ребята, решено. Это из-за СП2. Вот же кретины в автодеске. Я конечно сразу заподозрил что это из за него, но до последнего не хотел верить в такую криворукость разрабов. Ужас просто.
Цитата DoCentttt:
Цитата a.timofeev:
Попробую СП2 снести
Цитата cw@true:
его надо удалить.
ха, мне пришлось коллапсить в один меш полкоттеджа, а потом разбирать на части.Так недолго и первый СП снести, чот он мне тоже не нравится
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
А если детачнуть объекты из группы, поштучно...? Тоже улетать будут?
Уже не знаю)
весьма вероятно
На сайте c 19.08.2014
DoCentttt Подскажите как СП 2 снести? Откатиться на первый.
UP/ Разобрался.Обновление находится в "Программы и компомненты" - "Установленные обновления". Там нужно удалить сервис пак.
UP2/ Лечится баг с группировкой - кнопкой "Reset Pivot"
Сколько нервов потрепала.
На сайте c 06.08.2013
после трансформаций всегда ресет Хформ делать надо, проблем не будет.
Вот и весь ответ.
На сайте c 05.03.2011
Пост не был удален http://3ddd.ru/faq/16/show
Самое парадоксальное что автостол знает и об этой ,и о множестве других проблем в 2016 SP2  но АБСОЛЮТНО не реагирует-просто пробежавшись через гугл-переводчик по автостоловскому форуму можно не раз наткнуться на подобные темы.По моему это все делается специально вообще.
На сайте c 02.05.2011
...По моему это все делается специально вообще...
Именно так специально и по заказу  Так же и недавно встроенный шум в рендеры почти всех программ  и сделанно это было почти одновременно
Да не,шум-это когда у исполнителя руки растут не оттуда откуда нужно.
На сайте c 04.11.2015
DoCentttt Group - Open Recursiverly - hierarhy - ajast transform - reset scale - reset transform - после grope close - groupe - ungroupe
