Работы начального уровня
Nokkio
Пол: М
На сайте c: 18.04.2013
Доброго всем дня) делаю ванную комнату, текстура занавески получается странной, материал - рефлект=30 (рефл.глоссинес=0,65), рефракт=80, уменьшила прозрачность и глянец - то же самое на рендере, что упущено из виду?
KyJIeP_d
Пол: М
На сайте c: 06.10.2010
Занавеска из латекса чтоли?
1.Не нужно там такое сильное отражение.
2. В данной ситуации лучше использовать Френель и процедурку фаллоф.
А вообще покажите реф, чего вы хотите добиться.
Nokkio
Пол: М
спасибо за отзыв) занавеска из пропитанной ткани или клеенки, из чего обычно занавески для ванной делаются. Фаллоф - он же скорее бархатный эффект дает. А вот "френель" не пробовала) как сие по-английски пишется?
stamonchik
Пол: М
На сайте c: 28.03.2011
fresnel, там галку поставить нужно и регулировать коэффициент.
Veronicus
Пол: М
На сайте c: 28.02.2013
нужна критика по визу
loo
Пол: М
На сайте c: 06.06.2008
темно и скучно
freezemaximus
Пол: М
На сайте c: 16.04.2008
Veronicus
Как-то вообще не о чём...
Сравните, например, с этим:
rok_roll
Пол: М
На сайте c: 03.09.2010
беседка на склоне
freezemaximus
Пол: М
Надо было вот такую загружать, а то на Вашей ничего не видно.
первоклашка
Пол: М
На сайте c: 07.10.2013
повторюсь с вопросом..(после редактирования сообщения случился глюк и текст потерся совсем)
какая-то ерунда выходит..только начинаю разбираться..не пойму что за круглая тень от светильника на карнизе в конце коридора ((
залить картинку[/img]
это не vraylight сфера в соседнем светильнике, там ее нет
вот без люстр, потерла их из сцены совсем
хостинг изображений gif
вот параметры лайта
хостинг картинок для форумов
скрытых лайтов в сцене нет
по-поводу некорректного текстурирования двери, просто не успела еще разобраться и сделать нормально, да понимаю..надо сделать
плитка тайлится - она именно так и будет тайлиться вживую, цель картинки показать "колхозность" такого решения, по задумке цоколь в 3 раза ниже и из нат.камня с фрезерованными молдингами, но махнули рукой - делаем из плитки керамогранитной и на 1.2м в высоту. Сделано намерено что все плитки в одном положении. Вариант с низким цоколем - разверну плитки друг относительно дружки чтоб сбить дурной ритм (чтоб смотрелся получше)
...прошу прощения за наивность вопросов
freezemaximus
Пол: М
первоклашка
Скорее всего это тень от этого же самого светильника. В соседней люстре (предпоследней от камеры) стоит vraylight сфера, которая светит на последнюю люстру, а та в свою очередь отбрасывает тень на карниз и стену.
Кстати, Вам надо работать с текстурами. На всех плитках тайлинг, не верный маппинг на дверях, а текстура на стенах (плитка?) очень низкого качества. Ну а дальше по списку: материалы, свет... Успехов )
beard02
Пол: М
На сайте c: 14.12.2010
светильник в стене или дирт на карнизах
первоклашка
Пол: М
beard02
да!!! не заметила что крайний светильник зацепил стену. Искала что дает тень и слона не заметила.
СПАСИБО!
первоклашка
Пол: М
Вопрос как развернуть отдельные плитки на полу?
Первую плитку сделала из plane. Модификатор UWV Map, создала материал, применила. Далее размножила плитку как instanse (там 3 вида плитки - темная, светлая и декор, все просто). Разложила по схеме на полу. Теперь хочу уйти от тайлинга, в одном направлении положенной текстуры(на коричневой). Думала - сделаю 2 копии примененного материала, разверну в них текстуру на +90 градусов и -90 градусов, и полученные 3 материала раскидаю по уже разложенным (коричневым) плиткам в случайном порядке. И нифига (( Не применяется к ним одновременно эти материалы, или один на все, или второй, или третий. Одновременно никак ((
Проблема в том что размножала готовую плитку instans ? Я думала что связка между ними останется а материал я могу разный применять? Потому как если разрываю связь - сделать уникальным - тогда уже можно разные материалы.
Сделать-то сделаю. Просто понять хочется...
CrAsssH
Пол: М
На сайте c: 09.01.2008
При изменении материала у одного инстанса, он поменяется и у другого. Чтобы к двум копиям плитки методом инстанса применить разные маты ,вам необходимо разрушить их связь.
В вашем случае просто поверните сами плитки, а не мудрите с матом.
первоклашка
Пол: М
Все ясно стало, спасибо!
первоклашка
Пол: М
Подскажите, пожалуйста что за глюк на стеклах?
Все три полигона имеют один номер, на них один и тот же материал. Я стерла этот глючный полигон, нарисовала на его месте новый...но то же самое ((
slavland
Пол: М
На сайте c: 10.02.2012
первоклашка
скорей всего в другую сторрону нормаль смотрит, у меня такое было, просто флипнуть и все! ))
первоклашка
Пол: М
у всех 3х полигонов ориентация нормалей одинаковая...просто глюк? или я что-то напутала в геометрии?
при сохранении в .pgn на этом кусочке дырка.
я не пойму почему на двух рядом нет - материал один применен на них
на материале стекла в Refract - где affect channels - стояло color+alpha
slavland
Пол: М
первоклашка
Блин, да ты гонишь! А не легче просто вставить отдельный ОДИН плейн с ОДНИМ полигоном и не парить себе мозг??
И будет тебе счастя!
