Рекомендованные конфигурации компьютеров
На сайте c 29.05.2009
Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом.
Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Так же перед выбором очень рекомендую посетить следующие темы на этом форуме:
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/grafiki_tiestirovaniia_stsieny_ldr_max_vray  - сравнение производительности процессоров
  http://3ddd.ru/forum/thread/show/video_test_20mln_max2013  - сравнение производительности видеокарт
Помощь по выбору именно видеокарты получают тут:http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_10970.html
А также:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html   - сравнение производительности процессоров.
Платформа Intel:
Xeon E3-1230V2 (без разгона)
Intel Xeon E3-1230V2 - 228
MSI B75MA-G43 – 75
Kingston (KVR1333D3N9/8G) DDR III 8Gb PC3-10666, 1333MHz - 46.50x2
GIGABYTE GeForce GTX 650 Ti 1032Mhz – 160
Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) - 87
Zalman CNPS10X Performa – 35
Chieftec A-80 CTG-550-80P - 55
Zalman Z11 plus Black- 79
Итого: 812 у.е.
3770k (с возможностью разгона)
Intel Core i7-3770K – 343
MSI Z77A-GD55 – 138
Crucial Ballistix Tactical Tracer - 29.1*4
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB GDDR5 (GV-N66TOC-2GD) – 322
Plextor 128Гб - 157
Hitachi Deskstar 7K3000 2Тб (HDS723020BLA642)3930k – 123
Zalman CNPS10X Extreme – 45
Chieftec Nitro Series 650W (BPS-650C2) – 95
Cooler Master CM690 II Black ATX- 103
Итого: 1443,6
3930К (бюджетный, с возможностью разгона)
Intel Core i7-3930K – 622
MSI X79A-GD45 (8D) – 226
Gigabyte GV-N660OC-2GD – 241
Thermalright HR-02 Macho – 53
Итого: 1496
3930К (с возможностью разгона)
MSI X79A-GD65 (8D) – 274
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х4
Plextor PX-256M3P – 261
Noctua NH-D14 SE2011 – 101
Chieftec SPS-750C 750W – 128
Cooler Master CM Storm Trooper – 203
Итого: 2250
Платформа AMD:
AMD FX-8350 – 220 (с возможностью разгона)
ASUS M5A99X EVO – 132
Crucial Ballistix Sport 8GB (BLS8G3D1609DS1S00) – 54х2
Plextor 128Гб - 157
Итого: 1281
Gigabyte GA-990XA-UD3 – 105
Chieftec Super CFT-600-14CS – 86
Zalman Z11 plus Black - 79
Итого: 946
AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T – 195 (с возможностью разгона)
Итого: 921 у.е.
AMD Phenom II X6 1055T HDT55TWFK6DGR / HDT55TFBK6DGR – 165 (разгон по шине)
ASUS M5A78L LE - 65
Cooler Master Hyper TX3 EVO - 23
Cooler Master Centurion 534 - 64
Итого: 712 у.е.
На сайте c 21.04.2010
Можно и секономить на текущий момент, купив только оперативы(можно к существующий добавить),
-кулер http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/768823/
-память http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/735787/
!обязательно! разогнать (мой q9400 старый 3600ггц держит на матери q5b deluxe, кстати купил ее отремонтерованной)). Скорость процессора на рендере  равна 52%  от 2600к(4600ггц). Во вьюпорте с частотой 3600 отстает от 2600к не сильно, я даже немного растроился было когда 2600к купил). Макс ведь одно ядро юзает и частоту там не маловажна.   Видюхи гтх460 хватит чтоб сцены крутить до 50лямов, правда нужно граммотно работать со сценой, соблюдая количество объектов в сцене и полигонов на объект. Не следует превышать 1500 объектов(превышение замедляет фпс вцелом при вращениях), и более 4млн на объект(залипания при попытке редактировать увеличиваются -рекомендуется держать в ЭдитМеш сетку тяжулю).
Вобщем на годок еще легко проживешь. А потом я рекомендую просто купить еще один комп на 4790К (обязательно разгоняемый -выгоднее), а этот оставить под доп. машину для рендера.
может кому пригодится, http://www.citilink.ru/soc/user/IL00441421/wishlist/  собирал недавно бюджетно-энтузиастский вариант для моделирования и рендера.
*на качестве комплектующих не экономил (за исключением может быть корпуса -корпус вещь индивидуальная, главное чтоб вентилировалась хорошо  и желательно кулеры не орущие были). Комп кстати должен быть тихим.
**Внимание! материнка вроде как не дает разгонять оперативку! (я лично не лазил туда даже при разгоне проца в виду бесмысленности).
На сайте c 29.11.2013
Екатеринбург
спасибо огромное "sten" и "shdwalex" за помощь, очень признательна ...
shdwalex подскажи пожалуйста как правильно разогнать комп или статью посоветуй какую нибудь
У меня куллер zalman cnps9900a led стоит ли его менять
для серии Q9xxx  и вобще систем на сокете 775   чуть сложнее чем для последних i5-7:
пример не вредного разгона q9400:
-CPU Voltage: 1.28 - 1.32vCPU
-базовая частота 420ггц(8х420=3360ггц) *начинать лучше с 400 и потихоньку повышать пока глюки не начнутся в винде, потом спустить немного для стабильности  -это и есть доступный для текущего напряжения разгон.
-ОЗУ: в разных матерях по-разному регулируется,суть: нужно установить частоту памяти на близкое к дефолтному значение.
-NB Voltage: 1.2-1.3 (выше 1.4 не стоит -это нужно охлаждение доп. на северный мост ставить).
температура Ядер(не общая а именно ядер) должна быть не выше 65С на рендерере(по самому горячему смотреть).  желательно чтоб до 60С укладывалась.
пример не вредного разгона для i5-7:
-выключаем ТурбоБуст
-CPU Voltage:   для СандиБридж 1.28 - 1.32vCPU, / для Иви Бридж  1.2 - 1.29vCPU, /для Хасвел 1.2 - 1.27vCPU
-множитель CPU 42х (42х100=4200) повышаем, до куда позволит. (обычно это 4400-4600ггц)
-температуру по горячему ядру,не желательно превышать 72С на рендере.
На последних процесорах Ай разгон больше от удачи зависит чем от качества комплектующих, чего не скажешь о поколении процев под 775).  Всем удачи.
Цитата nikcmi:
cnps9900a led
вполне
Екатеринбург
На сайте c 07.01.2015
Всем привет ребят,суть вопроса такая есть комп с такими характеристиками:Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz
Оперативная память DDR 2 2Gb(2x1Gb)
Palit GeForce 9500GT Super 512MB DDR2
мать Asus p5kr,блок питания 400w
Можно ли его задействовать чтобы он рендерил,если да то что докупить оперативы? проц хочется оставить,видеокарту как я понимаю другую? если можно то с небольшими затратами чтобы получилось,а то стоит пылится(И второе если брать новый комп (макс вирей),для рендера различных сцен от простого до классики нормально ли получится?intel core i74790kMSI Z97 Gaming 5
блок питания 500w16gb оперативыNOCTUA NH-D14, 140ммAsus PCI-Ex GeForce GTX 750 Ti 2048MB DDR5
На сайте c 18.05.2011
мать Asus p5kr,
блок питания 400w
продаете материнку и память и берете материнку под s775 только под ddr3 и докупаете 16 gb ddr3 только имейте ввиду что энергоэфективность q6600 не на высоте. Прогоните на нем тест http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html  и сравните с таблицей. У нас когда то давно были пару q6600 так вот тогда считалась у нас последовательность в vue и AMD Phen II 1055T @ 3.3 был ровно в 3 раза быстрее чем q6600 просто по затратам на электричество если рендрить не переставая за пару месяцев вам q6600 может выйти в сумму которую бы вы потратили на полную смену конфига. Тоесть зависит как часто рендрите если рендрите постоянно (месяцами) может оказатся что намного дешевле сразу пересесть на 3930k или хотя бы 3770k
единственный бюджетный вариант на сегодня это 8350...... цены прыгнули.....
кто загребает баксы легче...
andrekaciokспасибо))
Екатеринбург
shdwalex купила Модуль памяти HYNIX 3rd DDR3 - 8Гб 1600, DIMM, OEM, как вы посоветовали, но комп вообще не запустился...почему так?
nikcmi
вы тут http://3ddd.ru/forum/thread/show/riekomiendovannyie_konfighuratsii_komp_iutierov/187#post591998  спрашивали как разогнать надеюсь новую планку вставляете в комп без разгона (разгонять не советовал бы - прироста в vray особого не получите а учитывая какие вопросы вы задаете, разогнав просто создадите себе дополнительные проблемы)
попробуйте:
сбросить биос и вставить только одну новую планку, две старые по два вытащить.
Кстати но комп вообще не запустился.. - опишите что именно происходит - комп вообще не включается? Или на экране что то появляется? Или комп как то пищит? В общем по больше информации - чем больше вы скажете тем больше шанс что вам что то подскажут.
Если в мамке стоит разная память, то могут быть такие глюки. Разной может быть память даже от одного и того же производителя, потому что выпущена в разное время. Это не угадаешь, может подойти, а может и нет. Может сегодня заработает, а завтра получите синий экран в винде.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Бывает и такое, что в одном слоте работает, в другом  - нет. В инструкции к маме должно быть написано с какими модулями она дружит. Может поможет обновление биоса, но маловероятно... Проще обратно в магазин и что-то другого производителя взять.
Все правильно, Материнка старая, память новая, мать просто не знает такую, - это нормально и решается.
Суть проблемы в SPD нет преднастроек под эту память, и она самостоятельно не может понять какие тайминги выставить на нее.
Что нужно делать:
-сбрасываем биос до дефолтных настроек(еще когда старая память стоит и все запускается)
-Если планки оперативы парные(два таких, две других), то ставим их в одинаковые по цвету слоты. *следим чтоб память встала,-бывает не доконца вставят одним углом, особенно на адово жестких слотах от Асус.
-если комп стартует и дает залезть в биос то настраиваем тайминг оперативы в ручную(переключаем на ручные и ставим стандартные для более слабой оперативы, скорее всего это старая). А также ставим частоту работы оперативы по самой слабой.
-если комп не стартует вобщее с новой, то вставляем только новую(в главне слоты, -не помню черные или желтые главные).
-если снова не стартует, пробуем по очереди то одну то другую. Возможно проста одна планка битая, - что для Хиникс крайне редкий случай.
-если все нормально с новой стартует до биос, то нужно добраться до биос и выставить тайминг для более слабой оперативы.  и потом добавить их  уже поставленным новым.
-когда все запускается и работает, можно пробовать разогнать процессор.(память не стоит разгонять вобще -прироста не даст на рендер, лучше оставить даже чуть ниже занчение частоты памяти, в любом случае по самой слабой).
Разный набор оперативы может работать в системе без проблем, даже не парный. Например на компе у родителей на той же платформе что у вас стоит две планки Кингстон, одна Круциал и одна Хиникс,   1гб+2+2+2 гб)! -полная анархия. Точно также комп не включался. При этом еще и разгон на 3200гц (ксатти с разной оперативой хуже разгоняется - факт).
А планки можно уносить приносить возвращать менять -толку может не быть вобще(но может и повезет угадать)).
*С другим компом на этой же платформе такой проблемы не возникло - повезло;)
Если для вас прирост на врее в 30-40% не прирост, то да. К тому же почитайте как влияет частота ядра процессора на работу во Вьюпорте Макса. Учитывая что изначально вопрос стоял в том как получить Максимальный профит от старой системы, потратив минимальное количество средств на апгрейт, то вобще такой совет означает, "ничего не делаейте, - оставьте как есть")
А так конечно всегда проще и дороже пойти купить новый компьютер, гарантированно более новый и весьма вероятно более быстрый).
Екатеринбург
взяла одинаковую пару планок, вставляла в парные слоты т.е в 1и 3 или в 2 и 4 начинает работать только вентилятор и всё, пробовала и так запускать и с установочным диском привод вроде начинает работать но ...ничего не происходит, даже в биос зайти не могу по одной правда не пробовала! разные фирмы тоже не втыкала
andrekaciok запускается вентилятор ( со второго раза), никакого писка нет, как уже писала выше с установочным диском начинает работать дисковод, но ничего не происходит ни на какие клавиши не реагирует на экрани ничего не появляется (биос не запускается)
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
прошел примерно год с того времени как я задавал вопрос, по этому прийдется повторится....
Когда появятся в шапке актуальные комплектации ПК- (пусть даже без цен)?
На сайте c 10.06.2008
По мне так надо вообще убрать конфиги. Они все равно будут регулярно устаревать. Отавить ликбез по комплектующим, а непосредственно железки обсуждать в комментах.
Тюмень
Parik - согласен - только в том плане что надо следить за актуальностью -даной полезной информации
- читать коментарии кто что собирает - как происходит сейчас -это неоптимально.
(собственно свой ПК собирал по "шапке" - результатом остался доволен, в ближайшее время планирую обновить станцию. - и вопрос снова становится актуальным)
будет минутка - могу написать все конфиги....
К тому же у нас настолько однобокие конфиги: сильный проц, средняя видяха. Ощущение ,что кроме рендеринга ничего делать не надо. Где конфиги на i5?
8ми ядерник (16 потоков) под разогн - индекс производительности 16  = 3075$
Intel Core i7-5960X BX80648I75960X  - 1140$
Noctua NH-D15  -  110$
MSI X99S GAMING 7или ASUS X99-S или  ASRock X99 Extreme6  - 300$
TEAM 16 GB (2x8GB) DDR4 2400 MHz (TPRD416GM2400HC16DC01)   - 260$
SSD 2.5' 256GB Samsung 850 PRO MZ-7KE256BW  - 200$
HDD 3.5' SATA 2000Gb WD Black WD2003FZEX  - 165$
Inno3D GeForce GTX970 iChill Ultra 4 GB (C97U-1SDN-M5DNX)  -460$
Chieftec Nitro BPS-850C  - 100$
Zalman Z12 Plus  - 80$
6ти ядерник (12 потоков) под разогн - индекс производительности 13   = 2070$
Intel Core i7-5820K BX80648I75820K  - 460$
MSI X99S SLI PLUS  - 260$
Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 2133 MHz (CT2K8G4DFD8213)  - 240$
 SSD 2.5' 240GB TEAM DARK L3 T253L3240GMC101  - 105$
HDD 3.5' SATA 1000Gb WD Blue WD10EZEX -65$
GIGABYTE GeForce GTX970 GV-N970WF3OC-4GD  - 420$
Zalman Z9 Plus  -70$
6ти ядерник (12 потоков) под разогн - индекс производительности 13   = 1820$
Intel Core i7-4930K BX80633I74930K  - 500$
ASRock Fatal1ty X79 Professional - 220$
32GB - GOODRAM 8 GB DDR3 1600 MHz (GYG1600D364L10/8G) 4шт  - 300$
GIGABYTE GeForce GTX770 GV-N770OC-2GD  - 350$
Zalman Z9 Plus  -70$
4ти ядерник (8 потоков) под разогн - индекс производительности 11   = 1565$
Intel Core i7-4790K BX80646I74790K - 360$
Noctua NH-D14  -  80$
MSI Z97 GAMING 5  или MSI Z97-G55 SLI  -  170 - 120$
Chieftec A-80 CTG-750C  - 65$
Zalman Z9 Plus  -70$
4х ядерник (8 потоков) без разогна - индекс производительности 10   = 1315$
Intel Core i7-4790 BX80646I74790 - 340$
Zalman CNPS10X Performa  -  30$
ASUS Z97-P  - 100$
SSD 2.5' 120GB Kingston SV300S37A/120G  - 65$
GIGABYTE GeForce GTX760 GV-N760WF2-2GD  - 280$
Zalman Z9 Plus  -70$
8ми ядерник (8 потоков) под разогн - индекс производительности 8   = 1005$
AMD FX-8350 4GHz (FD8350FRHKBOX) sAM3+ - 160$
DeepCool Neptwin -  40$
ASUS M5A97 EVO R2.0 или MSI 970 GAMING - 110$
16GB - GOODRAM 8 GB DDR3 1600 MHz (GYG1600D364L10/8G) 2шт  - 150$
Zalman Z9 Plus  -70$
i7 как можно дешевле и без разгона  - индекс производительности 10   = 780$
Intel Core i7-4771 BX80646I74771  - 360$
ASRock H97M Pro4  -85$
Zalman CNPS10X Optima  - 30$
16GB -  TEAM 8 GB DDR3 1333 MHz (TED38G1333C901)  2шт  - 130$
корпус DTS TD-05 500W  -45$
индекс производительности  - скорость на частоте по умолчанию...
