Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут:http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Если для вас прирост на врее в 30-40% не прирост, то да.
30% прироста на системе которая ровно в три раза медленней средненького конфига на Х6 - да, меня еще 5 лет назад такой прирост не заинтересовал и все остававшиеся тогда у нас Q6600 были срочно проданы на месной доске объявлений. А еще и вкладывать деньги в старый конфиг............
весьма громкое заявление) я точно не скажу, но там что-то вроде паритета было))).
И еще раз повторяю, что во вьюпорте ку9400 совсем немного отстает от современных процессоров при той же частоте. Совсем немного , это когда не чувствуется разница практически. может процентов 10.
И да, время вашего Х6 по LDR в студию пожалуйста.
вот табличка тестов рендера LDR на разных конфигах с абсолютно одинаковым софтом для чистоты эксперимента:
призываю, руководствоваться только фактами и реальными тестами, а не ощущениями, люди тут как бы свой выбор делают, - ответственость!
Сборки Stena восновном заточены под рендер+работа(конфиг для фрилансеров-визуализаторов), при этом блоки питания имеют запас слишком большой(под сли видеокарты), можно легко обойтись 600ватными для конфигов с видеокартами GF x70gtx. и 750ватными для 6-8ми ядерных машин с видеокартами GF x80/90gtx. и все равно это с приличным запасом. * а с поколением потрбление не увеличивается сейчас, прошло время.
так же можно экономить на матерях при новом поколении процев (влияние качества матери на разгон ничтожное, главное чтоб система питания была с запасом, которого обычно с головой хватает на любые "домашние разгоны").
системы на интел без возможности разгона, я бы не советовал, лучше собирать в таком случае на АМД.
а вот конфигов для моделеров и бюджетных вариантах, о которых говорил Parik, их нет.
делается не так сложно, -берется конфиг Stena на основе 4790к, и меняется в нем процессор на 4670к(i5), ставим более бюджетный кулер Deep cooling S40(при этом он молодец, -тихий эффективный). блок питания ставим 500-600ватт, видео гтх 750ти. этот комп будет работать весьма быстро и на рендере, *смотрите табличку по ссылке. и легко справится тяжелыми сценами.
еще есть спецальный конфиг для ZBrush:
Суть: берем конфиг стена на 6-8 ядер Интел с разгоняемым процессором естественно, 32гб озу, ставим видео карту гтх750ти(максимум!, - збраш вобще не использует карту -только процессор!, зато весь, в отличии от Макса). блок на 600ватт, мать среднячковую. *видео карта нужна только чтоб работать с моделями из збраша в Максе/Мае или где еще.
Комп для моделера в архвизе, или для моделера, который моделит только в Максе/Мае:
процессор i3(хасвелл с как можно большей частотой), либо i5(хасвелл) начального уровня(но надо понимать что если его частота будет ниже чем i3, то он ему, и даже i7, проиграет по fps во вьюпорте), gtx750-750ti, 500ватт блок. Мать самая дешевая, 16гб озу.
Для композеров я конфиг не могу предложить, в этой сфере не работаю, там свои нюансы, - подозреваю что там нужны парные винтчестеры +ссд, либо парные ссд. либо вобще 4 -два парных, одина пара на скорость, одна на зеркало. про видео карты и проц даже не представляю). Но хотелось бы видеть от людей из этой сферы предложения.
система с нагрузкой на разогнанный 8ми ядерный проц состовляет около 500Вт. Амд-шник вобще отрубается при блоке 500Вт. А если чел нагрузит ещё видяху - например майнером или Арионом 750Вт - минимум!!!
на Амд вполне может быть, - это же амд с мин тепловыделением в 130ватт . а вот интелы они 75-95вт, сервернные модели до 130ватт. в средне-обычных ситуациях потребление топовых конфигов не превышает пиковых 300-350ватт для 4хядерных интел топовиков, и 400-450 для 6ядерных топовиков интел(это весь сис. блок).
750Вт - минимум!!!
для 6-8 ядерников Да, я так и написал, только это далеко не минимум, а с очень приличным запасом ;)
Также важно не забывать, что у блока питания есть линии питания, и важно чтоб на линиях 12вольт награзка распределялась равномерно(Если конечно там не одна линия вобще). Разные производители баланс между 5 и 12 делают разным. например блок HIPPO 500w имеет две линии оп 22А, а Fps 550W две линии по 18А, корсайр 600w одну линию в 40А. - по факту для компа для графики лучшим окажется блок в 500 ватт в данном случае).
Бывают ото умельцы, воткнут в одну линию в 22 А и видюху и процессор и все кулеры, и жалуются что блок питания воет, или вобще вырубается.
Как померить TDP своего компа?, совет от одного "четкого тридешника":
-вырубаем все электро приборы в доме кроме компа(монитор тоже вырубаем)
Добрый вечер форумчанам, завтра супруг пойдет оплачивать и забирать заказ на компьютер. Хочу у Вас поинтересоваться действительно ли нужен такой совсем не дешевый друг? Муж - архитектор и игроман.Неужели все покупают по 100 тысяч рублей компьютеры для комфортной работы?Город Оренбург.
На сайте c 10.06.2008
RHouse, для игр я бы такое не брал - видяха фуфлыжная. HDD Veliciraptor больше шумит и трещит ,нежели прироста дает, особенно в паре с SSD. Вместо него можно что-то дешевле взять - разницы вообще не почувствуешь.
Если не будет разгона, то можно мамку попроще, кулер подешевле и термопасту комплектную использовать. Да, даже если разгон будет, то все равно можно на этом сэкономить. Кстати ,насчет термопасты. 730р. - это пипец цена, за такие деньги можно купить ведро термопасты и продавец еще в попку чмокнет.
Нужно попробовать тонко намекнуть на Ваши замечания) Поиграть любит, но в осном конечно работает в страшных неведомых программах.
Это не термопаста, Coolaboratory Liquid Pro- это так называемый жидкий металл, применяется для "скальпирования" процессоров Core i7 4770K, 4670k и им подобных, у которых нет припоя под крышкой.Процедура позволяет выиграть до 20 градусов при работе Хасвелла в разгоне/под нагрузкой. Поэтому и цена 730 рубликов.
Для процессора 5930K-совершенно бесполезен.Процы под 2011 сокет практически близки к серверным Ксеонам и имеют поголовно припой между крышкой и ядром.В скальпировании не нуждаются.Мазать Жидкий металл между крышкой проца и кулером не имеет смысла. И с ним ещё нужен навык работы-скатыватся в шарики как ртуть и электропроводен (попадёт капля на мелкие резисторы около сокета - и всё- до свиданья материнка).
marinaFar, насколько высока вероятость того, что этот проц будет скальпирован, если систему выбрал муж, а жена спрашивает про ее адекватность?) К тому же Хасвелл-Е значителньо лучше собран в плане термоинтерфейса, чем первые Хасвеллы.
Настал тот самый момент, когда пора менят лошадку на более молодую, т.к. моя изрядно состарилась. Главный критерий выбора комплектующих - скорость рендера. Не важно, вьюпорт макса, вирэй или AE. Все три программы должны рендерить быстро)Сразу хочу предупредить, собираю на несколько лет вперед, поэтому цена думаю будет изрядно высокой (учитывая курсы валют на сегодняшний день)
Буду рад советам и фактам непосредственно разбирающихся людей. Поехали!
Блок питания - 620W SeaSonic SS-620GB. Правда если брать потом проц 5960X наверное придется поменять на помощнее. Но не суть.
Для винды твердотельный диск на 120Гб GB SAMSUNG 840 EVO (он у меня без дела уже год лежит в ящике стола, т.к. не прочитал в свое время, что моя мамка не допустит прироста в скорости)
P.S. Наверняка найдутся такие люди, кто скажет: - Эй чувак, да твои работы вообще г.но! Зачем тебе такая машина!? Сразу хочу ответить им: - На будущее, ребята, на большое будущее...))
Согласен со Sten --- блок питания слабенький (для такой машины минимум 850 ватт) + моё мнение драйв тверд. маленький можно либо на 180 - оптимальный конечно 250 гигов
По поводу матери могу посоветовать вместо Delux взять среднюю компл. --- такую как Asus x-990 Pro (у самого такая просто) + 5960 так-же на борту.
