Ryzen 9 7950х греется и ребутит комп при рендере!
На сайте c 14.02.2019
Цитата Uraken:
Цитата Borka82:
Цитата krostbi:
Я ничего не менял по помпе, она и так до этого работала на полных оборотах
От замены пасты не должно быть такой разительной разницы в температурах, ну да ладно главное что помогло.
бывает... возможно и другая, и намазана по другому
Я когда снял водоблок, в центральной части очень тонкий слой термопасты был. Перемазал по гайду, крестом и между крестами точками, и намазал чуть больше чем было, в итоге результат - температуры упали. Рендерил 4к картинку 30 минут, ничего в ребут не ушло во время рендера и после денойза, скорее всего это победа. Еще погоняю, поработаю на нем и на неделе отчитаюсь.
Ниже прикрепил мониторинг по процу во время рендера:
Скорее всего буду делать небольшой андервольт, чтобы понизить температуру на 5-10 градусов. + попробую перемазать на более лучшую термуху, либо уже на жидкий металл посажу. smiley-rolleyes.gif
krostbi
просто поставтьте PPT 180 или 190
На сайте c 16.09.2014
Была такая же проблема, но на 5950х, как решал пропущу (так же были ребуты, иногда вообще от смешных вещей), но в итоге остановился на воде arctic freezer 420. сначала поставил наверх, получил температуру 78 на пиках нагрузки, проц в разгоне ctr, частота 4750, потом перекинул на фронтальную панель и получил -11 градусов в корпусе FD meshefy 2xl если работает видеокарта еще 4090 то 72. Кстати не знаю есть ли ctr под твой проц, но я отметил только положительное влияние как на производительность так и температуры. в материнке есть всякие режимы разгона или наоборот, но это все шляпа когда дело доходит до тонких настроек, ctr позволяет создать баланс потратив немного времени на тесты. Если ты уже собрался лезть в биос и наводить порядки, то советую сначала ознакомиться с каналом автора ctr и потом принимать решение каким способом приручить *цензура*))
На сайте c 28.09.2011
андервольтинг предлагали?? мне с 13700 только он помог избавиться от перегревов. на ютубе по этой теме все есть
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Была такая проблема, 5950Х , у меня не перегружал комп но сбрасывал частоты до 0,5 Ггц и так же в конце рендера, возможно на динойзе. Искал в инете , везде натыкался на то что перегрев процессора, водянка такого же плана, другой конторы правда. Решение проблемы в неожиданном месте ) История: Частота памяти изначально установлена 2666 , настраивал в биосе вручную и комп запустился на 3553, но тогда началась вот именно такая проблема со сбросом частот, долго искал проблему в другом месте но в итоге снизил частоты памяти 3466. Больше не беспокоит уже достаточно долгое время.
На сайте c 24.03.2021
Ставишь 1v вольтаж, отключаешь буст, фиксируешь частоту на 4.8, рендерит даже быстрее чем в тротлинг-конвульсиях в стоке. У меня дарк 4 про охлад, температура максимально до 76 поднимается на деноизе.
На сайте c 04.10.2022
Цитата krostbi:
Обновил ПК для виза в Corona Render, фул сэтап:
Проц.- Ryzen 9 7950х
Охлад- Водянка Be quiet! Pure Loop 360mm
Материнка - ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
Оператива -DDR-5 DIMM 32Gb/5200MHz PC41600 Kingston Fury Beast, 2x16Gb Kit, BOX
Видеокарта - GTX 1650 4gb
SSD - 250 gb sumsung evo 980
Корпус DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F, Black
Блок питания Cooler Master MWE GOLD 850 - V2
В общем в штатном режиме греется проц 40-45 градусов, пробовал прогнать в стрестесте в occt на минут 10-20 температуры держатся 84-95 градусов. Ну думал для данного проца это норма, но стоило поработать в Corona, через какое-то время система просто ребутнулась. Тут я решил помониторить температуры, и выяснил что при рендере проц жрет 160-190w, частота 5400-5600, греется до 95,5, и что самое странное, что пока я рендерю все окей, но стоит мне нажать на остановку рендера, в ту же секунду система ребутится. То же самое появилось и в occt, ставлю на стресс тест, проц греется, водянка его охлаждает, стоит мне остановить тест и в ту же секунду комп уходит в ребут. После данных манипуляций проц якобы начал тротлить, максимум начал жрать при рендере и стресс тесте 130-140w, частота 4200-4500, но греется так же.
Я все сделал что мог: перепрошил биос до актуальной версии, проверил прижим водоблока (все идеально, термопасты достаточно, т.е. не много, она не вылазит и ее не мало, покрывает всю площадь проца), проверил помпу она работает, от радиатора водянки веет теплым воздухом.
Эксперты помогите в данном вопросе , кто-то может  сталкивался с такой проблемой.
У меня такой же проц, водянка от ID cooling 360XT, тоже не вывозит, не знаю в чём дело, проц. тупо греется до 95 градусов. Ему вообще пофигу, что там стоит. В итоге сделал андервольтинг на -0,185, температура 80 градусов, частоты держит, в общем больше ничего и не надо. Смотрел видосы про PBO, делал как в них, но температура не падала, в итоге только андервольтинг и помог.
На сайте c 04.06.2008
Харьков
у меня была тотальная проблема с перегревом процессора с водяным охлаждением. Только на рендер - моментально +95 и адский троттлинг... Еще и VR MOS грелся до 107. Помогло только выкинуть параличное охлаждение. Заменила на башню самую обычную и теперь все ок...ттт
На сайте c 06.03.2022
Подскажите по теме.. очень греется 13900. кулер be quiet dark rock pro 4
Где именно вольтаж выставлять? у матери настроек столько что утонуть можно... подскажите
На сайте c 12.04.2015
Кто Вас надоумил 13900 воздухом охлаждать, тем более be quiet dark rock pro 4?https://www.youtube.com/watch?v=TI5no8hBpBo
Говорить "тем более" на один из лучших воздушных кулеров )). "Тем более"... как будто есть что-то намного лучше на воздухе. Как будто он взял gammaxx 400.
Вот сижу на разных форумах, в разных чатах по железу. Комменты всякие читаю. И вот прям диву даюсь, чуть ли не каждый день натыкаясь как на 7950Х или 13900K/KF/KS ставят воздушный кулер, при этом не делают андервольт и задаются вопросом - а почему это он троттлит то. Вау, какая неожиданность. Просто катастрофа какая то с этими новыми процами. Впрочем, еще задолго до выхода этих процов, писал тут на форуме что будет такая фигня регулярно случаться. Ожидаемо. Придется наверное пройти еще 2-3 поколения кипятильников с лютым жором что бы люди набив шишек начали принимать водянки и андервольт как за должное и неизбежное, на топовых моделелях по крайней мере. Не вижу никаких предпосылок что бы Intel/AMD что то исправили в этом плане.
На сайте c 19.04.2019
добрый день . вы перед тем как что то менять и делать снимите боковую крышку с компа и попробуйте без нее рендер . у вас водянка не копеечная
у меня правда 12900к и водянка дешевая darkflash pf 4500 с али
be quiet dark rock pro 4 не может даже справится с 11900к без настройки биос
ничего не выходит.., вольтаж понижал, кулеры настроил.. 98 градусов в короне
Я разве сказал что он плохой, а написал это не просто так, а потому что в случае с 13900 из-за своих тихих, низкооборотистых кулеров он крайне плохо справляется с его охлаждением, по сравнению с другими топовыми кулерами.
А в HWiNFO смотрели, применились настройки биоса? Сколько потребление после настройки ватт?
в простое
Рендер
3dionis
Ну с таким то троттлингом можно было покупать 13700K, вышло бы не сильно хуже или вообще не хуже smiley-crazy.gif  Но вообще все равно была бы печка с этим кулером. Dark Rock Pro 4 отлично подходит под 5950Х в 140-160вт. Но не на Интелы в 235-260вт.
Еще не удивлюсь если там нету ILM рамки )) https://youtu.be/iYU1OskbY-Q
А вообще че это мы тут 13900K обсуждаем. Тема то про 7950Х.
Есть же :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/pomoshch_po_probliemam_s_zhieliezom
Ну или так :
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zen_4_vs_raptor_lake
Мое мнение - что тут ничего не поможет. Кроме смены кулера на водянку годную типа Arctic Freezer II 360/420 (с QC наклейкой). И установка Thermalright LGA 1700 BCF рамки, разумеется. Сидеть душить проц до 160-180вт что бы он хотя бы не долбился в 100c, усекать люто частоты. Зачем... Что бы сделать из него 5950Х или в лучшем случае 12900K/13700K/7900X ? Ну такое...
Цитата Earanak:
3dionis
Есть же :
Ну или так :
Рамка стоит.
Цитата Earanak:
3dionis
Есть же :
Ну или так :
Прошу прощения.. видимо по привычке... залез в амд... удалось мне решить проблему без потери мощности, протестил на рендере.
Вдруг кому пригодится
На сайте c 28.05.2018
Цитата -
"Бытует мнение, что с современными многоядерными процессорами в обязательном порядке необходимо применять системы жидкостного охлаждения, а воздушные кулеры с ними заведомо не справятся. Мы решили проверить на практике и это утверждение и провели тест Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X в Blender с популярным суперкулером Noctua NH-D15.
Температуры процессоров при использовании Noctua NH-D15 вместо СЖО оказываются закономерно выше, но какого-то драматического ухудшения ситуации с нагревом не происходит. Кулер справляется даже с 253-Вт Core i9-13900K, не позволяя ему нагреваться под тяжёлой многопоточной нагрузкой выше 91 градуса. Что же касается Ryzen 9 7950X, то он упирается в 95-градусный предел как с воздушным кулером, так и с СЖО. Однако трудности с отводом тепла от Ryzen 9 7950X всё-таки можно увидеть, если посмотреть на его нагрев при 180-Вт ограничении. Снижение потребления Core i9-13900K до этой величины позволяет снизить температуру процессора на 18 градусов, а в случае процессора AMD эта же дельта составляет всего лишь 8 градусов.
Тем не менее можно сказать определённо: мощное воздушное охлаждение вполне подходит как для Core i9-13900K, так и для Ryzen 9 7950X"
Источник - https://3dnews.ru/1085046/core-i913900k-i-ryzen-9-7950x-na-diete-snigaem-potreblenie-i-temperaturi# :~:text=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20Ryzen%209%207950X.
