ШКОЛА: VrayPhysicalCamera
На сайте c 09.01.2008
в свойствах объекта
пкм-обжект пропертис
На сайте c 06.08.2010
CrAsssH
Большое спасибо. Даже не знала про это .нашла
На сайте c 31.08.2011
Огромное спасибо за урок и многим участникам форума. Начиталась, многое для себя уяснила, т.к давно задавалась подобными вопроссами, но не хватало времени самой во всем разбираться...))))
На сайте c 10.05.2012
У меня точно такая же проблема Win7 64 бит. Макс 2012 (не дизайн). VRay 2.0 сп1.
На сайте c 17.09.2007
Привет, подскажите пожалуйста, есть ли возможность поменять стандартную камеру на физическую.
Подробнее:
Есть сцена в ней поставил стандартную (таргет) макс камеру, все настроил и уже сделал финал-виз. Но нужно не меняя кадр (размеры, масштаб и параметры окошка вида) сделать визуалку пасса (Ambient Occlusionhttp://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=830&start=1 ) для редакции в шопе или фьюжене.
Выставил обе камеры и таргеты в одних и тех же координатах: вроде и ракурс и все как надо но вот масштаб как то скачит.
Вообщем подскажите пожалкйста. как это все подогнать?
Заранее спасибо
заранее извините за некрофилию, я делал немного по иному и без скрипта. к примеру есть вид со стандартной камеры. из нее перехожу в перспективу кнопкой "p", затем в окне проекции произвольно создаю физикал камеру, после этого комбинации клавиш "ctrl+c" , потом "c", физикал точно подгонится под перспективу. с теми же настройками масштабности. ну а дальше дело техники настроить яркость прочее прочее. может кому и помогу советом))) во всяком случае повторение - мать учения))
На сайте c 10.08.2008
Привет!Это самый лучший,подробный и наглядный урок,который когда либо я встречала на эту тему.Хоть здесь уже этот вопрос и поднимался,но поскольку сомнения все еще мучают меня,попробую поднять еще раз.Вопрос насчет экспозиции и взаимосвязи параметров f-number,shutter speed,ISO.Здесь в уроке уже было сказано каким образом они должны настраиваться и взаимозависеть в реальной камере.Я знаю,что многие люди пользуются ими по разному.Кто-то никогда не трогает f-number,shutter speed,а регулирует яркость только через ISO.Один буржуй выкладывал свой making of,с очень красивым интерьером и там указал,что яркость свою он "ловил",только параметром f-number.Инструктор по v-ray в своем cg-blog,никогда не трогает iso,крутит только shutter speed,а f-number трогает только,если собирается включить dof.А в одном журнале я читала статью об интерьерной съемке в павильоне.Фотограф написал,что исо завышать не стоит,поскольку это создает лишний шум на фото,а яркость ловить надо только через экспопару(f-number,shutter speed).Вообщем в 3дмаксе,имеет ли смысл по всем правилам настраивать диафрагму,потом соответственную ей выдержку,а потом соответственную выдержке чувствительность?Или можно просто выбрать для себя одну из этих трех и ею пользоваться.Будет ли разница?
Длинный текст,спасибо за внимание.Надеюсь,что сам автор урока удостоит меня ответом)))
Поднимаю тему
На сайте c 26.09.2008
Постараюсь ответить доходчиво.
Для меня самого это всё было тёмным лесом пока я не начал увлекаться фотографией и не купил себе зеркалку.
Давай с начала.
То что пишут фотографы это относится к фотокамерам реальным не более того, то что написал фотограф про ИСО в статье да это действительно правильно. Но , это касается реальных камер, потому как подымая ИСО (светочувствительность) при сьемке камерой Матрица камеры так же повышает чувствительность к шумам.
к примеру
Фотография не из лучших но для примера пойдёт.
Здесь рассматриваем ИСО на данной фотке ИСО 200 (стандартное ИСО для практически всех фоток) , как видим шумов практически нет.
дальше
Картинка завалена шумами, потому как матрица старается выдавить максимум из за того что света не хватает здесь исо скачт на 3200.
В Максе такого эффекта нет, Исо шум не даёт а лишь делает камеру более или менее чувствительной к свету. Исо можно крутить как альтернативу, но я лично как фотограф её трогаю редко. Ставлю 200 практически всегда (как на фотике).
Надеюсь понятно, идём дальше.
F namber В фотографии как бы так правильно изъяснится F это значение диафрагмы (не размер отверстия диафрагмы). чем меньше значение имеет объектив тем он круче.
Это так если по простому. А на деле Ф это параметр светосилы чем меньше параметр тем больше светосила объектива (тем он круче) По дефолту в максе стоит 8 я не знаю по чему именно 8 видимо с саном который по дефолту 30 он корректный. Я обычно ставлю 2 -2.8 это в итоге получаю более светосильную оптику. Зачем? Затем чтоб макс не напрягать лишний рас и не заставлять просчитывать больше света. Чем меньше значение Ф ставите на физикал камере, тем меньше света Вам необходимо.
То-есть мы получим примерно одинаковую картинку если Ф намбер будет 8 и сан лупит на 20-30 мультиплай, или Ф намбер 2 и при этом Сан лупит на 5 мультиплай , цифры не конкретные а скорее образные для понятия изменения динамики.
В фотографии на поджатых диафрагмах (5.6-8-11-...) обычно резкость увеличивается (при достаточном освещении) при меньших значениях диафрагмы резкость как бы "уменьшается) появляется красивый размытый задний фон "Бокэ" чем значение ф меньше тем больше размывает задний фон...
Про ГРИП говорить не буду ибо пока не зачем.
Shater speed скорость затвора. Или по просту выдержка.
Этот параметр так же влияет на картинку , вернее её экспозицию. цифрами в окошке выдержки вы указываете долю секунды за которое будет проецироваться свет на матрицу можно поставить 100 и это будет означать одна сотая секунды, или 60 что означает одна шестидесятая секунды. В основном выдержку регулируют при малой освещённости чтоб сделать проекцию на матрицу более длинной. тоесть увеличить время для попадания света на матрицу фотоаппарата. В реальной фотографии длинные выдержки чреваты смазанной фотографией, потому что при длинных выдержках увеличивается риск шевельнуть камерой. В максе это понятие чуждо, потому как камеру там шатать не кому и она (камера ) стоит стабильно.
Значение выдержки подбирается индивидуально и зависит от кол-ва света в помещении- на улице. В двух словах Чем меньше значение шатер спид тем светлее картинка, чем больше значение шатер спид тем картинка темнее.
Из всего написанного можно вывести следующее. В максе нет разницы чем регулировать свою экспозицию, но желательно к этому подходить с умом.
Надеюсь изъяснился понятно.
Арём извини что умничаю в твоей ветке ))))).
Как Вас отблагодарить я даже не знаю.На такой подробный и наглядный ответ я даже и близко не рассчитывала.Огромное Вам человеческое спасибо!
Всегда пожалуйста.
Всегда пожалуйста.
Скажите пожалуйста,а какие параметры ,film gate и focal lenght обычно используются в фотоаппаратах при профессиональной интерьерной съемке
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
CGworkshop Exterior Training Summer Vol.2 будет не лишним посмотреть там есть целая часть посвещенная обьективам линзам и тд. Я думаю найдешь ответ на свой вопрос
Ну это здорово конечно,я пытаюсь в перерывах между заказами досмотреть кое как те треннинги,что я уже скачала.Я же просто хочу узнать из академического интереса.В интернете не смогла найти ответ чтоб конкретно сразу говорю.
На сайте c 25.11.2009
как вариант скачать фото с интернета и посмотреть свойства (пкм по файлу)
также на фотофорумах часто подписывают что чем и как
Спасибо,вижу фокусное расстояние 17,вот сколько диагональ объектива бы еще узнать.Дайте пожалуйста ссылки где можно смотреть такую информацию под фото.
На сайте c 25.02.2011
москва
подскажите пожалуйста, у меня сцена с V-Ray Physical Camera очень долго рендерит.. очень тяжело так работать... даже с самыми маленькими параметрами.
На сайте c 07.08.2009
Питер
это не проблема камеры, это проблема настроек рендер. F10 и настривайте как нужно
На сайте c 08.05.2009
Не в камере дело.........настройки, модели, свет.....тут смотреть надо.
С изменением фокусного расстояния изменяется и количество объектов, которые может охватить объектив (угол обзора). Ультраширокоугольные объективы имеют самое короткое фокусное расстояние, от 14 до 20 мм, затем следуют широкоугольные объективы с фокусным расстоянием от 24 до 35 мм, затем "стандартные" с фокусным расстоянием от 45 до 70 мм, поле зрение которых примерно соответствует человеческому глазу. Следом идут телеобъективы, у которых фокусное расстояние достигает 300 мм, и наконец - супертелеобъективы с фокусным расстоянием от 300 мм и выше - всего пять групп. Также различное фокусное расстояние создает различные уровни перспективы и глубину резкости, что в свою очередь влияет на выражение изображения.
Взаимосвязь фокусного расстояния и угла обзора
Фокусное расстояние - это расстояние от центра объектива до воображаемой точки (фокусная плоскость), в которой собираются лучи света и формируют изображение. Когда про объектив говорят "50 мм объектив", имеют в виду его фокусное расстояние. Различные фокусные расстояния создают разную степень увеличения и изменяют угол обзора полученного изображения. Объективы с маленьким фокусным расстоянием называются широкоугольными, с большим - телеобъективами
От себя напишу, Я сам стараюсь использовать натуральные числа, или как это модно говорить, Физ Коректные. Но многие Визы или Дизы на это не обращают внимания, и просто просят зделать картинку с углом по шире просто потому что так будет понятнее или больше видно. Каждому как говорится своё.
Интерьерную сьёмку ведут с обективами от 14 до 18 мм. потому как пространство стеснённое и не всегда есть место для шага назад.
Архитектурную сьемку можно вести с любым фокусным растоянием тут уже от места расположения камеры зависит.
москва
просто настройки поставила как обычно.. такие сюрпризы начались после этой камеры.. буквально 3 дня как в ней копаюсь(( плиз нужно срочно закончить сцену((
