Сложная кровля
На сайте c 22.11.2009
Подскажите как построить сложную крышу восьмискатную в плане квадрат
На сайте c 30.10.2009
построить один треугольник, и все отзеркалить
На сайте c 26.07.2008
отдельными гранямиhttp://yadi.sk/d/JTzmKxdh0Wvq3   иhttp://yadi.sk/d/X6M17h140WwRJ
На сайте c 25.10.2007
Винница
Все проще значительно ). В 15-м арчике выбираете инструмент крыша, геометрический вариант - многоскатная, способ построения прямоугольная вальмовая. Вот такhttp://clip2net.com/s/2sEFP   Затем выбираете полученную крышу и поворачиваете копию на 90 градусов. В результате получаете вот такие 2 крышиhttp://clip2net.com/s/2sEIv   Выбираете обе, входите в параметры и вот здесьhttp://clip2net.com/s/2sEJw   меняете на контуры вниз. После этого при выбранных обеих крышах выбираете конструирование - соединить - отсечь элементы крышей оболочкой , вот такhttp://clip2net.com/s/2sEMD   В появившемся окошке выбираете "использовать элементы текущей выборки"http://clip2net.com/s/2sENu   Это все )) Крыша построенаhttp://clip2net.com/s/2sEOT   Удачи ))
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
А не проще двускатную скопировать с поворотом?
P.S. Э... копировалась как раз двускатная, а не вальмовая
Larach точно проще, чем мой способ? ) и что теперь делать с этим http://yadi.sk/d/G2RseH9I0X88o ?
Винница
Uraken
Вы правы ), забыла сказать, прежде чем делать отсечение вот здесьhttp://clip2net.com/s/2sIfg   выберите угол торца - вертикально. Тогда не возникнет этого момента
На сайте c 28.03.2012
Вот такая вот конфигурация сложная(( не знаю как построить( Помогите пожалуйста!!!
Rudichka
отдельными крышами все строить
MASH23
я и строю отдельными, но ничего не сходится((( И как построить её правильно, вот в чём вопрос
На сайте c 26.09.2008
Скорей всего не отдельными частями (скатами), а группой сегментов, например в одной части 3х, в другой 2, далее односкатная, может быть и мнгогоугольная. Потом всех их "объединить"
https://www.youtube.com/watch?v=alabCyZIf10&feature=share&list=PLZhatnTwybFwqp6EAtlUjVUVZsKSv0Lop
http://youtu.be/gdEgV00DwNs
http://youtu.be/69HdNWnkq50   тут подгонка угла
Rudichka
у вас основная это двускатная крыша, все остальное к ней приделывается. и крыша на башне, тут все поворотным копированием можно сделать
LxXxS
сПАСИБО!! Урок про углы очень полезный я его не видела) Спасибо!
Так ничего и не получилось с этой крышей((((( помогите кто-нибудь(((
На сайте c 17.08.2011
Донецк
Нарисуйте план кровли для начала =) по 3д нифиа не понятно=)
зы: бедные строители=)год будут строить такую кровлю=)
Прочитайтепосмотрите урок про модификатор Symmetry может быть поможет
Kudryashov
Нечего советовать максовские примочки, человеку важно! в архикаде сделать.
Донецк
LxXxS
Тьфу не заметил что нема про архикад=)
Rudichka
Есть такой инструмент, mesh2roof (Конструирование-->Дополнения к конструированию-->создать крышу из 3D-сетки). Попробуйте этим инструментом.
так у меня ничего и не вышло((((( Я даже конструктивно не могу её придумать, не то что смоделировать((((
Винница
Rudichka
Все очень правильно тебе советовали, особенно LxXxS.
Делай отдельными скатами, на плане делай разрезы перпендикулярно линии привязки ската крыши.
В разрезе увидишь угол наклона ската крыши, поставь нужный,(в реале я меряла высоты на мансарде, 2 высоты на разном расстоянии
вот как то так, и выставишь скат по нужной высоте в том же разрезе. А потом уже на плане с помощью ctrl , как
LxXxS тебе советовал, совмещаешь грани. Нет там ничего сложного, не пугайся ))
Удачи )
