Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
А на Corona 2.0 до скольки считать? Что-то она 38 минут предлагает на Райзене 1800х, должно быть меньше.
немного не по теме, мой подопечный 8700К(сток) в короне молотит 4,2-4,3ГГц, а на вирейчике 4,07-4,1 никто не замечал подобной фичи и с чем может быть связано?
На сайте c 29.11.2010
Скорее всего дело в использовании Embree(AVX), который сильно сбрасывает частоты.
Predator84 обычно происходит обратная ситуация, по крайней мере на зеонах, корона стабильно занижает частоты по сравнению с виреем, причем в короновском оф бенчмарке занижения частот нет
1. Выросло потребление, сбросил частоты. Как вариант на вирее сложное переотражение, на короне легкое ГИ.
2. Тест короны был после вирея и комп прогрелся. Цп сбросил такты.
Цитата Rebate:
Выросло потребление, сбросил частоты. Как вариант на вирее сложное переотражение, на короне легкое ГИ. Или тест короны был после вирея и комп прогрелся, цп сбросил такты.
видимо имеет место нагрев, может быть корона/врей по разному нагружают проц. Скачал какой то градусник, показывает 76 на макс ядре это уже является основанием для сброса частот? В биосе не был, все по дефолту стоит, надо будет проверить чего там настроено))
Predator84 по идее - нет, у вашего проца критическая температура 100 градусов, все, что ниже нормальная рабочая температура, если верить интеловскому арку
Критические это про троллинг. А у него про Turbo Boost .
Rebate не знал, у зеонов все иначе, там частоты и эффеткивность ТБ не зависят от температуры, если не доводить до троттлинга
Да, но у новых зеонов тот же Turbo Boost 2.0. Имхо, на старых технология не была так развита и чувствительна.
Ну как наглядный пример в технологическом переходе Zen и Zen+ с Precision Boost 2.
Раньше был топор, а теперь как по нотам скачешь. У Интела тоже самое. Просто у Интела это давно и нет таких сильно разнящихся графиков, поэтому народ не офигивает. Возможно, и скорее всего у Интела даже покруче эта технология, Turbo Boost 2.0. И они типо выпендривались и выделили и обозвали для одного ядра эту технологию Turbo Boost 3.0.
Rebate но новые зеоны у меня тоже выдают стабильные частоты, возможно из-за того, что даже при многочасовых рендерах температуры не поднимаются выше 55 градусов, при критической в 85, супермикровские кулеры крутая штука, на v3\v4 относительно горячих тоже не замечал нестабильности частот, возможно там ТБ2.0 какой то особый, серверный, там чем больше ядер задействовано, тем ниже частота, при всех активных ядрах частота всегда одинакова, везде, кроме короны, там частоты слегка зарезаются, всегда на одинаковое значение
Возможно. В описании перечислено 5 критериев ТБ. Не знаю какие там цифры по позициям забиты и где они вообще. Почему профиль ТБ никто не переписывает... видимо зашит в цп где-то, а то бы были мануалы в сети по читерству.
какой капризный ТБ, на моем старом 3930К там было все деревянно и стабильно по частотам, это как то в биосе можно приструнить?
Стабильно, но не совсем деревянно, рендер-то идет на 3.5. Буст-то есть с 3.2 до 3.5, где же тут деревянно? У меня сейчас тоже 3930К. А до 3.6-3.8 прыгает только одно-два ядра.
Сечас ТБ просто размазан по всем ядрам, картинка выше. 3930К с работой 3-х, 4-х и т.д ядер всегда там 3.5. На 8700K/2700X профиль работы тоньше и если укладывается в пакет, то бустит любое переходное значение ядер.
Predator84
на 3930 ставить нужно 4.5 или 4.6  частоту и норм!
На сайте c 30.07.2016
Цитата kingstones:
Цитата kirskat:
Время 1.19.22
грустно.
 Время 1.19.22 ...это еще не грустно... скоро с Core i3 выложу  и тогда  по настоящему, что такое грустно smiley-biggrin.gif
 я даже когда пасс лимит  выставлял ...у меня тормозило,не сразу цифры появляются  smiley-lol.gif
Max 16, Corona 1.4, Intel Core i3 540 , AMD Radeon HD 5450 2Gb,  DDR3 2133MHz 4Gb.
На сайте c 20.12.2006
Kharkov
Threadripper x1950 3,7 тактовая, 3 Ггц озу 64 Гб
Corona 2.0 время получилось 18.00 минут ровно
В шапке нет рекомендаций для 2.0. Нет коэффициента. А судя по времени он нужен. К сожалению, без привязки к эталону цифры в пустоту для 2.0.
Viver в 2.0 полностью переработан семплер и при том же количестве пассов шума сильно меньше, чем в 1.7, но пассы рендерятся при этом дольше, так что пока не появятся рекомендации по количеству пассов для 2.0, результаты из этой версии будут неинформативны для сравнения
На сайте c 27.03.2015
Вологда
Threadripper 2990wx  частота 3,1-3,4, в среднем 3,2. pbo и ручной разгон неактивированы
2016+1.7
9 мин 49 с
