Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 04.10.2008
Цитата kingstones:
Цитата dzenkun:
при равном количестве пасов разное количество шумов.
так нас не качество короны интересует, как бы...
Нас интересует результат, а на разных версиях короны при одних и тех же пасах результат разный ))
Короче я понял вы правы если воспринимать корону не как инструмент в роботе, а как чистый  бенчмарк результат которого абсолютно абстарктные цифры которые можно сравнить с другими абстрактными цифрами и то условно.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
именно, там и сцена не адаптированна под шум и тд. это условный тест чтобы понимать какой проц брать который за 50 мин рендерит или за 30 мин, при одинаковой стоимости вот и все, никто не учитывает так же количество процессов винды запущенных и тд но по общему количеству тестов можно понять среднее значение
Но было бы информативней заменить пасы шумами, потому что пасы это абстрактная штука алгоритм просчёта которых может меняться от версии к версии и в итоге это как сравнивать пасы в вирее и короне , а шумы это конкретный результат.
разделить бы процессоры по класам и по разгонам для удобоваримости, сейчас в ней оооочень сложно понять вообще хоть что то
добавил немного описание - цель данного топика
dzenkun
таблица очень проста - смотрите своё время по таблице и видите в какой диапазон попал ваш проц по времени - всё
корону 1.6 желательно вобще не использовать для бенчмарка!
Давно тут писал, что нужно чтобы выводилась черная картинка (гамму на 0) и время в строке статуса рендера и всё. И не было этих вопросов/обсуждений в который раз.
Нажали на кнопку, выложили скриншот времени на черном экране, занесли в таблицу. Потому что визуальная часть невольно тянет обсудить изо. А требуется только математика, выполненная процессором, выраженная в цифрах времени.
ексель обновил
Dual Platinum 8160ES @def (96 потоков) 64gb ram
Max 2017 Corona 1.7.4
9:18
DR4 Dual Platinum 8160ES + 2x dual e5-2698v4 ES + Dual e5-2696v3 OEM @def (суммарно 328 потоков)
3:30
На сайте c 17.01.2011
Шайтан-машина!
3:30
а чай с печеньками когда пить?)
На сайте c 01.04.2017
Филиппины
видно человек ни пьет, ни курит раз за почку столько денег дали)))))
xpp_nd_ruphus
чтото 9.18 - не быстро . думал должно быть минут 8
напиши в личку как запитывал мать - два 8+8 хватило?
На сайте c 27.09.2006
моделить наверно тяжело очень на такой машине с 3.2 в бусте/ 2.2 на все ядра ?
Да, 2696v3 в анлоке побыстрее даже
На сайте c 21.02.2010
подскажите, 3930k на 254 месте это сцена hakaton_new? Если считать как написано в топике "если у вас версия 1.5 или 1.7 - считать эту сцену до 455 пасов  - как стоит в сцене!",  то у меня приблизительное время пишет 4 часа... smiley-pardon.gif (скачан файлик для 14го макса)
очевидно,что нет.
На сайте c 29.11.2010
Будешь смеятся, но у меня с одного коннектора 8пин питается пара 8136 уже достаточно долгое время). Правда БП серверный, хоть и старый, следов нагрева на коннекторах не замечено. Так что 8+8 точно должно хватать.
А это так и должно быть что на рендер-ноде этап "Building Acc Structure" занимает две минуты времени прежде чем стартует рендер ? Ну да и ладно... Думаю не столь страшно smiley-smile.gif
Max 2017, Corona 1.7
DR2=i7 6800k @ 4.2 + Ryzen 7 1700 @ 3.8 DDR4 2133
18 Минут 43 Секунды
P.S. На 6800K 3200Mhz/CL15-CR1 память с разогнанным Кэшом (NB) проца с 2.8Ghz до 3.4Ghz. Да это нехило так по пропускной способности и по Latency, но чет как то не особо на скорости рендера отразилось (сравнивал с 2133/CL16-CR2). Знаю про CCX-Блоки, Infinity Fabric у Райзенов. Но чет сомневаюсь я что будет большая разница в рендере между 2133/CL16-CR2 и 2800/CL16-CR1. Поэтому пока забил болт, гнать лень. Даже XMP профиль чет лениво включать smiley-biggrin.gif
Earanak от памяти только у рязани и триппера производительность в рендере меняется, интелам частота памяти до лампочки
m.s.k.
тоже нет
xpp_nd_ruphus, в Синбенче по крайней мере мне разгон памяти почти ничего не давал на Райзене. Тип 2800Mhz/CL15-CR1 против 2133/CL16-CR2 добавляло ~30 балов (было ~1730 становилось ~1760), это на 3.9Ghz. В короне будет как то иначе ? Или имеется ввиду грамотный разгон с оптимизацией вторичных таймингов (что-бы не вышло дутого/кукурузного разгона). Память дерьмовенькая (16GB двухранговые модули MFR Micron), выше 2800 идет только если сильно задирать тайминги и по соотношению первичных таймингов к частоте начинает только хуже отрабатывать. В игрушках или задачах требовательных к Latency/ПСП, конечно я бы гнал память. Но это компуктер чисто под рендер, не работаю на нем. Сидеть мудохаться с оптимизацией вторичных таймингов в поисках стабильности что-бы получить в лучшем случае 2.5-3% прибавки к рендеру, такое себе.
Впрочем. Может я не прав. Ведь я меряю по Синбенчу а не по Корона-рендеру.
Увы сейчас уже нет времени заниматься этими сравнениями в Короне. Как нить позже.
На сайте c 29.03.2013
EARLDK:
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Для рендера частота памяти практически не имеет значения, разница на уровне погрешности, хоть на Intel, хоть на AMD. Тупо нужен объем памяти и все. В некоторых приложениях и играх разница будет.
