Ребята врей 3.5 макс 16 работает как часики, и орто рендерит и интерактив пашет, пока что полет нормальный. Я чет прям рад, досвЕдОниё пробабалистик лайтс!
Коллеги, взываю о помощи. 3ds max 2016. Никак не удается установить народный v-ray 3.50.04. Точнее он устанавливается и рендерит но материалы и карты присутствуют не в полной мере.
Есть вопрос, можно ли как то в вирее через скрипты отключить автоматическое подключение всех потоков процессора, до этого пользовался 3.30.05 и там получалось отключать ядра (через таск менеджер) и при рендере не сбрасывались отключенные ядра, а в 3.50.04 во время просчета ирмапы отключаю пару ядер и когда ирмапу досчитал и начал рендерить, то отключенные 2 ядра снова сами включились, что совсем неудобно, ибо все начинает тупить, если системе не оставлять пару свободных ядер и так можно замучиться каждые 5 минут отключать ядра в таск менеджере
CESHURIK видимо поставили как то криво, я сегодня ставил на 16 макс и отображает весь список карт и материалов
А у меня такого нету, тоже постоянно отключаю 2 ядра, при переходе на 3.50.04 проблем с этим нет, сейчас специально сейчас еще раз попробовала (интерьер).
pSergio Да, на проблему наткнулся, на простых сценах все работает. Но в наполненной при рендеринге из стандартной камеры в орто, начинает просто кушать оперативку доходило до 27гб. из 32 при чем при отмене рендера макс виснет а оператива так же продолжает кушаться. Решил проблему так. Ставлю камеру стандарт, выставляю ракурс в орто проекции, и конвертирую камеру в физикал, а в настройках рендера в камере меняем дефаулт на орто.
Здравствуйте, уважаемые!) Подскажите, пожалуйста. Раньше использовал настройки сабдивов в материалах и в источниках света. Убрав галку Use local cubdivs финальные картинки теперь шумят на сложных материалах. Что нужно подкручивать что бы программа "усердней работала" на сложных матах и участках, без шума и пыли?)))
При настройке Min subdivs 4 картинка считаеться -20 мин. при настройке Min subdivs 16 - 3 часа
