V-Ray 3.5 for 3ds Max - Now Available!
На сайте c 05.03.2015
https://www.youtube.com/watch?v=pv8PXNo3szY& ;t=1027sс
с 5-той минуты подробный обзор настроек вкладки V-ray, надеюсь поможет
На сайте c 22.07.2011
На сайте c 23.04.2015
Цитата vtuecz:
Здравствуйте, уважаемые!)smiley-smile.gif Подскажите, пожалуйста. Раньше использовал настройки сабдивов в материалах и в источниках света. Убрав галку Use local cubdivs  финальные картинки теперь шумят на сложных материалахsmiley-sad.gif. Что нужно подкручивать что бы программа "усердней работала" на сложных матах и участках, без шума и пыли?)))smiley-smile.gif
При настройке Min subdivs 4 картинка считаеться -20 мин. при настройке Min subdivs 16 - 3 часа
Min. shading rate.
Или использовать настройки по-умолчанию (progressive sampler).
Min. shading rate.
Спасибо!) Буду пробовать!)
На сайте c 14.09.2010
Bishkek city
У меня (народная версия 3,5 + мах2017) не работает эффект линз , вернее работает некорректно. Картинку просто мылит, а самих Blom и Glare фактически нет :(( В 2014+VR3,4 все было норм. Ту же сцену открываю, эффекта 0. Пробовал пересохранить (через merg) без изменений. Попытка создать новый свет, тоже не дала нужного результата. Еще заметил, что новый вирей делает контрастнее тени, чем предыдущий. Поделитесь своим опытом, может что не так делаю.
На сайте c 22.09.2014
vtuecz, поставьте галочку на Use Local Subdivs и установите в значение 1,5-2. Аdaptive Amount можно понизить до 0,80 и Noise Trashold также снизить. Все эти изменения приведут к повышению качества и увеличению времени обсчёта. Так что меняйте по чуть-чуть.
Игорь1969, во фрейм-буфере V-Ray, до запуска рендера, включили Bloom и Glare Effect?
На сайте c 01.08.2015
Orel
Зачем это делать в 3.5? Если включить после или во время, всё равно работает)
Попробуй увеличить параметр интесити блума и глэра, в свитке блум и глэр.
На сайте c 17.05.2010
Помните, что эффекты линз работают только когда не стоит галочка clamp output
На сайте c 21.01.2014
Ребята, подскажите пожалуйста, как как возобновить приостановленный рендер V-ray3.5? После повторного запуска вначале заново проходят препассы, и только потом rendering image с того места, где закончился. Так и должно быть или я что-то не так делаю?
А чего все молчат? Я какую-то глупость спросила?
Препассы не работают с resumable rendering. Если хотите их использовать - стоит сначала сохранить карты лайткеша и ирмапы - а потом их погружать.
Спасибо, поняла.
На сайте c 24.05.2017
Sanfoura:
Мат, оскорбления, провокации на скнадал
люди помогите  что это такое? И как бороться с этим. Поставил на 2016 max вирей 3.5.04
Любая сцена на этапе  просчёта лайткеша  вылазит вот такое.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
modelis
Для начала прекратите запускать 3ds max через Paint. Откуда вы скачали Vray? Попробуйте удалить его, почистить остатки, и установить из надежного источника.
На сайте c 19.12.2013
москва
modelis
Скорее всего у Вас нехватка памяти.
Sanfoura:
Цитата i7NOX:Для начала прекратите запускать 3ds max через Paint.
modelis
А мне через Пейнт больше нравится. А в чём там Баг?Я и Вирей через пейнт ставлю.
А что в Японии не так делают?
Тверь
modelis
Будем Японские традиции обсуждать? ) Ну вот видишь, ты сам нашел ответ на свою проблему.
Sanfoura:
Цитата i7NOX:
modelis
А другие варианты  есть? Аригато сенсей .
Тверь
modelis
Здесь уже была такая тема https://3ddd.ru/app.php/forum/thread/show/probliema_s_maksom_unhandled_exception
Как вариант, удалить max.start текущего проекта(можно и 3dsmax.ini, на всякий случай), предварительно сделва бэкапы, естественно, запустить 3д макс от админа.
Цитата i7NOX:
max.start
maxstart.max
Тверь
grdesigner
Спасибо, что поправил.
