Вата и артефакты
На сайте c 27.02.2008
Всем привет очень нужна помощь... Обращаюсь от без выходности.. надо срочно отдать директору визу.. (виза не ахти сам знаю) сам косяк в вате если кто знает как ее убить подскажите!! выкладываю все.!! вид сверху растоновку света. настройки вирея! Прошу пустых комментов не оставлять.. За помощь буду очень +++ками благодарен!!!
Вот еще
На сайте c 31.12.2008
Самара
Ё-моё и с такими настройками чтоб ваты не было???В ирмапе -2 ,-5 это только освещение просмотреть наскоро.0 и -3 даёт хороший результат.
ЛК 1500 тоже мало-попробуй 3000 и семпл поменьше-а то тени мелких деталей размоет.И мультиплеер вторички не надо уменьшать если грязь лезет-пусть посветлее будет.Оверлаппинг тоже уменьшает качество-денсити бейзд лучший выбор.И на самый крайний случай мелкий шум на раз убирается в шопе размытием.
Ну так советует салюто!!!
Самара
Ales522
Для больших разрешений-там фразу не заметил?И префильтр ЛК не забудь на 100 поставить.И сабдивов на ИС добавить.
Проверь рендером региона небольшого,и если нормально и оперативки хватит-запасайся терпением.Качество это время.
Спасибо.. а про время.!!! Самое жесткое что его нету!! вот регионом сижу проверяю!!!!
Изменение IM на 0 и - 3 и 3000 сабд.. не помогло!!! сейчас буду источникам добовлять мощь!!
Самара
А на матах сабы накрутить? А шторки из GI исключить?На порталах симпл и сторе ирмап.И порталы за камерой внутрь комнаты или шторки которые не видно в отражениях удалить.Шторы пусть теней не отбрасывают.Мне кааца это шторы основная причина.
intrep.samples надо больше (50-70). подбирай по минимуму. Detail Enchancment стоит включить, но оно тут притормозит заметно
включ pre-filter обязательно. раз уж filter отрубил
light cashe юзай screen. 0,02-0,04 если это не анимированная камера с предпросчётом
На сайте c 04.12.2008
Эти пятна от ирмапы. Просто поставь интерп семпл =50-60, должно стать чище. Размоет ГИ, но если надо срочно, должно помочь.
Самара
Да вы чО?Интерполяция семплов чем меньше-тем сглаженней,но детали потеряются(наоборот-исправлено).А вот HSph сабдивз можно и 100 попробовать.Детал энхасмент это чистый брутфорс в пределах его радиуса-на большие поверхности он не добавляет семплов,только на мелочь.
http://vraydoc.narod.ru/vray150sp1/index.htm
короче вот тут всё написано.Результат висит в галерее-там хайрез есть.А шума вообще нет.Но этот рендер часов 16 на 8 потоках 3,6 ГГц шёл
На сайте c 22.10.2008
Минск
Вот, попробуйте такие настройки! Я ими всегда пользуюсь и никаких проблем! Из источников света шторы обязательно исключите!
maxorog
Там ясно написано, что при низких значениях идут пятна.
Прошу прощения шторы или тюль???
Самара
maxorog
но может появиться пятнистость, если используется низкое значение Hemispheric subdivs.(С)Но Вы правы,я перепутал,наоборот.
Ales522
Вообще можно убрать всё с окон за камерой,если в отражениях не проявится,и стёкла тоже и даже рамы)))
Минск
Ales522
И шторы и тюль!
Почитайте внимательнее. Салюто не так советовал
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
у автора нойз трешолд 0,01 стоит, и все молчат. поставь 0,007 хотя бы, и настройки gi поменяй как выше писали. и новые настройки в студию перед финальным рендером, это тебе больше всего времени сэкономит )
olegwer
сейчас не так однозначно
на sp4a и 0,01 хватает. Тем более, что у него шума особо нет. А против пятен понижение треша не помогает
ivitysik
Если ставите пре-фильтер в лайткеше, то отключайте filter. Или наоборот. А то серьёзные потери по скорости рендера. Лучше значение лайткеша увеличивать
Вот изменения!! Я убрал тень с штор и тюли!! выкладываю результат правда кусок времени на всю картинку нет! ну там тоже можно опнять результат!!
