Вата и артефакты
На сайте c 27.02.2008
вот еще
Всем огромное спасибо!!! все кто помогал я отплюсил!))) если есть граммотные поправки настроек!! гаворите кусок этот рендерился 20 минут!!
Вечером зайду за коментами!!
лучше всё-таки попробовать настройки ирмапы - 70-50, 80-60
а то у тебя и пятна остались и скорость сильно упала
adaptive amount 0,7-0,75 для скорости (проверить)
light cashe можно и ниже, но размер сэмпла не 0,2, а 0,02-0,04 (виноват, я ошибся)
На сайте c 26.03.2009
Согласен про irradiance map, но еще проблема с color mapping... посмотри цвета текстур на визе? они как "рисованные" (если, конечно, это не было целью)...
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
2 nailgun
у автора еврей sp2 а не sp4a
2 Ales522
20 мин на тот кусок много. для скорость - выставь настройки ирмапы на медиум(у тебя high) и по дефолту, отключи detail enh(очень жрет время). сабдивов 80, семплов - 30. сабдивов на лайткейч 3000 - это очень много(очень жрет время). их надо брать как корень квадратный из произведения висоты на длину картинки в пикселях. (напр для 1024*768 это корень квадратный из произведения этих чисел ~ 1000 сабдивов на лайт кейч). в колормапигне вместо экспоненты - рейнхард. берн - по вкусу ~ 0.5.
в дмс семплер - адаптив эмаунт не 0, 65(очень жрет время) а 0,85-0,9 при нойзтреше 0,007. еще посмотри ис. должен быть включен скайлайт портал, сабдивы 20-40. солнце подключено к небу. на солнце ~ 15 сабдивов.
если не поможет - в середину комнаты сферические ис с небольним мультом на 20 сабдивов. но это крайний вариант.
olegwer
для данных пятен не важно - sp2 или sp4
повторю - noise theresold тут не так важен
30 семплов может быть мало. 20 явно мало.
И забудь эту формулу. Её Мракобес придумал, позже он её же и выбросил
Просто по миниуму ставить столько на лайткеш, сколько на широкой стороне кадра.
понижение adaptive amount в случаях пятен оправдано. НО нужно тестить, подбирая значения.
На сайте c 18.01.2008
ну и еще проверьте источники света...у меня похожее бывает из за светящихся материалов....и похоже что у вас вирейлайт пересекается с оконным проемом...
