Видеокарта
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Parik:
Purple_jerry, квадру не надо, только если ты не из дассаултоводов - их софт на Квадрах летает, но тоже ,скорее всего, не силньо шустрее ,чем на мейнстриме. Вместо 4К или 2К монитора лучше взять 2 Full HD моника - - это сразу +12 к удобству, правда -5 к пространству на столе. И получиться, кстати, дешевле.
Моники не только разрешением меряются. Нормальный монитор фулл хд стоит примерно на 100-150 долларов дешевле такого же монитора 2к. Это примерно 1/6 цены. Тоесть 2 фуллхд купить получится в полтора раза дороже чем 1 2к моник. Ну можно взять какое то ЛЖ или Сумсунг за 150 долларов. Но это не нормальный моник. Я был раз понадеялся. Взял ЛЖ, сдал через 3 дня. Это не монитор... Сейчас Делл. Тоже идеальный. Но хоть монитор. Фулл HD делл стоит 600 баксов. на 24 дюйма. 27 дюймов 2к стоит 800 примерно. Но радость от хорошего разрешения и дюймовки выше, чем от двух средних =) а 27 дюймов фуллхд брать смысла не вижу. С пикселем в горошину. Ну это личное дело человека. Я поработав на 1280х1024 4 года, потом поработав на фулл хд две недели =) а теперь поработав три месяца на 2к не хочу менять его не на что другое, только на 2к покруче =)
На сайте c 10.06.2008
akkoxe, зачем CG-артисту моник с идеальной цветопередачей? У меня дома как раз IPS LG калиброваный ,а на работе у нас вообще TN-ки, ток у художников что-то поприличнее. Лыжа или Асус вполне годно подстраиваются, к тому же, редко когда от рендера требуют идеальную цветопередачу каждого цвета. К тому же, как бы то ни было, ИМХО, два моника всегда удобнее, чем один. Альтернатива - моники ультравайды типа такого: http://www.lg.com/us/monitors/lg-34UC97-S-ultrawide-monitor
Но даже такой моник все равно не так удобен ,как 2 полноценных. На одном работаешь ,на втором рефы, вспомогателньые окна и т.п.
На сайте c 15.05.2013
Приветствую! Намерен приобрести видео карту бюджет 10-15тыс. Как понял из ветки лучше что бы была большая память. Сейчас сижу на видео радеон hd 4870, проц i7-5820, оперативной 16Гбайт. Что посоветуете? Заранее благодарен.
Спасибо!
На сайте c 13.11.2012
Всем большое спасибо за советы!
На сайте c 03.10.2015
Подскажите хорошую видеокарту в районе 10 тысяч рублей? Понимаю что денег не очень много, но все же хочется получить что нибудь достойное=)
На сайте c 04.11.2011
Минск
У всех у кого проблемы с Vray-RT CUDA на  970, 980 GTX  читаем http://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3/GPU +Rendering
если что-то не получается пишите в личку помогу чем смогу.
V-Ray 3.20.02 RT CUDA  работает отлично на 970 GTX .
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Либо берешь огрызок в магазинах известных, либо ищешь предложения на барахорлке на свой страх и риск, либо штудируешь все знакомые сайты поставщиков на педмет скидок или старых цен. Например:http://ivanovo.formoza.ru/components/videocards/videokarta-msi-pci-e-3-0-geforce-gtx670-965mhz-n670gtx-pm2d2gd5-oc-2048mb-ddr5-6008mhz-256bit-sli-hdcp-2dvi-hdmi-dp-rtl.html
На сайте c 24.09.2010
Добрый день! Ситуация следующая, шеф дал задание сделать дворец и территорию такого масштаба и степени проработки:
Еще по нюансам: Степень детальности близко к максимальной (поскольку будут ракурсы с сильным приближением к стенам/крыше и.т.д) Весь дворец отделан лепниной.
Вопрос к специалистам, которые делали сцену подобного масштаба, следующий: Можно ли учитывая текущие требования к сцене и рендеру смоделить сцену на видеокарте 2Гб AMD R7 370 и отрендерить с 24Гб оперативы??? Или нужно все так количество оперативы увеличивать до 32Гб, а видеокарту покупать не ниже уровня AMD Radeon R9 390 или Nvidia 970-980GTX?В общем стоит ли тратить деньги на комплектующие или оптимизировать сцену таким образом, чтобы она работала на моей текущей конфигурации компьютера: Intel Core i7 2600, 24Гб RAM, Nvidia 650GTX?
На сайте c 06.11.2010
Aledvan, ну на самом деле сцену скорее всего можно будет оптимизировать.
Самый простой вариант разбивать на отдельные сцены. Для дальних ракурсов с небольшой проработкой, для ближних соответственно с максимальной проработкой.
Легко. 16 гиг, джифорс gtx 660
http://3ddd.ru/galleries/gallery/lynnewood_hall
Только файл подкачки поставь по вкусу, чтоб хватало. Используй инстенсы, прокси и дисплей ез бокс все что можно. Обязательно работай по слоям. Примерный масштаб:
На сайте c 02.04.2015
Здравствуйте! Очень нужна помощь! Работаю в 3ds Max Design 2014. Процессор  Core I7, видеокарта Ge Forse GTX 650. В последнее время постоянно вылетает 3ds Max при работе во вьюпортах и всплывает вот это окно
Если я правильно поняла, то моя видеокарта не справляется с теми задачами, которые на неё кидает более мощный процессор. Как решить проблему?
На сайте c 18.05.2011
Annuse Это очень странная фраза и скорей всего ошибочная. Я бы предложил следующее:
1-Если есть встроенная в материнку видеокарта пересесть на день - два на нее и посмотреть будет ли вылетать макс - если не будет значит вышла из ствроя видеокарта - если будет и на ней можно попробовать
2-переставить макс.Если не поможет
3-переставить систему
4-Если все что выше не помогло у вас просто вышло из строя что то кроме видюхи (МБ, память может что еще)
На сайте c 08.06.2013
Tomsk
Здравствуйте! Нужна помощь.
Работаю в офисе на 2011 максе (Mental ray). Решили по юзать Iray. Для этого приобрели видеокарту ASUS geforse gtx960. Установили адвенсед пак. Обновили дрова.
Проблема такая. В просчете рендера (GPU+CPU) видно что GPU не задействовано. Как заставить GPU все таки работать?
На сайте c 16.07.2010
Здравствуйте, форумчане!
Назрел вопрос о покупке б/у видеокарты, и решил прибегнуть к вашим подсказкам, дабы иметь общую картину в своей голове.
У меня имеется GTX 760 на новом компе, также тестировал и сравнивал GTX 960. На старом компе установлена GTS 250. Выбор пал на 560, 570, 660, 670, 750. Также можно и с приставкой "Ti". Соответственно, смотрю по ценам, а вот по производительности старших видеокарт я не знаток. Если у кого был опыт с ними, подскажите в какую сторону смотреть. Говорят, что 660 лучше чем 750Ti по производительности. С вашей помощью хочу определится в производительности видеокарт, и только потом уже выбирать по цене. Спасибо!
По цене хотелось бы не выше $150.
GTX 760 - что у тебя - лучшая из всего что ты перечислил. Смысл менять шило на мыло? Она у тебя накрылась? Тогда 670 - самая похожая. Остальные хуже. Лучше  - это 580, 680, 780, 980.
DoCentttt, вместо GTS 250, 2009 года выпуска. Про X80 знаю, что топовые. На мой взгляд, лучшая из всех на сегодняшний день по цене-производительности это 780Ti.
ну если именно из этих брать - то 670.
или 950
разогнать и будет 960я
