У меня 760-я, не скажу что вылетает или фатальные зависухи, но - при переключении во вьюпортах прорисовывает сцену несколько секунд, особенно когда сцена приближается к 20млн.поликов, или вообще черный экран и никакого отклика, переключаю на предыдущий - нормально, обратно - черный....хм/ толи видеокарта не тащит такой режим - Вьюпорт лэйаут таб - около 7 окошек как правило, либо это глюк 16-го макса, т.к. на 15-м такого фокуса с чернотой не было.../ работает на 2 монитора, HD и FullHD.
К вопросу заданному выше - я при первой возможности проапгрейдюсь до 970-й видюшки, видел где-то демонстрацию ее возможностей в максе/ если на Титан не хватает, то это наилучший вариант...
На сайте c 10.06.2008
Generasim, 760 и 670 построены на одном ядре gk106 архитектуры Кеплер. 750 и 750Ti на Максвелле ядро gm107. В плане энергопотребления и производительности на ватт они выгоднее, чем Кеплер. Непосредственно 3д производительность у 750Ti немногим больше чем у 660 и, соответственно, на шаг ниже чем у 670.
lexlex, у меня норм работает, сцены были по 50 млн полигонов, на 70 уже застревал сильно. 3d max 2014.
Parik, объемный ответ, спасибо.
DoCentttt, 670 скорее всего лучший вариант.
Спасибо всем за ответы и советы. Выбор теперь за мной.
Может кто в процентах примерно распишет, думаю не только мне полезно будет.
Протестировал процессор i5-750 с видеокартой GTX 760, и получил результат неутешительный. Старый проц даже в разгоне не раскрывает весь потенциал видеокарты. Я думаю, что это из-за интерфейса PCI-E 3.0. На материнке PCI-E 2.0. Склоняюсь к тому, что нужно смотреть в сторону 560, 560 Ti, 570, 580. Что думаете? Кто работал с этими картами, опишите свои мысли по насчет них.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Generasim у меня 560ti msi 2gb. Для работы норм - интерьеры вообще без проблем, с экстерьерами надо уметь работать - тогда тоже без проблем(большинство объектов display as box, xref ненужные invisible, мультискатеры в режиме box). Но по факту карта древняя, даже в gta v на максимуме не поиграть. Сравнить с другими картами не могу.
Сейчас стоит печ 660Ti версия 3Gb. Проц - 5820k. Хочу поменять на 970-ую. Скажите будет ли заметный прирост фпс во вьюпорте?
В игры не играю, интересует именно вьпорт макса при насыщенных сценах.
Или есть возможность поставить ещё 32 гига оперы (чтоб в сумме было 64). Хотя, в принципе 32 хватает с головой. Т.е. пока одна покупка из двух (или видик или память). Позже следующий шаг.
А вот насчет 970 не понятное у меня впечатление. Ставили такие на новые компы 5820. - так люди жаловались на лаги по сравнению с 770. Дрова ставил чтото там еще не помогло. Гдето на форумах писали чтото они там еще не допилили, как сейчас уже не в курсе
Вообще про любые и те что у вас в сравнении, в видеокарте главное это 1) разрядность (бит). 2) память и потом уже по сути частота. Для макса важнее первые 2 пункта. 512 бит может быть и лучше было бы с 2гиг памяти против 256 бит 4гиг, а если разрядность одинаковая зачем брать меньше память ?
