Вопрос при рендере получаются квадратные листья (плагин guruware )
На сайте c 27.03.2014
подскажите пожалуйста . как сделать так что бы при рендере плюща, генереруемого плагином guruware, листья имели форму листьев . а у меня получается зеленый квадрат и по центру нарисован  лист. 3d max 2014 Установил так --->. В plugins кинул файл gw_Ivy. dlo, В папку maps кинул _ivy_d.tga и _ivy_o.tga  . Во вьюпорте отображается корректно.
На сайте c 08.03.2010
Красноярск
кинуть ч/б карту прозрачности в стек opacity в настройках материала
вначале идет мультисаб это понятно, потом идет вторая картинка где виндно этот cutout и ниже дифуз. если нажимаем на дифуз получаем третью картинку, если нажать на верхнюю кнопку видим карту зеленого листа, а если нажмем на cutout, то видим на черном фоне белый лист, и опасити нет :( нигде в этом виде материала
опасити нет нигде
Путь к текстуре отсутствует, несмотря на то, что в матедиторе её видно.
Зайдите в Asset tracking и подключите эту текстуру.
6f615f49e7ebfaea1429b8c4250080ce.PNG   вот так выглядит
а как сделать что бы ОК загорелось ?
Ну так я и говорю, нет пути. Это и по матэдитору видно.
Тыкаете правой кнопкой напротив текстуры в колоке Full Path, потом Browse и выбираете текстуру.
Там не должно гореть именно ОК, это не главное, там должен быть путь к файлу типа C:\folder\subfolder\file.tga
К самому файлу сцены путь-то есть, а к текстурам - нет.
c0fe5a90abbd9aaf3946f5e21cecd7fc.PNG нет все равно квадраты :(
их нужно перед этим конвертировать в эдит поли ?
Значит, вы не сделали то, что я написал.
На сайте c 19.03.2009
Dehtiarivska Street, Apt. 54 Kyiv
если нет пути это может значить что текстура лежит в корневике максовского файла
чёрно белую карту загрузите в cutout
Любопытно,.. на этой странице разберутся с Asset Tracking, или на следующей? ))
Причина а в том что всем известный плагин генератор плюща Gurunware  работает только на версиях 3d-max. А на версиях 3d-max Design  работает не корректно. В версиях Design он загоняет текстуры в архитектурный материал , который как мне кажется для этих целей не предназначен.
вот так это выглядит. Версия Design
А вот так версия 3d-max
Все как надо по науке загоняет карту не прозрачности в opacity , согласно тем урокам которые есть в инете.
Yehat По поводу пути пути там не видно вот рисунок , скорей всего trp Прав и то что лежит в корневом каталоге макса , путь не пишет. Работает и так . Нижний рисунок.
наверное можно было бы получить правильный результат и через Design  но инфы в инете такой нет . и как это сделать неизвестно
