Вопросы от новичка. Archicad
сводите две стены инструментом, а линию дорисовывайте тонкую просто сверху
На сайте c 26.12.2014
Дело в том, что на моделе это пресечение тоже должно выглядеть корректно.
Цитата lokigoldmember93:
Товарищи подскажите по вопросу
А что мешает сделать стены с одинаковыми материалами? Или это такой художественный замысел?
Как раз таки худ. замысел не причём. Я делаю раскладку сип панелей, с меня требуют не только чертежи но и схематичную расстановку этих панелей на моделе.
Ну так сделай материал этих стен одинаковым.
 Так архикад объединяет в моделе элементы с одинаковым покрытием, тогда у меня не будет видно шва соединения панелей на моделе.
Ага ребро то осталось... спасибо!)
Примени материал, только этим 5 стенам.
На сайте c 13.08.2012
Казан ханлыгы
переведи стену в многоугольную
sagava,miras-design
Спасибо за советы!) очень помогли!
На сайте c 14.11.2008
Подскажите пожалуйста, такая проблема возникает периодически. Два окна или проёма которые примыкают к друг другу не имеют линии разделения. Т.е. в месте соприкосновения пропадает контур.
mihasanэто обычное представление. Ничего не обычного.
А можно ли как изменить эту ситуацию без изменения материала и подрисовывания линий. Нужно чтобы линия на чертеже была видна. И с примыканием стен такая же ситуация.
На сайте c 08.08.2014
EARLDK:
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
покопайтесь в настройках, где-то что-то вроде: отображение на чертеже, или представление на чертеже, или 2д отображение. Бывает для некоторых объектов можно варьировать отображение контуров.
На счет Окон ничего не вспоминаю, а на счет стен, нужно поставить галочку в...
PS
Arthas_Sapphire точно говорит, в параметрах окна "Показ на Плане этажа"
Рабочая среда...это получается для всех стен будет действовать, а если только для нескольких надо показать именно разделение, а остальные стены пусть сопрягаются. Тогда как?
Казан ханлыгы
не нужно рабочую среду менять...
Спасибо)
На сайте c 29.01.2010
Здравствуйте форумчане.
У меня возник один вопрос с самого начала перехода на ArchiCAD 19, с которым я так и не смог разобраться. При выборе некоторых стен, и переходе в 3д вид, стык стен отображается по разному. На домашнем ПК стены стыкуются под углом 45гр., а на работе стены отображаются без привязки к другим стенам. Я подозреваю что это из за разных версий, дома стоит Build 3003, а на работе Build 5005. Это как то настраивается, или это глюк самой версии?
На сайте c 26.07.2008
Наследуемый режим  (средняя галка - все стены будут под 45)
Вот Спасибо!!
А я сам уже пару месяцев роюсь не могу найти, потом руками все подтираю....
