Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
 Не помню точно как это было в 16ом. Я на 19ом арчике. Но принцип по моему не менялся особо. В каждом обьекте указываешь "статус реконструкции"(находится в разделе метки и категории) - существующий, демонтируемый и тд, и в параметрах вида выбираешь фильтр реконструкции. Единственная сложность, надо следить всегда за тем что создаешь(какой статус) и что отображается.
Если обьект не сложный(какая нибудь перепланировка интерьера или простенького здания), то как по мне проще в слоях, просто указывать разные группы пересечений. Меньше мороки.
На сайте c 14.11.2008
Спасибо, в моём случае, да, проще с группами пересечения в слоях.
Может и проще, приоритет деионтажа поставил 2, но теперь на виде с замерами стены "порезались"
366c15cea12ced79b6a36ebd0b374ade.jpg    и на перепланировке тоже...
На сайте c 13.11.2007
Приоритеты надо менять и сохранять на всех нужных комбинациях слоев.
Не, с рекомбинацией мне больше понравилось. Удобно.
Да, можно и так. Там даже у каждой стадии есть свои чекбоксы по пересечениям.
Спасибо, ещё такой вопрос. А где можно найти функцию, чтобы, например, кухонная мебель была только обводкой на виде и на развёртке. Ну так что бы розетки были видны, а мебель только контуром?
В смысле без заливки?
В плане белая заливка убирается настройками БЭ: там ставится перо фона = 0.
В развертке - надо увидеть как нужно. По сути, чтобы показать скрытые розетки кухонной мебели линию разреза можно провести по объекту.
Всем привет! Подскажите это глюк программы или я что не так делаю. Рисую свою штриховку. В идеале надо схематично волны гипсовой панели  нарисовать. Нарисовал, copy,... новая символьная штриховка,... paste
Выдаёт вот такое, а как правило пустым окошком заполняется.
Волны вообще не видит, квадратики переодически... Что  это такое? И в 16  и 19 одно и тоже...
Так устроено, что создании в штриховок могут участвовать только линии/окружности, но не полилинии и сплайны. Все фигуры нужно привести к линиям/дугам, тогда получится.
Ну, дают разработчики... Спасибо!
На сайте c 01.06.2016
Смоленск
Всем привет!
Кто поможет установить ArchiCAD 14?
Устанавливаем в соответствии с данной инструкцией.
Смоленск
Не получается установить в соответствии с данной инструкцией.
Мне не понятны некоторые моменты в этой инструкции.
ВЫДЕЛЕНЫ КРАСНЫМ
Установка программы:
Инсталлятор имеет build 3018 При установке софтины используем вариант: Я имею электронный ключ защиты для ArchiCAD>Ключ защиты WBU-BOX
После установки заменяем файлы в установочной директории (по умолчанию: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 14) из папки !Crack.
Используем патченные файлы в соответствии с Вашей битностью ОС Win32(x86) или Win64(x64)
Далее ставим заплатки из папки HotFix и не забываем про патч Patch HotFix3 (3636)
Порядок установки HotFix-ов
1. AC14-3269-HOTFIX1-WIN64
2. AC14-3477-HOTFIX2-WIN64
3. AC14-3636-HOTFIX3-WIN64    Использовать патч Patch HotFix3 (3636) Х64
4. IFC14-3834-HOTFIX4-PREVIEW-WIN64    Лечение не требуется
Что это и где это искать я не понимаю...
Что это?
На сайте c 26.07.2008
я пропустил - 14 зачем нужен? минимально рабочий - 16. Для пересохранения?
На сайте c 03.04.2015
подскажите когда двигаю стену за грань к контуру другой стены стык их не совпадает
На сайте c 06.06.2016
Добрый вечер! Впервые скачал архикад, все на английском. Подскажите как на русский перейти?
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
pavlov08-80 скачать русский...
На сайте c 07.06.2016
Здравствуйте.Изучаю ArchiCAD всего пару месяцев, за это время выполнил уже несколько проектов. Сейчас столкнулся с практической задачей проектирования лестницы.Создать лестницу по контуру получается, но все ступени четко повторяют контур, по которому строится лестница. Мне же необходимо первые 2 (можно 3) пригласительные ступени сделать с разными радиусами. Прилагаю фото примерно что необходимо получить и что получается у меня.Прошу сильно не пинать за кривизну исполнения и изложения сути проблемы.
На сайте c 06.05.2016
Кировоград
Они и не совпадут. Выделенная стена на картинке должна находится вертикально на одних линия со стеной, которой вы хотите соединить. Т. е. двигайте зеленую стенку чуть правее, что бы они совпали по вертикальным линиям, у выделенной стены есть черная точка, нажмите на нее и выберите параметр "изменение размеров", тащите точку к краю или точке другой стены.
Я создавал такие лестницы другим путем. Брал "инструмент Перекрытие" и по отдельности редактировал форму каждой ступеньку, в вашем случае первые 3. Задавал округлость, высоты, нависание делал также, только точнее вам не покажу так как давно этим пользовался и подзабыл малость + новые версии программы повыходили может с ними и способ по проще появился. Вообще Архикад специфический редактор, для терпеливых)
