Vray 3 SP1
На сайте c 12.05.2008
Продублирую сюда свое сообщение:
Слушайте, ну поставил я его. Открыл проект, который только вот закончил, все работает, рендерю с физ. камеры, все вроде ок. Сейчас как отрендерится выложу сюда обе картинки.
Пока показалось, что тени от порталов лучше с теми же настройками (стоит галка Store with ir. map)
3.00.08
http://postimg.org/image/lpr1enipr/full/
3.20.02
http://postimg.org/image/9zd3x9pxb/full/
Одинаковые настройки, только для хрома на лампах выбрал вместо WARD новый режим GGX, не особо что то настраивая там пока что. Разница во времени рендера - 1 минута примерно, 20 в старой версии и 19 в новой.
Дистрибьют проверить не могу, не на чем. РТ пока не пробовал тоже.
Но на первый взгляд работает.
На сайте c 22.12.2010
Наконец-то добавили сохранение путей к файлам в VRayHDRI, а то задолбало каждый раз отыскивать папку с HDRками.
Интересно проверить крякнутый с лицензионным.
На сайте c 11.11.2008
У меня DR идет
На сайте c 27.11.2010
Сейчас поставил 3.20.02, до этого сидел на 2.40. Начал рендерить старую сцену а там все белое, сделал вирей сцен конверт и стало нормально. Еще что то надо делать со старыми сценами? Ранее тут писали про замену всех лайтов.
На сайте c 14.01.2010
Минск
REDNEX, у меня в 3.20 редко настройки лайтов сбиваются. Только аккуратно с камерой-) поэтому было всё белое, потому что привычной Вирей камеры больше нет. То есть, если старую сцену откроете, всё будет нормально работать и рендериться, и будут доступны редактируемые настройки старой камеры. Но если примените новый, скажем,пресет, все настройки камер слетят, всё будет именно белым. Нужно будет создавать уже новую камеру ( в сп2 она теперь выглядит и настраивается, как обычная физическая макс камера ). Я первое время немножко путалась от обилия настроек , поисков нужного в выпадающих меню, но быстро привыклаsmiley-wink.gif
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Не знаю как 3.20 но при переходе с 2.40 на 3.0.08 мне менять лайты необходимости небыло.
Sanfura
По поводу камеры - это не в Врее ее нет, это в 16м максе теперь физическая камера стандартная, и в комбинации с 16м максом наверное вирэй камера автоматом заменяется стандартной физической.
В 14м максе сейчас посмотрел - новый фаил, камеры - вирей камеры - физическая камера на месте
Подтверждаю V-Ray Физ-камера в 2014 Максе осталась :) Хорошо что теперь к каждой галочке/настройке есть подсказки и рекомендации. Ну и всюду натыкали подсчет AA сэмплов. Узнать бы теперь насколько кривой Кряк и много ли в нем проблем :(
Минск
Vasik, да, точно, сейчас уточнила, это в 16м максе полная поддержка виреем физической камеры макса. Пересела одновременно, вот и подумалось-) Ещё в видео демонстрации камера максовская была, это меня окончательно убедило-)
тоже так было, как я понял из-за врей-физ-камеры, потому что в перспективе рендерилось. Так как это произошло на второй машине (на первой все ок), я решил тупо перенисталить и все прошло. Хотя странно как то это.
Не знаю в камере ли было дело, но я сразу отрендерил без нее и тоже получилось также бело. И когда сцен конверт делал, я не стал ставить галочку на камеру.
На сайте c 19.02.2011
Расскажу о том, что заметил я.
Открыл сцену которую недавно отрендерил в 3.0, не меняя никаких настроек. Почему то irmap начала светиться. Понимаю, настройки не высокие, но в 3.0 при них пятен не было, в 3.2 повылезали.
3.0
3.2
Еще - одно и то же помещение. 2 камеры. Одна отрендерилась на 2 минуты быстрее, чем 3.0. А вторая на 16(!!!) минут дольше.
Вообщем пока я что-то сомневаюсь, никак не могу определиться, переходить или нет.
Минск
alexfmos, я уже и забыла, когда рендерила ирмапкой-)) наверное последний раз, когда была ещё на 2.40. С переходом на тройку и прогрессив рендер пользуюсь только брютом.
Я окончательно запутался ! Они убрали возможность отключать Color/Noise Threshold. То-есть теперь оба параметра всегда активны. Но если ранее использовался один из них, теперь сэмплинг может сбиться с новыми V-Ray-ем...
Да и вообще - я уже поднимал тему с вопросом про Color/Noise Threshold, но нормального ответа не получил, и как ни тестил разницы никакой не было. Ссылка на тему - "http://3ddd.ru/forum/thread/show/dmc_chiem_otlichaietsia_noise_thresh_ot_color_thresh ".
Придется теперь по новой все перечитывать/перепроверять/перерендривать smiley-unknw.gif
Сцена сделаная в версии 2.40 вирея и та же сцена сделаная в версии 3.2 просчитывается быстрее ~ 20-30%.
Это конечно просто замечательно, мне было очень интересно узнать чем вы пользуетесь, но, думаю, что с темой моего поста это имеет мало общего.
Earanak, да, отсутствие галки мне тоже не понравилось.
Хах, а это вообще норм что сэмплер не прорабатывает стыки бакетов ? smiley-biggrin.gif
Это именно в VFB или сохранённый jpeg? Потому что в VFB бывает подлагивает, но при сохранении пропадает.
alexfmos, в VFB, в сохраненном JPEG-е, и даже в Max-Фрейм Буффере - везде есть такие кубики. Если менять размер бакетов то и они становяться больше/меньше. Можно сделать их не квадратом а прямоугольником smiley-biggrin.gif Не знаю в чем дело, но мне это не нравиться. Хоть на самом рендере этого не видно, только на SampleRate.
