В запуске от имени админа есть и минус. Не будет работать перетаскивание напрямую по вьюпорт.
Вот чтобы этого гемороя не наблюдать надо при установке винды сразу в администрировании разрешить учетку суперадмина и переименовать его своим пользователем. Тогда все и всегда работает нормально.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи. (С)
Вот это я уже понял, но слишком поздно. Сейчас включать "суперадмина" - я знаю как, но все проги и настройки (а их очень не мало) уже были установлены под дефолтным юзером. И я боюсь, что если я сейчас начну пользоваться "Суперадмином" я наберусь ещё больше проблем с настройками прог и их работоспособностью.
Существует ли способ как то скопировать все настройки из текущего юзера в к суперадмину? Можно ли просто скопировать всю паку Users одного пользователя в другую?
Цитата Prog:
Эту методу не пробовали? Или эту... Складывается ощущение, что чуваки из Майкрософта собрались такие, покумекали, и решили запилить версию винды для своих жен-домохозяек, чтоб не повадно им было "ходить" в разные "ненужные" настройки и включать/выключать там что не попадя...
Спсб. Но просто включить админа я уже знаю как, пользоваться этой учётной записью я не могу, по описанным выше причинам.
Мне нужен вариант или как добиться доступа к сетевым дискам под дефолтной учётной записью. Или как скопировать (БЕЗ ГЛЮКОВ и проблем) ВСЕ настройки дефолтного юзера в Суперадминистратора.
Ибо постоянный слёт настроек в максе - уже просто выводит меня из себя
Та же проблема. 3ds Max 2014 win 10 Если запустить макс от имени администратора, то настройки сохраняются, но не работает перетаскивание моделей во вьюпорт и импорт .мах файлов, только мердж
бывает такое, как-то криво настроены права доступа в винде. Еще симптом, иногда предлагает сохранить что-то не в той папке, куда указано, а в Мои Документы. Из-за этого файлы конфигураций могут не сохраняться.
Иххха! дооолго искал причину и вуаля!) в корневой папке сменил в свойствах значка запуска макса, вкладка совместимость, поставить галку запускать от имени администратора. Настройки начали сохраняться!!
ах вот в чем дело)))) Я и думаю, чего он все отрицает)))
заметил что когда файл 3dmax.ini (C:\Users\user\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU) достигает размера в 200 кб то запись в него ведется не очень быстро, подозреваю что сбой происходит в момент одновременного доступа к файлу,
вот такая строка появляется в битом ini файле
после чего создается пустой ini файл, решения как избежать я не нашел, я начал периодически копировать ini файл и после слета просто копировать список путей из своего бэкаппа в новый чистый файл. Иногда получается засечь слет с открытым максом со старыми настройками, в такой момент достаточно добавить какой то новый путь в список путей к текстурам и макс создаст новый ini файл со всеми старыми настройками. Надеюсь не очень запутал)
Выражаю благодарность самому себе))) Переустановил Макс- проблема та же)) нашел свое же забытое решение через гугл))) Отлично))
Единственный способ который я нашел, это не закрывать одновременно два макса, я смотрю в диспетчере задач когда исчезает задача тогда закрываю следующий
На сайте c 29.06.2016
Планета Земля 3D
Всем привет!
Я работаю в основном в 2016 версии Windows10 (хотя есть и 2020). На семёрке такого не было , на 10ке постоянно периодически слетали настройки к дефолтным.
Там есть и то что писали выше, ПРИМЕЧАНИЕ: По возможности избегайте одновременной работы с несколькими копиями 3ds Max на одном компьютере, так как этот рабочий процесс может увеличить вероятность повреждения пользовательских настроек. Примечание. При закрытии нескольких копий 3ds Max перед закрытием каждого из них убедитесь, что для каждой копии будет выполнена попытка записи в те же пользовательские настройки после закрытия.
Скидываю скрин Как попасть в : "Сервис" > "Управление шаблонами" > "Диспетчер шаблонов".
ИЛИ ВТОРОЙ ВАРИАНТ КАК ТУДА ПОПАСТЬ: Menu bar > Help > Welcome Screen > Start panel > Click Open Template Manager.
Я сделал этот вариант и полные права администратора, скриптом который скидывали выше (https://yadi.sk/d/gaqcuutS3Qf7dW ) вроде помогло, пока не слетают настройки, даже если закрываю одновременно 2а макса.
