3d max деформирует модель
На сайте c 11.04.2011
НУЖНА ПОМОЩЬ!3dmax открывает файл, а модель в нем вся перекореженная... хотя вчера сохранял нормальную... При этом вчера сохранял нормальную модель. Autoback открывает с такими же повреждениями.Max 2015, сервис пак последний поставил...Кто сталкивался - подскажите что делать?
На сайте c 14.11.2015
Сталкивался с такой темой, когда очень большой рабочий стэк у модели, но у вас видимо не тот случай.
В том-то и дело, что все конвертил в эдит поли перед завершением работы...
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Это Shell покорежил. Eсть оригинал модели где стек не сколлпасили?
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Проверьте у Вашего файла какие системные единицы выставлены (Units setup). Такие же выставите в новом файле и попробуйте смерджить данную модель в файл с такими же единицами, как у Вашей модели. Фиг знает почему, но как то помогло, сетку примерно так корёжило. Просто попробуйте, если не поможет, то дальше слушайте советов.
все автобэки открывает так же коряво...
Операция с мержем в новый файл с правильными единицами не помогла ((Какие еще могут быть варианты?
Одесса
Там вертексы разбрасывает, мне всегда помогало отключение SHELL. Для не ленивых, или когда нет вариантов (оригинала) можно попробовать прилепить их обратно
Системные единицы не помогут, проверял
На сайте c 26.05.2011
Там вертексов 12, на вскидку, улетело. Может проще удалить и кусочки перемоделить?
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
У меня такое было, когда я применил к модели Edit Poly, поредактировал вершины\полигоны, а потом по запарке вернулся к прошлым модификаторам в стеке. Модель выглядела нормально, и даже сохранилась, но при последующем открытии она выглядела примерно как у автора топика. Так что тут можно только посочувствовать, и посоветовать коллапсить стек после применения Edit Poly, и использовать Increment on Save. Да, занимает много места, но экономит многие часы работы.
