Нет. Рисовал то реально в 3д. Ну... открыл "моделирование". Выбираю куб,конус, цилиндр, через редактирование тела вырезаю, объединяю, вычитаю, и.т.д.
Просто первашам из стройфака по начертательной геометрии надо делать перспективу и тени в перспективе. Я делаю 3д модель этого домика, делаю толщину линий 0.05 мм, цвет "179.179.179" и печатаю на ватман. Затем обвожу карандашом, делаю тени... ну в общем довожу до конца. Производительность увеличивается раза в 3-4. Зачем от руки фигарить если есть плоттер струйник и комп. Раньше делал в 2д. Помучился 1 раз, и дальше выигрыш в зависимости от количества копий. Только что доделал то что начал. Печатал в ПДФ так: Печать,печатать Камера-1(поставил как надо), мастаб 1:1. Потом ПДФ файл отправил в 2д, отмасштабировал все, привязал, и.т.д.
Когда делал изометрию или диметрию, копировал с базовой точкой (Ctrl+Shift+C) ЗД тело (ставим при этом ПСК "ВИД"
Открываем новый файл 2Д, ставим (Ctrl+V) и радуемся результатом. Если там же надо делать 3 вида детали, то копируем деталь в 3Д так же, только ПСК ставим относительно детали "как надо".
Ну вот, а с перспективой никак не катит эта тема. Включаешь перспективу, а ПСК при этом относительно экрана (ПСК включаем "ВИД"
... ну не такой как хочется.
Скинь если что мыло. Отправлю файл автокад 2010.
