3D W.I.P nadin22
На сайте c 20.04.2011
nadin22
а в каком разрешении рендерите?
На сайте c 09.04.2010
Rutut:
Скачайте Arroway textures wood и посмотрите по какому принципу настраиваются материалы пола. Дисплейс там не нужен.http://uladesign.3dn.ru/load/urok_kak_sdelat_material_ochen_krasivogo_starogo_dereva/1-1-0-25
Я не написала ничего сверхъестественного в настройках, камеру подкрутите ф-намбер ниже - будет светлее и т.п.http://www.vraydoc.narod.ru/vray20/examples_vraysun_sky.htm   http://www.vraydoc.narod.ru/vray20/examples_vrayphysicalcamera.htm
Тюль должна быть сделана 2SideMtl, можете её исключить из ИС. Стёкла стоят в окнах?
Вазу лучше убрать с красными поперечными полосками - совок.
На сайте c 03.06.2011
Пенза
Разрешение 800х600. Это пока... )))
Бабасик - стекла стоят, тюль сделана - VrayMtlWrapper - в нем 2SideMtl.
Буду учиться )))
На сайте c 20.11.2006
Пуп Земли.
800х600? Так при таком разрешении картинка должна рендериться минут за 20. Или у вас машина слабоватая?
Стекла исключите из освещения и отключите в свойствах Vray properties галочки с Visible to GI, Generate GI и Recieve GI. Скорость рендера заметно возрастет.
П.С. для такого небольшого разрешения мои настройки избыточны, да и фильтр возможно тогда лучше включить.
Это же не финал, правильно?не понимаю тогда нафига вообще рендерите. Освещенность же можно проверить фастом или самостоятельно снизив кач-во, а деталей (например шумов на материалах и прочих всякостей) всё равно не увидите при таком разрешении. Может, проще детали региончиками? быстрее будет же. да и понятнее, что там вообще происходит.
Rutut:
Зачем вам стёкла в при дневном освещении? Лучше бы дизайн дотянуть...
Извините меня, но без хорошего дизайна тошно на такую мебель смотреть, не будет интересно потенциальному покупателю даже буклет листать. Диз и виз в связке идут. Вот вам примерhttp://www.ronenbekerman.com/making-of-black-living/
Пенза
Моя задача - это разобраться в визуализации, поскольку раньше использовала практически одни и те же настройки рендера и стандартные камеру и свет. Сейчас учусь работать с виреевской камерой и светом и кручу настройки рендера. А для моей работы дизайн как таковой не важен, поскольку основная задача - это показать мебель и окружение (в виде готового интерьера) не приветствуется руководством. А хочется не просто нарисовать из боксов эконом-мебель, а сделать хорошую подачу для каталога, как у известных производителей.
Бабасик, я тоже это понимаю и хочу делать такие же работы, но руководство против, дизайн не приветствуется. главное - это правильно по миллиметрам нарисовать мебель. поэтому я хочу хотя бы визуализацией вытянуть то что получится.
Пуп Земли.
nadin22 , ну что получилось в результате рендера? Качество приемлемое или опять что-то не так? И картинку можно посмотреть?
Пенза
Эксперементирую, но уже стало нравится. скоро выложу, как только избавлюсь от точек около освещенных участков.
Пенза
Вообщем мои эксперименты ничем конкретным не закончились. Гуру 3d подскажите почему такие точки на освещенных участках. Настройки света и рендера ниже. Проверила все остальные источники света и материалы на количество сабдивов - везде стоит достаточно. Что еще я не так делаю. Такие шумы с точками у меня практически во всех работах.
Пуп Земли.
nadin22 , для такого разрешения картинки настройки рендера избыточны. Шум скорее всего из-за неправильно настроенного материала шторы. Удалите объект шторы из сцены и отрендерите картинку, посмотрите что получится. Уверен на 90%, что все дело именно в ней.
Что касается настроек рендера, повторюсь, они избыточны.
По-порядку:
1. Antialiasing Filter=OFF.
2. Adaptive DMC Filter: min. subdivs=1, max.subdivs=4 (этого должно хватать, большое кол-во рендеров делаю именно при таких настройках сэмплера, редко выставляю 2/8, и уж совсем редко выше).
3. Настройки Irradience map: Выставить на High, затем выставить на Custom и скорректировать min и max rate на -4 и -1 соответственно.
Interp.samples задрать чуть выше - 30 (40).
Включите Detail Enhancement=ON, настройки по дефолту. Этого можно и не делать, но хуже от этого точно не станет - добавит качество рендера на мелких деталях (в том числе и на карнизе). Но, опять же таки, не факт, что эту опцию надо будет включать, попробуйте сперва отрендерить без нее. И, кстати, рендерите регионом и выставите регион именно на карнизе и кесонной части потолка, остальная часть картинки у вас вроде бы довольно чисто отрендерилась.
4. Light Cache - куда такие значения sample size?! Выставьте на 0,02-0,01, больше не надо.
Также поставьте галку на Use light cache for glossy rays.
5. DMC Sampler - попробуйте выставить значение Noise Threshold на дефолтное значение (0,01), а потом уж уменьшайте, если его не хватает.
Но, все это сделайте после того, как уберете тюль. Мне кажется, что все дело именно в ней.
Rutut:
Может этот пост по пятнам (точкам) поможет http://interstation3d.com/tutorials/vray_dmc_sampler/demistyfing_dmc.html
Deemer, правильно подсказывает, удалите штору и рендерните.
Пенза
пробовала без шторы, тоже самое. я сегодня удалю все источники света и начну все заново. по порядку буду настраивать и смотреть. потом выложу самый лучший результат и настройки.
Пуп Земли.
nadin22, киньте сцену всю целиком (только мебель удалите) постараюсь вечером отрендерить и посмотреть, что там и где не так
Пенза
Подвожу итоги: изменила все источники света и их настройки и поменяла настройки рендера. Результат меня пока удовлетворяет. Конечно, шум небольшой еще остался, но это я думаю устранится повышением кол-ва сабдивом на порталах и в настройках рендера. С меня всем плюсы тем, кто мне помогал. Советы очень помогли. Выкладываю рендер 2048х1556. Что скажете?
Ссылка в большем разрешении:
http://ifolder.ru/30079908
Ой, один момент. Сейчас посмотрела - изображение при сжатии потеряло все качество, так что смотрите в большом разрешении. )))
Пуп Земли.
По-моему теперь гораздо лучше. Не хватает резкости и контраста. Дофотошопить бы немного и будет совсем хорошо. В любом случае, мои поздравления
