"populization" from Persia doesn’t work for some reason, a splash appears for a second and that’s it, the process ends. Has anyone encountered this during installation?
upd.
I reinstalled it, even if it wasn’t broken, not even a second, but even half a second, the splash screen shows and closes... strange
This may solve your problem:
Yes, thank you, I found this post, BUT the problem is that Windows does not allow you to rewrite some files in the bin folder, and removed "read only" and tried to terminate all hitchhiking processes, but they automatically restart themselves
these two files are not deleted or overwritten
In general, with such and such a mother I deleted these files, without them there is swearing and Failed (second line of the log), overwritten from the archive as in the instructions and again twenty-five. In general, it doesn't help... Log in to the autodesk account, well, kamon:)
Я столкнулся с той же проблемой, если кто-нибудь преодолеет ее, дайте мне знать, у меня никогда не было проблем с запуском приложений, кроме этого. Должно быть ошибка
Цитата basilxo:
Цитата scionik:
Quote Bestviz:
Quote scionik:
upd.
Необходимо обновить службу доставки обновлений Access Service или включить ее в службах и обновить все предлагаемые компоненты.
shinodem, самое интересное что эти оба ролика я смотрел... я имел ввиду по ощущениям, те кто перешёл... понятно что ни анимация ни другие заморочки мне не нужны... ориентация немного моделлинг больше - экстерьер
Цитата Uraken:
вот такой вопрос - имеет ли смысл переходить с 2024 на 2027? Что скопом за 3 версии хорошего есть? То что Булеаны в 27 и умный чампфер я понял. Если так на вскидку - ничего такого не появилось?
у меня в 2024 глючит Слейт. Может не показывать материалы в сцене, а может просто выбить макс при открытии
в 25 тоже есть глюки, кнопка(вот бы на нее сделали хоткий по умолчанию) присвоить материал иногда не работает при выделеном объектом, приходится перетаскивать ноду. не думаю что в новых максах совсем нет багов)
кто-нибудь сталкивался с вылетами 2027.2 макса при обновлении превью компакт материал эдитора (и возможно при этом включен интерактив). Корона 14 Update 1 (Hotfix 2)
Украина, Одесса
Переходил с 2025.3 и 13.1 Короны.
Сделал несколько проектов экстерьеров в 2027.2 и 15.2 Короне, никаких проблем не заметил, ни с производительностью ни с стабильностью. Да и все скрипты-плагины что юзаю тоже поехали. В студии тоже переползают с 2025.3 Макса и 13.1 Короны. Пока никто не жаловался.👍
По скриптам-плагинам что без проблем поехало :
ForestPack 9.4.2 + RailClone 7.3.3
V-Ray 7.40.02
Corona 15.2
Octopus 3.17 с кастомными менюшками.
Quick Environment (MOSO) 2.61
SiNi 2.03
tyFlow 2.010
SoulBurn Scripts набор еще от 2022-версии Макса.
Ну и по мелочи... CameraResolution модификатор. Старые скрипты для автоматического переключения 2D/3D привязок относительно режима вьюпорта. Автоназначение материалов на вновь созданные объекты. Set Spline Knots Type. Nik BatchMedit. Prune Скрипт. SplineOffset. Collect Assets. CopyTo Pro. CoronaProxy Lister старый. Show Textures in Viewport от SplineDynamics. FloorGenerator / MultiTexture / BerconMaps / BatchCameraRender.
Earanak, К примеру, при создании двух и более независимых материалов CoronaSlicerMtl в сцене, 3ds Max некорректно распределяет объекты по спискам Include/Exclude. При попытке добавить объекты в список первого слайсера, они принудительно перенаправляются и назначаются во второй (последний созданный) материал, минуя первый. Возможно исправят в 2027.3.
Украина, Одесса
А я тут причем и почему это мне адресовано 🤔Может еще все баги которые знаете мне напишите ? Ну так, на всякий 😁Я же пишу про свой опыт работы. Я про баги и слова не обронил а CoronaSlicerMtl я вообще не использую ))
UPD
Может я конечно что-то не так понял. Но я не смог воспроизвести проблему, тыкал в разных комбинациях исключений (и переключал с Include на Exclude), и делал больше объектов/материалов. Пробовал в разной последовательности добавлять/убирать, что с первого материала созданного что с последнего. Selection Сеты попробовал, попробовал через кнопку [+] и вьюпорт и через Layer Explorer. Не исключаю того что я чего то не понял, но мой интерес к этому моменту - исчерпался 😴
Вот этот баг (видео прислал клиент), который я описал выше. Возможно на Windows 7,8,10 этот баг и не повторится, но на Windows 11 Pro с последними обновлениями, связка 3ds max 2027.2+СR 15hf2, этот баг присутствует.
В ознакомительных целях, что бы иметь информацию о багах связки - 3ds max 2027.2+СR 15hf2. Да, и другим пользователям полезно будет знать.
