3ds Max 2027
На сайте c 24.12.2024
Цитата scionik:
Quote Bestviz:
Quote scionik:
"populization" from Persia doesn’t work for some reason, a splash appears for a second and that’s it, the process ends. Has anyone encountered this during installation?
upd.
I reinstalled it, even if it wasn’t broken, not even a second, but even half a second, the splash screen shows and closes... strange
This may solve your problem:
Yes, thank you, I found this post, BUT the problem is that Windows does not allow you to rewrite some files in the bin folder, and removed "read only" and tried to terminate all hitchhiking processes, but they automatically restart themselves
these two files are not deleted or overwritten
In general, with such and such a mother I deleted these files, without them there is swearing and Failed (second line of the log), overwritten from the archive as in the instructions and again twenty-five. In general, it doesn't help... Log in to the autodesk account, well, kamon:)
2026/03/26 15:42:59 DBG: [13088] [14884] ADP Initialize: OptedOut
2026/03/26 18:04:54 DBG: [26552] [28036] ADP Initialize: Failed
2026/03/26 18:05:59 DBG: [23480] [13512] ADP Initialize: OptedOut
2026/03/26 18:06:12 DBG: [22068] [08424] ADP Initialize: OptedOut
Я столкнулся с той же проблемой, если кто-нибудь преодолеет ее, дайте мне знать, у меня никогда не было проблем с запуском приложений, кроме этого. Должно быть ошибка
Цитата basilxo:
Цитата scionik:
Quote Bestviz:
Quote scionik:
upd.
Необходимо обновить службу доставки обновлений Access Service или включить ее в службах и обновить все предлагаемые компоненты.
На сайте c 12.10.2007
Цитата itoo:
Решено. Выпилил проверку аналитики. У кого лицензия, тот отдыхает. Кому лицензия не нужна, то fix2 в на моём ЯД :)
эм... а где взять этого ЯДу? :)
На сайте c 14.12.2007
у него в профиле ссылка на его телегу, а там в закрепленных
editable poly устарел! переходим на editable points?)
https://www.youtube.com/watch?v=YB330UhrdOA
На сайте c 26.07.2008
Цитата wosserOne:
shinodem, самое интересное что эти оба ролика я смотрел... я имел ввиду по ощущениям, те кто перешёл... понятно что ни анимация ни другие заморочки мне не нужны... ориентация немного моделлинг больше - экстерьер
"если работает - не трогай"
И не работает, тоже)
Цитата wosserOne:
вот такой вопрос - имеет ли смысл переходить с 2024 на 2027? Что скопом за 3 версии хорошего есть? То что Булеаны в 27 и умный чампфер я понял. Если так на вскидку - ничего такого не появилось?
у меня в 2024 глючит Слейт. Может не показывать материалы в сцене, а может просто выбить макс при открытии
Боевой лошадкой, по прежнему остается 2026 макс.
в 25 тоже есть глюки, кнопка(вот бы на нее сделали хоткий по умолчанию) присвоить материал иногда не работает при выделеном объектом, приходится перетаскивать ноду.
не думаю что в новых максах совсем нет багов)
Макс без глюков не бывает, в принципе, априори =))))
кто-нибудь сталкивался с вылетами 2027.2 макса при обновлении превью компакт материал эдитора (и возможно при этом включен интерактив). Корона 14 Update 1 (Hotfix 2)
2027.2, вообще получился совсем не стабильным, из за переколбашенного кода, после внедрения гаусиансплатов. Ждём обновлений.
На сайте c 25.01.2013
Да что уж там, 2028 надо ждать, чётные версии у них всегда стабильнее работают)
Украина, Одесса
Переходил с 2025.3 и 13.1 Короны.
Сделал несколько проектов экстерьеров в 2027.2 и 15.2 Короне, никаких проблем не заметил, ни с производительностью ни с стабильностью. Да и все скрипты-плагины что юзаю тоже поехали. В студии тоже переползают с 2025.3 Макса и 13.1 Короны. Пока никто не жаловался.👍
По скриптам-плагинам что без проблем поехало :
ForestPack 9.4.2 + RailClone 7.3.3
V-Ray 7.40.02
Corona 15.2
Octopus 3.17 с кастомными менюшками.
Quick Environment (MOSO) 2.61
SiNi 2.03
tyFlow 2.010
SoulBurn Scripts набор еще от 2022-версии Макса.
Ну и по мелочи... CameraResolution модификатор. Старые скрипты для автоматического переключения 2D/3D привязок относительно режима вьюпорта. Автоназначение материалов на вновь созданные объекты. Set Spline Knots Type. Nik BatchMedit. Prune Скрипт. SplineOffset. Collect Assets. CopyTo Pro. CoronaProxy Lister старый. Show Textures in Viewport от SplineDynamics. FloorGenerator / MultiTexture / BerconMaps / BatchCameraRender.
Earanak
К примеру, при создании двух и более независимых материалов CoronaSlicerMtl в сцене, 3ds Max некорректно распределяет объекты по спискам Include/Exclude. При попытке добавить объекты в список первого слайсера, они принудительно перенаправляются и назначаются во второй (последний созданный) материал, минуя первый. Возможно исправят в 2027.3.
Украина, Одесса
Цитата Bestviz:
Earanak
А я тут причем и почему это мне адресовано 🤔Может еще все баги которые знаете мне напишите ? Ну так, на всякий 😁Я же пишу про свой опыт работы. Я про баги и слова не обронил а CoronaSlicerMtl я вообще не использую ))
UPD
Может я конечно что-то не так понял. Но я не смог воспроизвести проблему, тыкал в разных комбинациях исключений (и переключал с Include на Exclude), и делал больше объектов/материалов. Пробовал в разной последовательности добавлять/убирать, что с первого материала созданного что с последнего. Selection Сеты попробовал, попробовал через кнопку [+] и вьюпорт и через Layer Explorer. Не исключаю того что я чего то не понял, но мой интерес к этому моменту - исчерпался 😴
Вот этот баг (видео прислал клиент), который я описал выше. Возможно на Windows 7,8,10 этот баг и не повторится, но на Windows 11 Pro с последними обновлениями, связка 3ds max 2027.2+СR 15hf2, этот баг присутствует.
В ознакомительных целях, что бы иметь информацию о багах связки  - 3ds max 2027.2+СR 15hf2. Да, и другим пользователям полезно будет знать.
Украина, Одесса
Дык у меня тоже Win11 Pro 25H2 обновленная до упора + Max 2027.2 + Corona 15 HF2. Ладно. Проехали, ждем апдейта в таком случае ))
UPD - Воспроизвести баг не вышло.
Читают эту тему: Evilis , vasiliish , Sfai82 , Bestviz , Earanak , streetstyle61 , ,asf.dkha , ElenaLapshova
