3ds max 2014 и Nitrouse тормозит!!
На сайте c 03.05.2011
ок спс!
То есть можно качать и ставить?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
ilyaskas
Вам  написали
Цитата xpp_nd_ruphus:
... gameready - это только для квадр и тесл
А у вас Nvidia Geforce gtx 680, обычная игровая карта, не тесла и не квадра.
На сайте c 19.02.2011
Подождите вы с железом. Вот обсуждение про глюк прокси в vray 3.
Вкратце, при переходе на 3.0 надо обязательно заменить предпросмотр проксей на faces или box или даже whole mesh. И все будет летать.
Дело даже не в прокси, просто при загрузки сцены макс 2014 тупо начинает тормозить,отклик от save или еще от чего нидь 1-2 сек. Сделал простую сцену жилой комплекс с фрамугами в окнах (фрамуги Poly). Наипростейшая сцена, а тормоз как будто в 5 максе на древнем железе!
Еще пробывал удалять из корня макса из папки stplugins такие файлы как AutoCamMax.gup  AutoCamResENU.dll  ViewportManager.gup
Ничего не помогает! все удалял, После загрузки относительно тяжелой сцены нет отклика от всех кнопок секунд 7-10. Потом ваще неповоротная сцена становится! в 2012 все ок! Пробывал удалять на двух рабочих компах. На одном Radeon HD 7850, на другом GeForce GTX 680. Дрова видяшные думаю тут не причем (хоть и староватые конечно) дело в максе 2014. Вот такая засада блин!
Даже когда проксей не было в сцене, уже начало подтормаживать! может в вирее 3.00.08 дело?
На одном из рабочих компов обновил дрова для AMD HD 7850 установил пакет Catalyst Omega 14.12/W7/x64ВСЕ БЕСТОЛКУ! Отклик запоздалый тормоз жуткий не поворот!
Вот обновил драйверы для видяхи Ge Force GTX 680, в максе 2014 все по прежнему с тормозами, зато вот теперь Архикад при параллельном запуске 2 программ одновременно один из архикадов стал жутко тормозиттт!!! Дрова во время установки сбили какую то фигню в архикаде, теперь что Архикад переустанавливать?
Раз пошла такая пьянка проще вообще все вместе с виндой снести smiley-biggrin.gif Наверное это шутка. Но может и нет.
Теперь я с новыми дровами видях на рабочих компах и поломаным 16 Архикадом! Печалька!
На сайте c 21.05.2008
Saransk
ilyaskas SP на Max ставил?
Ну конечно SP5
Цитата ilyaskas:
Ну конечно SP5
В меню Customize -> Configure User Paths нет случаем тонны сетевых путей каких-нибудь, чисто в порядке бреда... Потерянных текстур нет? В ассет трекинге с путями все нормально?
На сайте c 26.07.2008
про архикад - тормоза из-за http://cadstudio.ru/tech-tips/nvidia-archicad-bug.htm
Ge Force Experience В ТОПКУ ФАК! из-за него было!
Спасибо!
Но с максом 2014 беда остается!
может в настройках карты поковырять? не знаю уже. вроде все попробовали )
Да уж такая работа! Мож скинуть модель кому нибудь открыть в аналогичном максе и вирее?
Еще заметил такую фигню когда менял на Direct 3d и OpenGl при загрузке отклик кнопок в норме, просто сцена тормозит в силу тяжести! Там все нормально вроде работает! А вот со всеми Nitrousami отклик тупит и все вытекающее из этого!
Не знаю может поможет! В максе 2014 линии с толщиной просвечивают!
Кажется переход на faces в проксях помогает! меньше тормозит макс, может тогда вообще на Vray 3.20.00 перейти!
На сайте c 03.04.2012
Kiryat Motzkin, Israel
Если еще актуально, то хочу добавить - в дровах на видяху нужно принудительно выключить все сглаживание в максах в опциях, где для каждого отдельного приложения можно свои настройки задавать - http://clip2net.com/s/3swZh9f.
В сценах даже без прокси у меня были жуткие тормоза - раз в 10 медленнее работало чем в 13 максе и в 15-м максе таже беда, а после вырубания сглаживаня стало в 2 раза быстрей чем в 13, т.е. около 20-ти кратного прироста:)
И большое спасибо за совет про прокси!!! Переход на фэйсы помог - в сцене, где со стандартным режимом превью было 5-6 фпс, теперь 45-48, что не может не радовать:)
Спс!
А на качество изображения во вьюпорте сильно сказывается это отключение?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
2014 самый корявый макс в плане вьюпорта
На сайте c 05.02.2010
На 3DsMax 2014 поставьте V-Ray 2.40.04 и будет вам счастье. Тормоза с вьюпортом и Proxy исчезнут.
На 3.xx на слабом железе особенно замучаетесь со старыми сценами.
С новыми сценами, собраными в 2014 максе прокси вроде не вызывают таких тормозов.
самый корявый вьюпорт - это 2013... 2014 - был прорыв в свое время.... потом 16 потом 17
