3DS Max 2019
На сайте c 19.02.2011
Скажите, а в в 2018 и 2019 больше не существует такая функция: в диалоге по H (select from scene) или же в explorer выделять объекты зажимая мышку и проводя по названиям? Только с shift или ctrl теперь?
На сайте c 02.12.2008
выделение зажимая мышкой уже не работало с 2016 или 2017, точно не помню.
Что то Ribbon не хочет полностью раскрываться в боковом положении?
надо вытягивать
На сайте c 22.09.2018
Версия 2019.1.1.
У кого установлена - что написано в About 3ds max. Какие цифры?
У меня проблемы с обновой 2019.2. Я удалил Макс, затем установил 2019 (кстати, глюк ушел, если интересно, напишу, какой), затем пытаюсь накатить 2019.1.1. Пишет, уже установлен. Вот поэтому и вопрос.
У меня написано:
21.0-21.0.0.845
На сайте c 16.11.2007
MSK
Цитата sk.design:
жмешь alt+W что бы выйти из вьюпорта и перейти в другое окно проекции, он этого не позволяет, с объектами же в Poly всё нормально.
Убери из горячих клавиш в Edit/Editable Mesh комбинацию Alt+W с функции Weld Target Mode
egorus2010
попробуй второй начать устанавливать в процессе он спросит какие действия выполнить, будет удалить, а потом первый также по идее
и что там про глюк?, а то проект уже собрался в нем делать
Просто создал plane в топе, потом на нее таргет камеру, подстроил, поднял, передвинул, линию горизонта камере, затем текстуру на плэйн, и вот затем нужно изменить размеры плэйна, чтобы больше была, нажимаю любое из  QWER (другой раз пробовал мышкой нажать на панели), и всё, MAx виснет. Несколько раз попробовал.
Сейчас переставил на 21.0-21.0.0.845 (как я уже написал, хз, что за версия по русски).
Такого глюка нет. Тоже несколько раз перепроверил.
Может, только у меня так звезды сошлись.
egorus2010
сделал все по инструкции глюк не проявился, стоит ..3dsMax2019.2_Update.. все три обновления ставил
Да, переустановил макс 2019 заново (основу и сразу 2019.2 - оно же кумулятивное) - глюк исчез. Понаблюдаю еще.
На сайте c 28.02.2015
попробуйте переустановить ...........2 Updat
возможно перекачать
На сайте c 14.03.2009
Крит
А что менеджер слоев притерпел изменение?
теперь панелька тут открывается
На сайте c 11.07.2009
Цитата RUSTTM:
Цитата RUSTTM:
с новой обновкой макса 19 не работают некоторые скрипты типа Rappatools и еще парочки что я заметил(
у меня версия 3,2 установилась, работает , там вроде все тоже самое
На сайте c 11.03.2018
Ребят, vray какой посоветуете просто для конвертера на 19 макс?
минимально 3.6.04
Омск
Скажите, он в 2014 сохраняет?
На сайте c 26.08.2010
Нет =(
На три версии вниз только, до 2016
Омск
То есть из самых новых в 2014-ом сохраняет только 2016-й?
На сайте c 23.05.2011
2017
Омск
Спасибо
Екатеринбург
никак не могу понять, что за штука?? появляется когда открываю, либо мержу файлы некоторые! какая то непонятная конвертация, может кто просвятить насчет этого?
