3ds Max 2020.1
На сайте c 12.06.2016
Цитата lnnleon:
В максе есть два набора пустых Custom с горячими клавишами Ctrl+Shift+правая клавиша, а второй набор Ctrl+Shift+Alt+правая клавиша и в эти наборы кидаешь команды какие хочешь. В каждом наборе может быть четыре меню в зависимости от того как позиционировать указатель мыши. Вот мой набор на 2018 max
Не понял, как вызывать это меню, в 2019, что-то не работает (
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
надо мой фаил скачать и подгрузить в ваш 3d max, так как эти меню по умолчанию пустые
На сайте c 23.01.2016
Ребята, что за ерунда опять - с каждым новым запуском (неважно, с нуля или уже рабочую сцену) слетает Scene Explorer (слева панель). Как его зафиксировать? Или это особенность версии? Было точно также на 18-й, потом в 19-й всё нормально - как один раз поставил его (т.е. ни в каких кастомайзах не прописывал), так и открывался всё время потом. Или у меня одного так?
На сайте c 17.03.2014
При  работе  инструмента  quickslice  на  сложной  геометрии  объекта,  после  3-4х  срезов  20тка  зависает,  а  в  18м  полёт  нормальный.  Некритично  конечно,  но  неприятно.
На сайте c 20.05.2008
Вот наблюдаю на новом ноутбуке с чистой системой. Как исправить?
На сайте c 21.09.2009
Драйвера от видюхи переставляй свежие!
На сайте c 10.04.2009
Ребята, как тут поменять системные пути, убрали чтоли возможность менять? http://prntscr.com/ojjiqz
Ещё может кто-то знает как вернуть иконки образца 2016 макса? http://prntscr.com/ojjl74
И выбешивает что сохраняй не сохраняй интерфейс, при каждом  новом запуске панели ForestPack и Railclone перемещаются в верхнюю панель http://prntscr.com/ojjm0i
На сайте c 08.10.2011
Цитата bruceofsev:
И выбешивает что сохраняй не сохраняй интерфейс, при каждом  новом запуске панели ForestPack и Railclone перемещаются в верхнюю панельhttp://prntscr.com/ojjm0i
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Itoo Software \ DisableToolbars = 1 (значение DWORD)
Этот флаг отключает панель инструментов Forest и RailClone
Ссылка на оригинал
Автодеск не спит, дело 2017 живет и побеждает!
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Интересно, а можно ли в максе сделать так чтобы при операциях extrude, inset, bevel и тд, автоматически активировалось поле ввода, без наведения на него мыши и щелчка.
IK86 без копания в коде макса очень вряд ли, в старых максах, до смены интерфейса текстовые поля в менюшках вроде по дефолту были активны, хотя может и память конечно подводит, 11 макс видел в последний раз года 4 назад
Белгород
Эта функция очень ускорила бы работу, может есть скрипты какие. Вот гуглю ничего похожего даже не нахожу
IK86 если только скрипты, которые дублируют стандартные функции, при желании конечно можно самому написать, если немного знать макс скрипт, и интерфейс будет какой надо
Белгород
Да, но все равно это будут костыли(. Хотелось бы что-нибудь, вроде нажал enter и окошко активно, а если несколько полей то tab или стрелочки. Вроде до появления мышек, так оно и было. Управление в стиле старых биосов и динозавровских ос))
Белгород
Jähman'
Огромное спасибо, а как его активировать. Или может ссылочку почитать с чем его едят
Белгород
Jähman'
Да я уже понял), что все не просто если не знаком с maxscript.
Я думал просто пишешь dialogMonitorOps. Enabled = true и все. В итоге у меня перестали вообще работать диалоги)). Написал = false вроде починил. Для меня это китайская грамота к сожалению
Белгород
Цитата Jähman':
ahk
Белгород
Jähman'
Плюсики закончились. Поставил на основные все операции с полигонами, вертексами и эджами. Интересно а можно ли через эту штуку активировать внизу поля ввода координат по осям при выборе инструментов трансформации.
На сайте c 22.05.2008
Всем привет! Столкнулся с тормозами в 3ds Max 2020.1 после обновления Windows 10 до версии 1903 (OS Build 18362.239). Выделение объектов, перемещение объектов, вращение вокруг объектов, все это сопровождается рывками, а иногда и не прорисовкой элементарно пунктирной линии выделения. До обновления Windows 10 всё было прекрасно.
Что мной было сделано: Обновил драйвера видео карты, не помогло. Переустановил Windows 10 (дистрибутив с офф сайта с самой последней версией 1903 OS Build 18362.239), установил все последние драйвера, не помогло. Куда копать, что делать? smiley-sad.gif
Возможно в системе установлены не все модули Microsoft Visual C++ Runtime Libraries или не самые последние. Так же Framework тоже попробовать обновить, если есть новее.
