При использовании взломанного exeшника никакой менеджер лицензий не нужен, так как макс пропускает проверку какой бы то ни было лицензии. При обновлении макса придется ждать новый ломаный ехешник. Это единственный минус. Но это все равно лучше, чем пользоваться тормозным и глючным NLM. После включения компа приходится ждать запуска службы, отваливается посередине работы или не работает при подключении нета по другой сетевухе (к примеру WI-FI). Так то вот.
Ps: Кста, для 2022.3 и 2023 уже имеются патченые ехешники.
ОК!мне просто 2022и 2022.1 попадались с заменой-не знал ,что выше тоже с ней есть)думал выше тока с NLM
Цитата Westen:
Цитата Bestviz:
Westen
Цитата Rebate:
Ничего себе, в 2023 починили
скорость сохранения )).
А еще усовершенствовали Autobackup. В Макс была добавлена новая панель инструментов Autobackup, которая предоставляется как часть пользовательского интерфейса по умолчанию.
Эта панель инструментов предоставляет простые визуальные средства для взаимодействия с процессом автоматического резервного сохранения сцены. Благодаря таймеру автоматического сохранения вы можете отследить, когда начнётся создание резервной копии сцены, сделать резервную копию вручную или сбросить таймер.
Сцена не будет считаться «изменённой» до тех пор, пока не будет применено действие, которое можно отменить и которое сохраняется со сценой.При сохранении сцены вручную таймер автоматического резервного копирования (далее бекап) сбрасывается, чтобы не произошло накладки после ручного сохранения и следом автоматического.Также не будет делаться бекап, когда пользователь производит действия в Максе, такие как: Использование мыши для создания/перемещения объектов, навигации в окне проекций; если пользователь редактирует значения в различных диалоговых модальных окнах или «виджетах» пользовательского интерфейса и т.д.Также в настройках пользовательского интерфейса добавились и обновились некоторые функции бекапа.
Раз на картинке
с компрессией и без одинаковое время, значит в компрессию наконец-то завезли ядер (все походу). Общее увеличение скорости показывает, что теперь ssd может получить преимущество перед hhd.
Теперь ждем макс 2043, пока во вьюпорт все ядра завезут.
DLL <C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\stdplugs\MaxPython3Host.gup> failed to initialize. Error code 126 - The specified module could not be found При запуске появляется эта портянка
Сабстанс не устаавливается (плагин) на 23 версию из коробки
В общем на Windows 7 увы этот макс если и встанет то косячно. Питон 3.9.7 не поддерживается на семерке
