3Ds Max 2023
На сайте c 28.10.2016
Алматы
А можно ссылочку на пролеченный .exe? не пойму откуда и как его скачать(((
На сайте c 14.02.2022
Вот прям ссылку правила не разрешают. У меня в профиле можно найти телегу, там дальше можно найти ссылку на ЯД.
Цитата Bestviz:
Цитата SPoG:
Поверх предыдущей можно ставить?
Можно.
Точно ничего не слетит?
Абсолютно! )
На сайте c 01.09.2014
Планета
Цитата Bestviz:
Можно.
Проверил, все работает, как часы)
На сайте c 12.06.2014
Подскажите, в  2023 поведение фриформ тулс, а именно кисть пуш/ пулл - влияест на весь объект , а не только на выделенные подобъекты.  Раньше (2021) если выделить, к примеру, кучку полигонов, то кисть будет влиять только на выеденные полигоны, а по невыделенным можно водить они изменяться не будут - теперь же, кисти меняют весь объект.  Хочется понять -  это у меня глюк, или у других так же...
На сайте c 16.10.2006
не глюк, в даже в 2020 максе двигает всё, несмотря на выделение, вроде так и было
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата vambay:
Добрый вечер, не нашлось ли решение случаем?
простого решения не нашлось. пользуюсь вот этим скриптом http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/shadedmodeenforcer . Слегка его переделал под свои нужды и вынес на кнопку. Background на solid или gradient вынес на хоткей.
На сайте c 03.08.2017
как сохранить расположение окон? - в данном случае  Command panel
Два монитора, перетаскиваю на второй монитор, делаю Customize-> save custom UI Scheme
сохраняю через Customize user interface расположение toolbars.
Все равно при запуске Command panel перескакивает на первый монитор
p.s.
галочка save UI configuration в преференсах тоже стоит
решил беду через сохранение пустого файла в maxstart и его в maxstart path
На сайте c 20.05.2008
Что-то по отзывам новый Макс совсем не радует. Сижу на 2020 думал обновится, но объем в 9 гигов как-то останавливает.  А что с 2020 добавилось нового, кроме глюков? Может это глюков на 9 гигов))?
P.s. Может появилось что-нибудь "бесплатное", кроме Blendera? Странно, но вес Blendera не вырос за этот период и остался 250 mb.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Ага кинцо в 9 гигов скачать не останавливает, а тут прям никак))
вы явно не те категории сравниваете. Кинцо посмотрел и удалил. А тут 9 гигов только дистрибутив+ его развертывание и установка. Кинцо можно сохранить на HDD со скоростью 5400 и смотреть его будет вполне комфортно, макс же нужно запускать с ssd, если вы не хотите дополнительно ожидать открытия программы+ загрузка файлов+ плагины, текстуры. Поэтому крайне глупо сравнивать Макс с кинцом.
На сайте c 30.03.2010
Альфа Центавра
Ну не знаю. Сижу на 2023 - все устраивает)
Алматы
Разобрался!) все отлично встало поверх 2020 макса! Спасибо огромное!)
Цитата uhartseva:
только сверху, как исправить?
из того что я знаю - это только если вы создали Grid и активировали его. А что у вас так и после перезагрузки макса такое происходит? или в конкретной сцене?  Таких глюков не встречал пока
Пытаюсь поставить 2023.3 поверх предыдущего.
ЧЯДНТ?
Ессесно, ссылка на солюшен - это поиск "Error 5" и смотреть там нечего.
https://knowledge.autodesk.com/search?knowledgeSource=Technical%20Support& ;sort=score&page=1&cg=Troubleshooting&p=3DSMAX&search=Error%205&mktvar002=45103257008%7CEML
Yehat, смотреть в сторону ОС
Мне чё, раз в полгода десятку переставлять? Или по случаю каждого апдейта? Раньше 3дмакс не был таким капризным на обновки.
Это ж не Win98, чтобы сносить её при каждом случае.
ЧЯДНТ?
откуда качал?
На сайте c 09.01.2009
Тоже такая ошибка вылезает. Посмотрел в инете - вот тут как бы показывают, как лечится, но у меня этих строчек нет, может тебе поможет?
