3ds max 2024
На сайте c 16.10.2006
Старые плагины не подходят, низшая версия для сохранения 2021
Понял, тогда ждем плагов )
На сайте c 14.02.2022
Цитата Faster:
А где это
Через профиль можно добраться до заветной ссылки ;)
новый модификатор boolean  - всё работает на лету - можно менять тип операций, удалять и добавлять объекты, ну и снести к херам - не убив оригинальный объект
есть OpenVdb - ну, не знаю насколько это юзабельно может быть, может быть иногда и можно как то, сходу не скажу
лучше старый добрый ретопо
кстати буль порадовал что в плейне не оставил просто дырку от нового объекта а интегрировал
а самое главное - иконку бы перерисовали - вот как их отличать от 2023
вобщем когда подтянутся плаги с врей - можно будет тестить дальше,  больше всего интересует как интегрировали ACES
На сайте c 11.12.2022
мультиаккаунт
D-d_Man, красиво ремешит/ретопит, спасибо за скрин, однако vdb гораздо шустрее, чем бул. тут гудини-пример, но если в максе предусмотрен похожий воркфлоу в  операторах стека – для оперативности, думаю, выбор предопределён (см. с 7:30 - как раз освещается разница между бул/вдб наглядно)
я не вкурсе ovdb темы особо, поэтому - спасибо, посмотрю!
быстротест ACES - вроде что то работает, но полноценно потом, когда макс полностью заведётся под интерьерку
На сайте c 28.11.2007
Новые плюшки реально впечатляют:
https://youtu.be/_vYHcnlGyUU
На сайте c 23.07.2016
Ага, особенно впечатлило, что модификатор Симметри теперь по умолчанию не на ось Z установлен, а на ось X
Какая трагедия. Всё пропало...
мультиаккаунт
Azazelo, компаунд прикольный, по-взрослому, как в бп
"бай-бай" из видоса мизансцену напомнил, - шансы есть
Вот и V-Ray 6.10.05 подтянулся до 2024. В ночных сборках.
На сайте c 19.06.2013
Bestviz, Что за ночные сборки такие?
Ну есть дневные билды (Daily Build) а есть ночные билды (Nightly Build).
https://tinyurl.com/53xtre2t
ясненько. спасибо
V-Ray 6.10.05 на 3Ds MAX 2024 без Scatterа устанавливается, или это только у меня так получилось?
ну, в папке скаттера нет версии для 2024, видимо не допилили
На сайте c 26.07.2008
Негусто.
На сайте c 25.05.2015
крск
Новый список модификаторов выморозил, как вернуть старый, когда перебором они идут друг за другом? За  15 лет уже в подкорке уже сколько раз надо нажать букву, чтобы добраться до  нужного.
Фишек в 24м практически 0, а вот плагины все в отвале, это приравнивает его к хламу, как минимум tyFlow beta никто обновлять уже не будет, а во фри серьезных вещей не сделать. Кстати задумался, как макс проверяет версию? И можно ли  её тупо в HEX редакторе подменить?
вроде всё по старому, может ты тут случайно галочку поставил - если нет галки то всё должно быть в порядке
На сайте c 06.08.2013
а sdk как подменишь? учитывая это - "Improved retriangulation using Edit Poly and Editable poly", думаю там много что могло поменяться за две версии.
Читают эту тему: evamaria , pikuka , MikhailMekhanik , Khininalexandr
