3DSMax8 и Windows7
На сайте c 25.11.2007
срочно понадобился восьмой макс но не могу его установить на Win7. Выдает вот такую вот ошибку. Сталкивался ли кто нить с такой траблой? и как решали?
На сайте c 25.04.2008
может и не втему, но.
при установке клацни на файле setup.exe ПКМ(правая кнопка мыши)
выбери свойства.
там перейди на вкладку "совместимость"
там выбери "запускать в режиме совместимости..." и выбери ХР
и запускай от администратора.
описаный способ был опробован в первую очередь
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
KapralPAPICH
8-й макс с семеркой не совместим, оставьте эти попытки... Либо попробуйте через какой-нить Virtual Box эмулировать XP, и уже в нем запускайте 8-й макс.
пипец.....обрадовал ( ладно будем думать дальше. Ставить надо, без вариантов.
для чено нужен? могу у себя поставить .. хр есть
нужно сделать серию моделей клип-артов, которые должны соответственно открываться в любой версии макса начиная с восьмой версии.
KapralPAPICH
а не проще их сделать в любой версии а потом в3дсе сохранить? или обж .. тогда ввобще проблем с версией не будет?
KapralPAPICH
есть ещё скрипт BFF0 - его надо уставновить в той версии, где работаешь, им сохраняется файл-скрипт, который достаточно запустить в любой версии макса и он сгенерирует модель.
я пробовал - работает хорошо. правда всё равно придётся все модификаторы сколлапсить для корректности.
спасибо, попробую
народ у кого есть Макс8, пожалста откройте у себя модельку и скиньте сюда рендер что получилось плиз. Пробую вариант експорта в 3DS.
На сайте c 13.06.2009
Chimkent
Ошибка при скачивании. Тебе нужно рендер в V ray или без разницы?
стандартный рендер. Повторно закидываю.
Chimkent
А текстуры как ставить? Ну вот рендер стандартный....
после того как импортировал, запускаеш рендер и в появившемся окне надо жать кнопку выбора. Потом кнопка добавить, и выбираеш папку где лежат текстуры. Они в той же папке.
Chimkent
Теперь правильно?
ооооо......... зачупато, спасибо тебе огромное человечище. Проблемма решена.
На сайте c 19.06.2007
а подскажите пожалуйста где в окне рендера кнопка выбора?Как указать путь к текстуре ?Можно подробнее?
