SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 05.02.2007
Добрый день. Имеется 64gb оперативы (corsair dominator 6000mhz 2*32gb)
Хочу докупить еще 64gb.Имеет смысл брать с такой же частотой брать?  128 gb  же все равно не будет работать на этой частоте ? Если взять такие же плашки, но частоту поменьше 5200, 5000 mhz? или надо заморочиваться и искать такие же как сейчас есть?
проц ryzen 7950
На сайте c 19.04.2019
проц ryzen 7950
точно такие же
проц ryzen 7950
точно такие же
чем чревато ? частота то одинаковая будет в итоге
На сайте c 23.10.2022
Цитата ramanya:
чем чревато? частота то одинаковая будет в итоге
Память будет работать на частоте и таймингах самого медленного модуля.
Есть вероятность, что с разными модулями память может не заработать в двухканальном режиме.
 Поэтому лучше всего старые продать и купить новые 2 по 64Gb, два модуля и охладить проще, и разогнать.
Цитата ramanya:
проц ryzen 7950
точно такие же
я пробовал на 7950  2 комплекта с разными таймингами  одной частоты одного производителя . минут 30 комп был в думках . надоело . выключил . снял
ramanya
ваше решение проблемы
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/corsair_vengeance_rgb_192gb_4_x_48gb_4537820361
На сайте c 16.12.2010
EU
Осталось кому-нибудь такие модули выпустить - и не серверные RDIMMsmiley-dirol.gif
Надо. А еще надо помнить, что для 4 модулей макс. частота 5200 (ваши смогут на ней работать), и даже так нужно немало везения, чтобы все работало без проблем.
Почитайтеhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/9950x_128_192ram_mb
На сайте c 17.04.2023
Кто-нибудь видел/делал тесты 9950х с разными лимитами потребления?
Сейчас на 7950х стоит ограничение в 80 градусов, так получается потребление около 150вт для тихой работы водянки, в бенче 10 выдает 11,7кк - интересно будет ли на 9950 заметный прирост в таких же условиях
EU
Вот такие видел: https://www.a2kmedia.net/post/cutting-9900x-and-9950x-in-half
Как ни странно, смысл в придушенном флагмане (vs раскочегаренный среднячок) есть. Но как это экстраполировать на 7950 - не понимаю, могу только предположить, что при прочих равных прирост будет такой же, как и в не "задушенных" условиях, 15% или сколько там.
на 7950 при ограничение 90 и курва минус 25  220 ватт потребление и в тесте 10 13100- 13400.
откуда у вас при 80 потребление  150 не понятно
blesstherender
по дефолту 9950х греется до 80с и выдает 41к балов синбенч и 14млн рейс
греется до 80с
Скажите пожалуйста, а чем охлаждается при этом?
греется до 80с
shafxat, интересно, а на топовом воздухе (noctua d15 gen2 и аналоги) можно поместиться до 90 градусов, при такой же производительности?
попробуйте напишите .
EU
https://ncc.noctua.at/cpus/model/AMD-Ryzen-9-9950X-1831
Моя ставка - можно
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
gunslinger
Моя ставка - можно
Какая интересная ссылочка. Оттолкнувшись от неё, выяснил для себя, что для охлаждения ryzen 9900x - 9950x вполне может подойти этот самый легендарный суперкулер NOCTUA, но не обычная версия, а двухвентиляторная https://noctua.at/en/nh-d15-g2-lbc  - именно версия LBC - для AM4-AM5.  Значит ли это, что можно рассматривать этот кулер для полноценного охлаждения ryzen 9900x-9950x взамен СЖО указанной в шапке темы?
Цитата ddd-maker:
gunslinger
Моя ставка - можно
до скольки ватт разгоняли 9950 в тесте и по времени сколько? ( 10 минут ? 20 секунд? или в играх по баловались и успокоились?)
со времени появления 12900к. 13900к. 7950 . на ютубе море видео где очередной дебелоид тестирует процессор на воздухе . другая категория этих же умников насмотревшись эту галиматью начинает всех убеждать что водянка не нужна . хватит суперкулера.
любой суперкулер по производительности = арктик 280 .
арктик 280 не справляется у нас с задачей на топовых процессорах .  мне кажется эту тему можно закрыть раз и навсегда .  любой из топ процессоров будет работать на водянке 360 с более высокой частотой , чем на воздухе или водянке 240 - 280 .
вот эти все разговоры как переливание из пустого в порожнее
EU
С какой задачей?
Разница в 150-200 Вт рассеиваемой мощности между 1-2 и 3 смущает только меня?
5900X три года работает под BQ SR3 за 50 баксов с 5 трубками прямого контакта. 4.4-4.5 при загрузке до половины ядер, 4.2-4.3 если все. Температуры в пределах 80. Рендерю сутками.
5950Х у товарища столько же работает под BQ DR4, греется чуть сильнее, но у него было желание выжать побольше, а у меня - нет.
Я купил NH-LS12x77, вот доедет корпус и посмеемся все вместе (или нет) - увлекательная жизнь ооо ууу предтопового процессора в 15-литровой ITX-духовке.
Поскольку в бивисе есть возможность выставить температурный лимит в комбинации с андервольтом и забыть, вопрос "апатянетли" теряет всякий смысл. Вопрос только в том, какими процентами реальной производительности придется пожертвовать.
В случае с самыми новыми D15 жертвовать не придется вовсе, но да, с СЖО будет холоднее и чуточку быстрее. Если это важно
Вот вы протестируете и покажете нам насколько разница
На сайте c 19.02.2011
Странно, я покупал еще в 2019 году d15 - вроде он всегда был 2-х вентиляторным.
Читают эту тему: amareno
