На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
Вообщем MSI MAG X870E зло. Если в приоритете биоса ставлю M1, с него нормально винда грузится и видит второй ссд в M2. А вот если я ставлю приоритет на M2, то после загрузки видны, M1 не видно ни при каких обстоятельствах, что я только не делал... И учитывая, что на М1 пломба стоит, придётся мудрить на него перенос через третий носитель
И я даже не знаю, как склонировать на диск, если диск этот не видно, если запускаешься с других... Сам на себя же не склонирует
Lp-God, я может не до конца понял суть проблемы... Но похоже что легче сделать образ в Acronis True Image, с загрузочной флешки и потом развернуть его с той же флешки. В Ютубе 100500 инструкций есть по этому поводу. Акронис отлично жмет образ системный, даже если там вагон всякого софта, 128гб флешки по идее должно хватить, ну конечно если там не стоит 10 версий Автокада-Архикада-3ДМакса и тд )) Желательно конечно перед этим найти тяжелые файлы, например автобекапы от Макса в 'моих документах' и всякое такое поудалять предварительно. А всякие TEMP-Папки и файл-гибернации он и сам скипнет при создании образа.
Ну или можно купить USB карман для M.2 что бы он временно побыл флешкой )) Но перед этим всем я бы конечно потыкал бы CSM функции в биосе, ну потыкать там UEFI/Legacy/SecurityBoot и попереключал бы PCI-E режимы все в 3.0-4.0, попробовал бы там отключить WIFI модуль (он идет тоже через M.2 на этой плате и подключен к процессорным PCI линиям). Может там просто автонастройки какие то несовместимые или CSM несовместимо выставлен. В общем точно сложно сказать что-то, я лишь накидал вариантов.
У меня например Z790 Tomahawk на четыре M.2 PCI-E 4.0 (x4) SSD работает нормально и не режет PCI-E x16 слот при этом, думаю что у X870E Tomahawk с "двойным" то чипсетом южным не должно быть с этим проблем ¯\_(ツ)_/¯
Керчь - Россия!!!
Earanak, да уже поперетыкал в биосе всё что можно. Правда потом вообще не запускалось)) Сейчас выставил вручную ген4 для этой ссдшки. Старая идет ген3. Но работает же всё, когда винда стартует на М1 слоте, с новой ссдхи. И видит тогда все ссдшки и жесткие. Там вообще ни чего не ставилось, чистая винда. А на старом уже и винду обновил до про и все драйверы по три круга переставил. Ни чего не помогает. Сейчас хочу попробовать AOMEI Backupper Download Center, загрузочную флешку сделать и копирнуть, может так увидит оба диска
PS копирнул таки старый ссдшник на новый, через создание исо образа и восстановление в новый диск. И в итоге.. Inaccesible boot device ) винда не запустилась с нового
Привет! с осени в не особо бодром темпе подбираю себе новый комп. В итоге поняла, что нужен специалист по проф железу (с многочисленными хорошими отзывами), который выберет за меня))) Подскажите, у нас тут такие наверняка есть? отзовитесь)))
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, собрать компьютер. Бюджет 135-180 тысяч
Сборка №1 https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/6bac6412a65a62f6/ Процессор AMD Ryzen 7 7700 OEM Материнская плата MSI B650 GAMING PLUS WIFI Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade 32 ГБ Накопитель 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Samsung 990 PRO Блок питания DEEPCOOL PL750D Корпус Cougar MX600 RGB Кулер для процессора DEEPCOOL AG620
Сборка №2 https://www.dns-shop.ru/user-pc/configuration/02b93278f34d3bee/ Процессор AMD Ryzen 9 9900X OEM Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI Видеокарта Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual Оперативная память Kingston FURY Beast Black 32 ГБ Накопитель 1000 ГБ M.2 NVMe накопитель ADATA LEGEND 850 Блок питания DEEPCOOL PN750M Корпус LIAN LI LANCOOL III RGB Кулер для процессора DEEPCOOL AK500
Подойдут ли эти сборки для 2D и 3D графики? Программы с которыми предстоит работать: Adobe Photoshop CorelDRAWAdobe Illustrator Figma Archicad Autodesk 3ds MaxAdobe InDesign Wondershare Filmora
По второй сборке даже ДНС показывает, что кулер слабый. Проц реально горячий, нужно будет хорошее охлаждение. Наверное лучше даже водянка. Оперативной памяти прям на грани, для 3d нынче нужно минимум 64. Лучше еще проконсультируйтесь с кем то до покупки.
DEEPCOOL AK500 действительно слаб. Ну какая вода, прекращайте это 😃
Керчь - Россия!!!
Ребят, в моей суперсборке обнаружился один моментик.. Кнопка LED на корпусе не фурычит.. Отключение подсветки ни как не вывести на кнопку в этой сборке?
Всем привет. Подскажите пожалуйста, почему многие советуют корпус от LIAN LI? Нельзя ли сэкономить и взять попроще тысяч за 8 вместо 16? Какие подводные камни у корпусов?
в ту же цену Коугар мх600 и чуть дороже Дипкул сн560
Спасибо, поищу эти модели. От лиан ли просто не нашёл эту модель
А ещё вопрос. Ryzen 9 9900x нужно андервольтить, он сильно греется и можно ли обойтись без сжо, если рендерить на нём? Пугают температуры на новых процах, аж покупать не хочется) а с сжо дел не имел и не хочется попасть в какую-нибудь ситуацию)
