По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 03.02.2020
Экран в планшете лишнее, смотреть в другое место при рисовании/скульптинге привыкаешь достаточно быстро, главное практиковаться.
На сайте c 30.06.2023
Скажите пожалуйста, эта материнка - ASUS PRIME X670-P WIFI, подходит под такую сборку???
На сайте c 19.04.2019
tig056,
вот как раз что то материнка вызывает сомнения
А чем они отличаются? Что значит 650? 670? 870? Буквы до и после 670? P или E?
Их очень много разных. Отличаются какой-нибудь буквой.
Какую в регарде взять под такую конфигурацию?
tig056,
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/mat.platy_msi_mag_x670e_tomahawk_wifi_novye_garant_3904316796?slocation=621540&;context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6Ik5scnlISmxaZzRyb1V0OTkiO33xhgUgJgAAAA
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/mat.plata_gigabyte_x870e_aorus_elite_wifi7_novye_g_4416338515?slocation=621540&;context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6InNaWWZrWmZ3dDhkSVdNWTAiO31nxWVyJgAAAA
Мне необходимо заказывать сборку в регарде. Есть ли в нем в наличие, что-то подходящее. И на форуме в соседнем разделе, я прочитал, что MSI как-то не хвалят
На сайте c 19.02.2012
ASUS TUF или ROG Strix бери.
https://www.regard.ru/product/724711/materinskaia-plata-asus-rog-strix-b850-f-gaming-wifi
tig056,
X670E , X870E , те ссылки это минималка по цене . и далее выше по вашему карману
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/asus_prime_x670e-pro_wifi_4827427436?slocation=621540&;context=H4sIAAAAAAAA_wEmANn_YToxOntzOjE6IngiO3M6MTY6IkU5YUxDcFoyd0dzUXI5VFYiO33O__SUJgAAAA
На сайте c 25.04.2008
я выскажу свое, максимально необъективное мнение.
меня эта мать выбешивает.
у меня дома рог Е-Е
насколько же она радует - не описать (тьфу-тьфу) никаких проблем. ни с контролем охлада, ни с питанием, ни с чем. (скорее всего это мое личное предвзятое отношение - сам же выбрал)
а вот на работе стоит ПРАЙМ.
просто говно куска.
я не могу привести какие-то конкретные примеры "косяков". но что-то постоянно "вылазит".
я-бы не брал прайм. лучше чууууууть-чуть доложить  (ложить не правлиьно - правильно - КЛАСТЬ) доКласть и купить РОГ (для себя, под новую платформу смотрю опять же, Е-Е)
Цитата coo1erman:
всего 2 сата разьема . точно не пожалеете потом?
На сайте c 11.07.2009
А я уже 15 лет на асроках , и не пожалел еще ни разу
Скажите а чем оперативная память различается? Можно брать самую дешевую?
Есть ли смысл брать 96 гигов вместо 64?
самое дешевое покупать не стоит ни чего . так же как и самое дорогое . то что средней ценой идет берите
Я вот если честно не понял чем они отличаются. Если в шапке темы по комплектующим написаны конкретные комплектующие, то на оперативке есть только частота. Я вбиваю частоту 5600 и получаю кучу планок, не понятно чем отличающихся.
Нужно брать проверенное. Вот на сайте знакомств вбейте ищу 25 летнюю, вылезет куча, но чем то все отличаются)). Разбираться надо, а тут уже разобрались
Простой ответ - если не понимаете то забейте.
Развернутый ответ :
Важно соотношение Таймингов на Частоту и Вольтаж. Грубо говоря, 4800Mhz CL30 будут работать примерно так же как 6000Mhz CL36. С той лишь разницей что контроллеру памяти в процессоре будет сложнее справиться с 6000Mhz. Чем ниже указан вольтаж под XMP/EXPO профиль - тем лучше. Но не всегда. Иногда высокий вольтаж косвенно свидетельствует что у плашек оверклокерские PMIC чипы питания. У дешевых плашек так же порой используется печатная плата с меньшим количеством слоев, хуже эрканирование и рассеивают тепло хуже. Ну и соответственно разные производители чипов памяти и разный уровень биннинга. Ну и радиаторы разного качества бывают. Как выше сказали лучше брать что-то среднее. 5600Mhz CL40 это вот как раз нечто среднее, но рассчитывать на годную PCB/Чипы памяти и PMIC оверклокерский я бы конечно не стал при выборе такой средней памяти. Надо ли это все вам это уже совсем иной вопрос, тут уже на форуме сотни сообщений были подробных, в том числе и от меня на что влияет частота/тайминги и тд... Можете воспользоваться поиском по форуму.
На сайте c 25.08.2024
Вот я так купил 128 гиг 4 планками 5200, посидел тут, понял что лоханулся, взял вчера 128 но уже 6400, правда выше 6000 на 4 планки так и не завелось, ну да ладно. Тестовая сцена рендерилась 10:54, теперь 10:32, хз, стоило оно того?
Уже не раз было отмечено в подобных вопросах, что частота памяти никак не влияет на время рендера. 5200-6000Мгц здесь к тому же не значительная разница в частоте, а задержки всё равно выше. По идеи, время рендера вообще не должно было поменяться.
Ну и 128гб выше 5600Мгц это большая лотерея, повезло, что хоть на 6000мгц завились.
Короче мне все ясно. 64 гига. Среднюю по цене. По частоте 5600.
Отдельное спасибо "Earanak" за развернутый ответ
А по материнке, только запутался))) Попробовал немного вникнуть, но ничего толком не понял, кроме одного, ошибиться с материнкой - легко. Ту, что советовали выше подойдет? Два разъема под сата не пугает. Если я куплю сата м2 на большой объем, например 2тб, то двух дисков мне за глаза хватит, или я не прав. Можно ли эту видюху покупать, не вникая в мат часть?
