По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
да крепеж на кулеры сокетов 2011 ставятся только сверху
На ту материнку не многие кулеры станут!! Нужны узкие радиаторы
werbaq вот эту смотрите, на данный момент самое оптимальное http://www.ebay.com/itm/DELL-W6W6G-Sever-Systen-Board-Dual-LGA-2011-Motherboard-For-PowerEdge-C8220-/272408771186?hash=item3f6cd3fa72:g:fq0AAOSwYIxX~BTl
на фотке 16х есть. Можете у продавца уточнить
И не забывайте!!!! Блок питания должен быть 24+8+8
На сайте c 09.10.2006
Цитата werbaq:
Спасибо за ссылки! Но вот эта мать Supermicro вообще не вариант - pci-e 16 нет.
Обратитесь в NIX, у вас в городе он есть, Там ребята не плохо разбираются в комплектующих, Да и пригнать, настроить и собрать смогут, но естественно попросят гонорар. Дешевле несомненно eBay, но нужно знать четко, все тонкости.
На сайте c 13.06.2012
Цитата xpp_nd_ruphus:
werbaq вот эту смотрите, на данный момент самое оптимальное http://www.ebay.com/itm/DELL-W6W6G-Sever-Systen-Board-Dual-LGA-2011-Motherboard-For-PowerEdge-C8220-/272408771186?hash=item3f6cd3fa72 :g:fq0AAOSwYIxX~BTl
Так под такую материнку и корпус соответствующий нужен и БП...
Да, спасибо, блок питания как раз такой есть - Chieftec BPS750C2
werbaq можно в обычный корпус воткнуть и БП там нужен стандартный, как и для любой другой двухпроцной матери (24+8+8)
Но они высокие , не в каждый корпус войдут. Процы под ними прям холодные, так что это даже излишество
Ребят, БП можно переделать под 24+8+8 любой, Еще есть варианты с переходниками, что дольше немного, на коленке можно любой блок под 2х сокетную сделать.
Зато под любой камень, тдп не важно и они тихие очень тихие. Ширина корпуса если мне не изменяет память должна быть заточена под куллеры не меньше 165мм
эти кулеры высотой 171мм
werbaq да, вы правы, система питания там нестандартная, но думаю, что через переходники это решаемо
Уже забыл, а ведь под них именно даже модельку делал, когда ноду заказал.
Украина, Киев
Renovaco да, подойдут любый с поддержкой 2011
Уточню что встречается еще и прямоугольный формат крепления под сокет
http://noctua.at/media/wysiwyg/images/faqs/xeon_ilm_support_dx_i4.jpg
А то я как-то заказал радиатор под прямоугольное крепление. Написано было просто 2011 сокет.
На сайте c 28.08.2015
Ялта
Всех с праздниками. Решил собрать новый комп, нужен ваш совет:
плата:
Supermicro MBD-X10DAi-B, Socket 2011-3, C612, OEM
процессоры:
Intel Xeon E5 2690 V3 ES 2.4Ghz 12 core qeyj
кулеры на процы:
Zalman CNPS10X PERFORMA+ 120mm 2000rpm, Socket 775 - 2011/AM2 - AM3+/FM1 - FM2+
оператива:
16Gb 2400MHz DDR4 Kingston (KVR24R17D4/16) ECC REG
блок питания:
1000W Chieftec APS-1000CB
что думаете
SSD, HDD, и видеокарта останутся старые по этому не перечислял
Заранее спасибо!)
AndreyYalta блок питания слишком мощный, памяти слишком мало, лучше сразу ставить 32 или вообще 64
там достаточно будет 750W
Ялта
xpp_nd_ruphus Памяти будет сначала 2 полоски, потом ещё 2 буду добавлять.
А процессоры Intel Xeon E5 2690 V3 ES 2.4Ghz 12 core qeyj (это инженерная версия) на материнку Supermicro MBD-X10DAi-B, Socket 2011-3, C612, OEM должны же подойти, знает кто нибудь?
AndreyYalta Без проблем встанут.
Ялта
Спасибо!) toxRq и вам xpp_nd_ruphus
2690 помоему нет в продаже сейчас, берите 2683
Ялта
Да, спасибо sten, наверное их и возьму.
Читают эту тему: paz
