По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 27.08.2016
Corsair теперь продает кулеры MagLev (Magnetic Levitation), они конечно дороже, но заметно лучше, если будет возможность я себе такие поставлю.
Kalevan
Ерунда какая-то. Основной шум идёт от лопастей а не от подшипника и именно с ним борются производители делая всякие наркомаские формы этих самых лопастей.
ЗЫ
А вот корпуса у Корсара реально есть интересные...
ЗЫ
Согласен, но шума всё таки меньше, процентов на 30-40, плюс поддержка более высоких оборотов, более длительный срок службы, ну подсветка лучше, хотя последнее на любителя. Таже они идут уже как Static Pressure and High Airflow, одновременно ;)
 А корпус лично мне понравился от NZXT, H440(Black&Red), он не лучший, но самый оптимальный для меня, по-крайней мере из тех что можно купить без проблем в моем регионе.
На сайте c 14.05.2008
Необходимо собрать компьютер с нуля для Corona/Fstorm, хотел бы услышать мнение:
- хватит ли 850W для этой сборки? Возможно в дальнейшем будет апдейт до Titan X, или лучше сразу взять на 1000W?
- стоит ли брать оперативу с пропускной способностью 19200мб/с или хватит 17000мб/с
- вместится ли кулер в корпус?
Если вы планируете только одну видеокарту, то вам и 850W много будет, но пусть лучше будет с запасом, главное чтобы КПД был выше 80%. А насчет памяти, вы действительно думаете что почувствуете разницу? Если вторая хотя бы на 20% дешевле, берите её. Кулер должен влезть.
ilia.ms для короны надо собирать на базе двухпроцных систем на ксеонах, для фсторма надо несколько видеокарт, если надо и то и другое, то надо брать двухпроцную систему на v3-v4 ES и чтоб на матери было 4-7 слотов PCI-E
памяти под корону надо минимум 32 гига, лучше 64, если большие экстерьеры
На сайте c 14.03.2007
"Один из главных разработчиков линейки российских процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ завершила цикл подготовки серийного производства персональных компьютеров «Эльбрус-401 РС». В их основе лежит микропроцессор «Эльбрус-4С» — система на кристалле, выполненная по технологии 65 нм, содержащая четыре вычислительных ядра, кэш-память 2-го уровня общим объемом 8 МБ, три контроллера памяти, три канала межпроцессорного обмена и канал ввода-вывода. Новинка предназначена для оборудования автоматизированных рабочих мест операторов, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности.
ilia.ms
на этот проц не нужен такой кулер... или вы будете гнать его до 5ГГц ?
мы не видим бюджет......
сумасшедшая цена на БП.....
QuantX Планирую 2 видеокарты 1070, вроде подсчитал на все про все должно уйти порядка 500W, но хотелось бы оставить еще запас под более сильные видюхи.
xpp_nd_ruphus Ксеоны отметаю, так как показывает практика 8 ядерника достаточно, за 10 лет, только 1 раз не хватило мощности и то все решилось благополучно.
Оперативки будет 64, это даже не обсуждается.
sten В кулерах не разбираюсь, выбрал по своему мнению хороший, тихий, ну и возможно когда то займусь разгоном в качестве эксперимента. А какие варианты есть в плане тихий/производительный/не дорогой?
По бюджету ограничений нет, просто нужен оптимальный комп для текучки, но не экономя на "спичках".
По блоку питания может что то посоветуете менее дорогое и от хорошего производителя?
ilia.ms
если вы хотите использовать несколько видео карт(особенно если 3) нужно комп брать на базе х99
sten не более 2-х видеокарт собираюсь использовать.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
2 видеокарты для макса бесполезная затея, лучше естественно брать на x99 платформу однозначно
kingstones 2 видеокарты под GPU там же речь шла об fstorm
по теории нужно проц с поддержкой 40 линий ПСИ..... два слота работающие в 16+16х...
но на практике конечно будет всё пахать на 7700.....
блок берите минимум 850....
Вроде мать ROG STRIX Z270E GAMING отвечает всем требованиям, 2 слота по 16 есть.
Минимум 850, а лучше все же 1000W взять?
m.s.k.
+150вт накиньте под разгон
https://ru.msi.com/power-supply-calculator
Что то калькулятор выдал всего 355W с моими характеристиками, ну да ладно, возьму 1000W, думаю пригодится.
m.s.k.
не знаю как вы считали у меня ваша вышла 560+150 это говорит о том что 800 с головой
можно и 1500w взять чтоб наверняка
Странно то что вы тратите деньги на периферию (грубо говоря,а берете 4хядерный проц под корону...когда за эти деньги можно и 6ть взять не чего при этом не урезая)
ilia.ms
ну там и написано что если две видяхи - будет в 8х работать.....
ваш проц 6850к...
и мать х99
всё
Да я может чего то не учел в калькуляторе, не знаю что заполнять в графе PCI-Express...
Значит тогда на 800 посмотрю блоки.
Обьясню, обычный проект текучки делается от 30мин до часа, рендер в короне 30 мин, смысл брать двухголовые ксеоны, если камень преткновения в производительности это человеческий фактор? Даже на этой сборке рендер сократится на 5-10 минут на проект.
sten а чем грозит работа в 8-х? Медленнее или что?
