По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.07.2015
https://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/sten/bc93b56bece5556dab0004014706cc62.png
подскажите, пожалуйста, в данной сборке каким корпусом можно заменить z12plus? не могу найти в наличии его
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
любой где высотка кулера от 170мм
На сайте c 15.03.2013
И так:
Корпус AeroCool GT-S white
плата. Asus z10pe-d8 ws
ЦП: 2x  e5-2686 v3 QS
ОЗУ: DDR4 Kingston KVR21R15D8K4/32 4х8Gb DIMM ECC Reg PC4-17000 CL15 2133MHz  (взял 2 набора и того у меня 64 гига ОЗУБлок
питания: Corsair RM850I
Охлаждение: 2  штуки Deepcool Assassin IIОстальное по вкусу)
На сайте c 09.07.2007
Омск
Здравствуйте! очень нужен Ваш совет! имеется на примете 2 компа, какой из них предпочтительней для 3д
1 вар. Системная плата: Тип ЦП 3x , 3315 MHz Системная плата Неизвестно Чипсет системной платы Неизвестно Системная память 8155 Мб Тип BIOS AMI (12/22/11) Отображение: Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 650 (2048 Мб) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 650 (2048 Мб) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 650 (2048 Мб) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 650 (2048 Мб) Процессор AMD FX(tm)-6100 Six-Core Processor, 3300 МГц, ядер: 3, логических процессоров: 6
2вар Системная плата: Тип ЦП 2x , 3200 MHz Системная плата Неизвестно Чипсет системной платы Неизвестно Системная память 8138 Мб Тип BIOS AMI (12/22/11) Отображение: Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1024 Мб) Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1024 Мб) Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1024 Мб) Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1024 Мб) Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1024 Мб) Видеоадаптер AMD Radeon HD 7700 Series (1024 Мб)
процессор Intel core(tm) i3-3210 cpu@ 3.20GHz, 3200 МГц, ядер 2, лог процессов 4
На сайте c 10.06.2008
NWH, ну вообще не смешно же. Издеваешься, да? Ты бы еще температуру внутри корпуса написал... по сути из кучи твоих букв нет самого главного - производителя процессора и его маркировки.
Омск
)простите))) пошла искать)) не сильна в железе совсем))) взяла программу everest и им просканировала
поправила!
В любом случае, для чего-то серьезного ниодна из этих печатных машинок не годится. Для моделлинга, геймдева, немного видеомонтаж. Серьезные солидовские сборки не потянет, унитазы рендерить тоже будет очень сложно.
Для каких целей тебе?
На сайте c 28.11.2009
Северный и Южный Кавказ
поправила!
еверест всегда выдаёт что к чему! Вы лучше скрины скиньте сюда!
Омск
для проектов в автокад, корел, 3д, фотошоп. большую часть на работе делала, но пока в декрете, решила обновить домашнюю машинку. в основном интерьеры, но иногда приходилось экстерьер делать
Цитата Leoncio23:
поправила!
просто понять не могу, если беру 2 машинку (в замен 1 моей), которую мне предложили купить подешевле и бу, меняю ли я шило на мыло)
NWH, ну возьми какую-нибудь конфигурацию из шапки и собери. Обе твои конфы слабые. Как я понимаю, ты не профи, поэтому работай на чем есть. Когда начнешь зарабатывать на графике, тогда уже собери себе что-то из шапки.
Омск
Поняла! спасибо!!!
На сайте c 23.09.2016
День добрый, потянет ли Chieftec APS-1000CB 1000W3.5 сборку на двух Intel Xeon E5-2683 v3 из шапки?
все блоки что есть в теме, либо уже не продаются, либо не достать в регионах :D
Enchegoo
спокойно потянет... даже такой потянет:
https://www.computeruniverse.ru/products/90601955/chieftec-aps-850cb.asp
На сайте c 09.01.2014
Тоже сегодня изучал тему. Мне думается, актуально ставить 700-750w минимум.
А ещё улыбнула цена))
На сайте c 09.10.2006
для 2683v3 (TDP 120) - 650 хватает за глаза. Трудится аппарат почти месяц, uptime 9 дней, из них дня 4 непрерывного рендера.
Все элементарно посчитать, в нагрузке 120W (датчики максимально показывали 126W):130 х 2 = 260w (процы) + 120w (видео) + 100w (если все слоты памятью забить) + 30w (HDD) + 10w (SSD) + 20w (материнка) + 20w (все карлосны) = 560watt
Да и это все в пике, а такого быть физически не может, если нагружены винты, процы как правило отдыхают, если процы в нагрузке, то видео отдыхает и т.д.
При рендере, блок питания даже карлсона не раскручивает и воздух из него еле теплый идет...
PS Главное блок должен быть качественный, даже если будет скачок больше 650w, а он теоретически возможен на несколько миллисекунд, выходные конденсаторы справится с ним.
На сайте c 03.01.2013
Купил 2683 ОЕМ Turbo 3.0 ГГц - 2шт
Как они греются? DeepCool Ice Blade Pro v2.0 достаточно?
С лихвой.
Kalevan
Цитата Kenzo80:
Мне б такой на 24 ядра, ух я б зажил
Не. ты б сначала зажил тогда бы и такой на 24 ядра был ;)
Цитата Zakknayo:
Где я налажал?
Все будет работать. Ошибок нет.
Нюансы есть, типа таких: внешняя звучка - дешево конечно, но на самом корпусе не будут работать джеки или нужно будет городить переходники.
