По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.01.2013
А как зионы ведут себя не при рендере, а просто в работе? Нормально в них крутить большие экстерьерные сцены или там например в марве ткань симулировать? Как игры переваривает это чудо?
На сайте c 04.12.2011
предложу ещё такую сборку:
проц - http://www.ebay.com/itm/Intel-CPU-Xeon-E5-2696-v3-E5-2699-v3-OEM-LGA2011-3-18C-X99-Compatible-i7-5960X-/162490368271
- 50000р
ЗЫ. быстрее райзена в 1,5-2 раза... и можно 128Гб поставить
Денис, понятно, что подбор сборок с умом сделан, претензий нет. А как насчет мат.платы Gigabyte X99-UD4 ? под один зиончег. Чуток подешевле, но напичкана так же. Сейчас лежит i7 5820k, ждет себе железо, 2011-3 платформа отличная, вот как раз расчет на потом, поставить вместо 5820к  2696v3 в одну голову и добить памятью в 128гб.. Или же из бюджетного сегмента эта MSI лучший выбор? Taichi Asrock нигде нет, изза бугра не вариант.
Special
у гигабайта типа лучше распределение тепла от цепей питания, но у меня не сложилась дружба с ними в плане разгона - всегда были у меня проблемы... а на МСИ без проблем и просто гналось. Может мне так везло просто
Brys
у этого зиона без разгона - одно ядро пашет на 3.8Ггц - поэтому нормально себя ведут.
3d.w1zard
это проверенный продавец, оплата на ибай просто любой картой, доставят очень быстро.
Закажите кому то сборку
там 2 планки по 16Гб
Цитата 3d.w1zard:
что такое нода?
Просто дополнительный пк только для визуализации, обычно без видеокарты и лишнего софта, управляемый удаленно.
Цитата 3d.w1zard:
Правильно ли я понимаю, что вы рекомендуете Ryzen 1700?   ... я не уверен в своих способностях по поводу сборки (последний раз комп собирал лет 7 назад)
Я то рекомендую, но если в пк не очень разбираетесь, то возможно, чтобы избежать не предвиденных телодвижений, наверное, вам стоит переплатить и собрать на Интел от магазина.
Цитата 3d.w1zard:
Есть ли мануалы по его разгону, и есть ли смысл вообще сейчас этим заморачиваться?
Гугл хорошо ищет по запросам. Из свежего. Статья лишний раз показывает, что гонятся Ryzen одинаково, что смысла под разгон брать 1800X нет, потолок частот равный у всех камней. Если не понимаете лучше не разгонять с наскока.
Цитата 3d.w1zard:
Есть ли примеры рендеров и времени потраченного на их рендеринг подобной машиной?
На сайте c 17.03.2014
Цитата falik:
и это правда?пфффф процы с индексом К интел не рекомендует разгонять))))))))))) фейспалм
Cовсем  недавно  приобрёл  кабилэйк:
ЦП QuadCore Intel Core i7-7700K, 4500 MHz (45 x 100) Системная плата  Gigabyte GA-Z270-HD3 память Kingston HyperX KHX2400C15/16G.  Размер модуля  16 ГБ (2 ranks, 16 banks)
температура  действительно  повыше  чем  у  i-7 4770,  но  больше  85  не  поднималась  при  разгоне  до  4900 ГГц.  Охлаждение - недорогой  башенный  кулер  freezer  i 11.
На сайте c 08.05.2017
Всех с прошедшими праздниками. Возвращаюсь к наболевшей теме:)
Посмотрел табличку по этой ссылке, в топе процессоры dual xeon. На два камушка я пока не созрел, но и за такими результатами, как в топе таблички, я в общем то не гонюсь:).
Скажите пожалуйста, что означает DR в значениях таблицы?
Такого камня, который рекомендовал Sten в табличке не в сборке dual не увидел, есть ли у кого данные об этом.
Исходя из опыта местных гуру, можно ли говорить о том, что результаты при рендеринге в vray будут идентичны corona'вским?
Правильно ли я понимаю, что основной момент НЕ в пользу Ryzen это пока непонятная ситуация стабильности его работы с различными прикладными приложениями а-ля Autocad и т.д. (не рендеринге).
Есть ли на этом форуме проверенные ребята, которые занимаются сборкой в Москве? Сколько примерно стоит такая услуга?
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Цитата 3d.w1zard:
Уже месяц как работаю на машине с Ryzen и уже 3 проекта за плечами - никаких сбоев или признаков "сырой платформы" не выявил - никаких проблем не было вообще и в принципе быть не может - т.к инструкции процессор выполняет такие же как и конкурент. Единственные проблемы новой платформы связаны с совместимостью железа - и то проблемы начинаются зачастую при неправильном разгоне, совместимость памяти уже измученная тема - много планок работают на заявленных частотах или на 1 итерацию ниже
На сайте c 23.03.2015
Цитата traf:
Аналогично. Autocad, Revit, 3ds max, Lumion, Adobe Studio и др. Все .К
На сайте c 25.05.2015
подскажите пожалуйста на Asus PRIME X370-PRO работает видеовыход? или нужен проц с видеоядром?
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Integrated AMD Radeon™ R Series Graphics in the 7th Generation A-Series APU
те в проце.
На сайте c 10.04.2010
на систему с двумя E5-2695 v3 обязательно киловатный БП?Если будет как рендер нода использоваться, без видеокарты?
agv зачем там киловатт??? там и 500W хватит за глаза, смотрим TDP процессора, умножаем на 2 (если 2 проца), плюсуем 100W на всякие вентиляторы, жесткие диски, оперативку и прочие потроха и получаем необходимую мощность
На сайте c 08.05.2016
И умножаем на 1.6 чтобы вытянуть пусковой ток.
я бы советовал хотя бы 600Вт брать, запас должен быть
а ещё лучше чтоб по линии -12В было 0.8А
orion27 ну у меня на 500w блоке питания прекрасно работала система на 2х e5-2670v2 es (115W каждый) + GTX 570 (219w), так что о каком множителе 1.6 вы говорите - не совсем понятно
у меня два 2683 в3 + жтх570 глючили на блоке 750Вт
В характеристике матплаты на любом сайте написано:
"Интегрированное видео - да (при использовании процессора с видеоядром)".
Нынешние процессоры Ryzen R7 и R5 без видеоядра. Т.е. на данным момент к любым Ryzen нужна видеокарта.
На сайте c 16.06.2010
Посоветуйте, собираю комп на Ryzen 1700, материнская плата GIGABYTE GA-AX370-Gaming K7.Встал вопрос с памятью:Corsair Vengeance LED [CMU64GX4M4C3000C15] 4х16 ГБ 32000 руб., в лучшем случае заведется на 2933 Mhz, в худшем на 2666MHz. Есть аналогичный набор на 32 (2х16) GB за 18000 руб - в худшем заведется на 2933MHz.
Реально ли нагрузить 3dsmax на 64 GB памяти, стоит ли переплачивать 14 тыс за дополнительные 32 GB?
SueSue вполне, если это экстерьерка средних масштабов в короне с хорошей детализацией, или тяжелая экстерьерка в вирее, если занимаетесь интерьерами и небольшими экстерьерами, то больше 32гб вам вряд ли потребуется
Тот самый, который не позволяет работать двухкиловатной болгаркой запитанной от 2х киловатного генератора, не угробив последний. Понятно, это на практике может и не требоваться, но считать стоит. Учитывая что кпд блока питания таки не 100%, и что работа в предельном режиме ни для какой электроники не полезна.
Читают эту тему: stkosinov
