По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.04.2016
Цитата Rebate:
А почему 1866? в таблице в графе Supported Speed стоит 2667 и 4 слота, по идее это значит, что она валидирована на эту частоту.
Любая память из списка, если что, должна перекалиброваться и запустится на пониженных частотах. Берите сразу минимум 2133; чего брать 2666, если думаете, что сбросится.
Я как раз и писал про исключение, что указанная память валидирована на частоту 2667. Но это все равно же не гарантирует правильно? Может за 2400 или 2133 уцепится?
С простыми планками в 4 слотах рассчитывать придется только на 1866.
На сайте c 10.06.2008
Rebate, все что более-менее актуально стоит от 6-8т.р.
Цитата amareno:
Цитата astra2:
MSI B350M PRO-VDH (требуется microATX) RYZEN 7 1800X
Слабый питальник для рендера не подойдет, тем более для 1800х. Будет адски греться.
Поделитесь, как определять? На ASUS PRIME B350M-A даже радиаторов на питании нет, однако 1800Х на ней был замечен у людей.
Цитата falik:
берите лучше 1700x а эту лишнюю сотню баксов вложите в мамку на чипе х370. разница в частотах догонится малейшим разгоном.
например MSI X370 SLI PLUS или MSI X370 KRAIT GAMING тут по 10 линий питания и поддержка памяти 3200. нужно только по спецификации посмотреть какая именно память 16гб дает такую частоту.
Так мамки на X370 сами по себе стоят на 100 баксов дороже. Не в процессор, так в мамку уйдут деньги, так еще и разгонять потребуется. Посмотрел спецификации. При 64Гб нет там 3200, а есть в основном 1866, и как исключение указанная мной (4X16GB 2666MHZ CORSAIR CMU64GX4M4A2666C16)  на 2667.
И все же нужна мамка microATX
На сайте c 08.07.2010
Судя по статье с тестами, чтобы увидеть частоту 2667+, нужно чтобы все планки были одноранговыми и желательно с чипами Samsung B-die. Иначе указанные 3200 превращаются в 2400.
На сайте c 17.04.2013
https://cloclo18.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/G3EB/XMqUGo5Pb/vrm%20b350%20x370.jpg
можно по этой таблице
X - VRM работает в штатном режиме
X* - VRM будет грется, рекомендуется сделать средний обдув
X** - VRM будет сильно грется, рекомендуется сильный обдув
X*** - VRM будет работать на приделе, нужет максимальный обдув
**** - несовместимо
На сайте c 13.07.2010
зайдите на сайт где выбераете мать, отфильтруйте по b350 и микро атх ну и по цене. и потом смотрите картинки сокета и считайте черные кубики слева и сверху сокета. чем больше кубиков - тем меньше нагрев.
в вашем случае под микро атх вы правы. берите 1800x на b350 . я не видел микро мамок на х370. ну а память по листу вендоров со страницы матери. 64 это 4 планки во все слоты и судя по всему 1866.
По идее как раз этот лист гарантирует с этой материнкой, потому что это наверняка реальные тесты. Они тупо тестировали физические модули памяти. И они не зря пишут RAM Speed - номинальные частоты и Supported Speed - протестированные частоты на RYZEN. И не у всех модулей они совпадают.
Хм... тогда по идее все планки на 3200 должны работать на 2666, ведь в слайде рекомендации так! Посмотрите рекомендации памяти для Интел. Например, для 7700K в поддержке написано DDR4-2133/2400, а по факту на нем любая на 3200 идет.
Разница в цп 200Мгц, а в цене 10к. Но без микроАТХ.
если берете microATX тут выбор не большой:
ASRock AB350M Pro4
MSI B350M MORTAR
MSI B350M MORTAR ARCTIC
GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3
а вот х370 - круто взять - ASRock X370 Taichi
или подешевле ASRock X370 Killer SLI, ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4, MSI X370 KRAIT GAMING
Я вообще не понимаю почему не пилять х370 под Micro-ATX. В mini-ITX х370 умудрились же всунуть (жаль у нас не продают).
ASRock AB350M Pro4 MSI B350M MORTAR MSI B350M MORTAR ARCTIC GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3
из этого списка самой холодной будет асрок а у остальных по 7 линий против 9ти у асрока. но это в теории, какова на практике элементная база у разных производителей хз. я не видел конкретных сравнений.
так что можно сэкономить дважды взяв 1700х и догнав его до 1800х , все таки!
amareno, 1800Х в бусте 4.0Ггц какому столбцу таблицы соответствует?
И вообще какие должны быть условия, чтоб этот процессор перешел в буст?
По питанию:
ASRock AB350M Pro4  (питание:6 и 3) - на один пункт холоднее прочих 350х
GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3  (питание:4 и 3)  - на один пункт холоднее прочих 350х
MSI B350M PRO-VDH  (питание: 4 и 3) - нет в таблице
Тогда, что вероятнее, штатно запустить 1800Х или разогнать на слабой мамке 1700Х?
Потребление разогнанного 1700Х на 200Мгц будет соответствовать штатному 1800Х?
В таблице частоты для всех ядер, а 1800х в бусте выдаст 3.7Ггц для всех ядер. 4Ггц это для одного ядра, в этом случае нагрузка на питание небольшая.
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Подробный разбор архитектуры Ryzen очень доступным языком от вполне грамотного товарища:
astra2
возвращаясь к вашему вопросу изначальному, с акцентом на микро атх и 64гб и не имея на руках райзены
я бы вам сказал что
1800x + MSI B350M MORTAR/ARCTIC + Corsair CMU64GX4M4A2666C16 + хорошо обдуваемый корпус
или дешевле ровно на сотню долларов при разнице в всего 200 герц
1700x + MSI B350M MORTAR/ARCTIC + Corsair CMU64GX4M4A2666C16 + хорошо обдуваемый корпус.
потребление разогнанного на 200 герц 1700x будет отличаться не в 100 ват , если вы об этом. я просто не понимаю потребность платить 100 уе за 200 герц
______________
наткнулся тут на видео интересное, вернее канал одного человека
советы по vrm на примере карт b350
и как оказалось асрок ацтой. их элементная база которая типо 6+3 на самом деле является 3+3 и будет дико греться при установке например 1800х я уже про разгон не говорю.
А почему не MSI B350M PRO-VDH (если уж речь об экономии)?
Варианты какие:
1) 6+23+25=54т.р.(350В+1700Х+2133)
2) 6+29+30=65т.р.(350B+1800Х+2666) - предположение: плюс 12% процентов к производительности (6% проц и 6% память)
Что, 6% память за 533Мгц, жирно )). Ссылка.
Тогда вариант:
3) 6+29+25=60т.р.(350В+1800Х+2133) +6% производительности
ну во первых не 12% (не 6+6) а просто 6% для рендера. в играх возможно фпс 2-5 кадров в плюс за счет памяти. эти приросты не суммируются.
во вторых решать вам стоят ли 200 долларов разницы в 6% процентов.
если вам не нужен крос фаер и набор портов подходит то берите ее. схема питания у них одинаковая. радиаторы тоже вроде бы одинакового размера, что под ними не видно, но скорее всего одинаковые элементы. тут набор портов решает и внешний вид. это небольшой урезок по сравнению с MSI B350M MORTAR/ARCTIC
На сайте c 29.03.2016
Minsk
под райзен 1700 хочу эту материнку (ASUS Prime B350-Plus), что скажите?
 + память Corsair CMK16GX4M2B3200C16. 32гб в идеале.  вроде пишут, что на 2933мгц запустится.
На сайте c 10.04.2010
плата ASUS Z10PA-D8 подойдет для пары E5-2695 v3?https://www.regard.ru/catalog/tovar162552.htmона заметно дешевле предлагаемой тут ASUS Z10PE-D16 WS(использоваться будет только как рендер нода)
Читают эту тему: sten
