По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата Reiiishi:
Память на какой частоте работает ?
Напругу надо уменьшить хотя бы до 1,3
Память на 2400. Лоханулся, взял модель, которая на 8Гб-плашках работает на 2933, думал с 16Гб плашками будет то же самое, а она отказывается брать выше 2400. Так что буду надеяться на дальнейшие обновления биоса.
Напряг у него в стоке 1,35, зачем ниже дефолта ставить?
На сайте c 06.12.2014
Цитата Spark:
Память на 2400. Лоханулся, взял модель, которая на 8Гб-плашках работает на 2933, думал с 16Гб плашками будет то же самое, а она отказывается брать выше 2400. Так что буду надеяться на дальнейшие обновления биоса. Напряг у него в стоке 1,35, зачем ниже дефолта ставить?
Какой процессор ? Температуру отслеживаешь ? Делал стресс тесты или длительные рендеры ?
cpuid hwmonitor  поставь такое и отслеживай температуры
https://www.overclockers.ru/lab/83276/izuchenie-processora-amd-ryzen-7-1800x-njuansy-raboty-i-razgon-pamyati.html
Цитата skyland_studios:
мля народ сколько не захожу вы всё тут обсуждаете железо)) и его скорость.. а есть что рендерить??? рендер сейчас стоит копейки куча сервисов по сетевому рендеру.. а вы всё обсуждаете как в одно лицо на пару минут быстрее кадр зарендерить.. пока команда китайцев делает за это же время 100 интерьеров и отправляет на рендер ферму вы тупите с тем какой проц выбрать... а по сути не умеете даже моделить...
Если китаец так быстро работает значит может позволить себе свой собственный ксеон
Проц 1700x, температуру естественно отслеживаю. Сейчас в стресс-тестах и рендере 50 градусов максимум, у меня башня огромная Silver Arrow IB-E Extreme с двумя карлсонами плюс корпус топовый с отличным протоком воздуха. Так что перегрев вряд ли будет сильно ограничивающим фактором при разгоне.
Поднимал множителем до 3850, длительный рендер моего большого проекта идёт нормально и долго, стресс-тесты в AIDA тоже полчаса гонял без проблем, но синебенч почему-то на 5-6 раз подряд (если запускать снова сразу после окончания) пускает комп в ребут.
Spark
если несколько часов короны не ложит комп - это уже удача. а на синемабенч можно не смотреть - оно слегка грузит проц
Просто тайминги завышайте. Я взял 16Гб 2133, до 3200 доходит с высокими таймингами, 2933 держит с низкими таймингами. Тупо повышайте тайминги.
Застрелитесь ))... Это BIOS показывает такой напряг в дефолте? Срочно делайте андервольтаж, на 1.25 запустится.
Меня аж передернуло). Доверять напрягам материнки, как доверять лапше манагера в магазине. Всё нужно перепроверять.
Я ж говорю, что чайник в разгоне :)
Да, биос выдаёт 1,35 в дефолте. Понял, попробую уменьшить.
Хотя в табличке с разгонами райзенов из шапки темы нагряги везде как раз в диапазоне 1,35-1,38.
Для дефолта? Я не про разгон. Вы же написали, что дефолт на 3.4Ггц шёл с 1.35.
Вот так должен выглядеть идеальный Ryzen:
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
народ, кто-нить поможет собрать ПК на 4.5-5к$, под работу на corona и (может быть)fstorm (сразу вопрос про видюхи-что лучше,два по 1070SLI или 1 1080ti на fstorm?)
ps начал собирать на базе но в связи с посл событиями задался вопросом---на залажаю ли?
Intel Core i7 - 6850K OEM
ASUS SABERTOOTH X99
32Gb DDR4 3000MHz Corsair Vengeance LPX (CMK32GX4M2B3000C15) (2x16Gb KIT)
и видео 1080ti
jjunny
только ксеоны - 2686 в3 или 2696 в3 или 2696 в4
в шапке ссылка - во что вложить баксы:)
строки 4 , 6, 7, 10
Таджикистан
sten мне бы полностью собрать smiley-blush.gif там размеры кейса,охлаждение и тд...вполне возможно,что не просто за спасибо))
sten и еще, а если не сервачные ксеоны,то что еще можно собрать стоящего?
jjunny
ждите амд 1950х это минимум тогда что стоит брать при таком бюджете
Таджикистан
может вот так?
sten ждать не получится,проект вот-вот начнется((
вы таблицу смотрели? вас устроит двойная переплата при малой производительности
Таджикистан
sten да,но в регарде(именно оттуда приоритет покупок) цены на сервачные процы вкупе со всем остальным вылезут за пределы нашего бюджета(
прям сейчас и с магазина я бы взял амд 1800х + 1080ти
процы с китая, если вы конечно за наличку берете
Цитата Spark:
а, биос выдаёт 1,35 в дефолте. Понял, попробую уменьшить. Хотя в табличке с разгонами райзенов из шапки темы нагряги везде как раз в диапазоне 1,35-1,38.
у меня на 1,3 Разгон 3,85Ггц
пробуй связку частота-напряжение и отслеживай температуру проца и материнки при разных параметрах, но только под нагрузкой. Прогу для мониторинга я давал выше
Таджикистан
12к разница,но у интела разгон до 4500?
да за нал, но заказывать и ждать времени нема
либо нормальная мать + мачо+ 1700 под разгон + 1080ti
проц потом можно обновить через годик когда новые райзены будут , а хорошая мамка и кулер останутся
На сайте c 15.07.2013
Russia
Цитата jjunny:
может вот так?
По моему ни туда , ни сюда.
Возьмите 7900 и топовую мать с 2мя питальниками(для разгона и дальнейшего апгрейда на 18 ядер + минимальную видюху типо 1050 ti.
Брать 1080 вообщем смыла нету, для комфортной работы fstorm  1x1050ti для мониторов(и экономии памяти так как без нее винда будет оставлять 8-9гб от 1080ti) и 2x1080ti для рендера. либо 4x1070.
Пока что у вас получается ситуация погони за двумя зайцами и в этом случае вы получите и там и там очень среднюю скорость рендера.
jjunny
вот пожалуйста, прям сейчас:
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/intel_xeon_e5-2686v3_sr1xd_2.0ghz_18core_821310209
конфиг в шапке есть, и написать могу
С этим парнем общался он был готов по 46 процы отдать, но я хотел за 40 так и не сошлись)
