По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата jjunny:
Rebate не-не,я следил за ценами,там разница в 1-2 тр максимум получается
Что? Я год назад MSI GTX1070 за 36к брал, сейчас на просадке она за 46к )), весной она ниже 30к была вроде.
немного обновил шапку
На сайте c 06.12.2014
sten Можно спросить ?  Для чего нужно покупать более дорогую мамку для разгона на X370 чипсете и покупать при этом более дорогой и уже разогнанный 1700x, если прекрасно можно разогнать до 3,8-3,9 1700 ? В чем профит ? Вот в конфиге без разгона на B350, да 1700x и 1800x в тему. К тому же без разгона можно обойтись и более дешевым кулером.
Reiiishi
я считаю - люди которые не хотят гнать или не умеют - должны получить максимум с технологии - т.е. ставить 1800х потомучто он стоит адекватных денег и дает с коробки отличную производительность, в крайнем случае 1700х. Плюс ещё у них частоты на ядро выше по умолчанию...
а под разгон человек может ставить что угодно, но все понимают что тут лотерея - и наилучший разгон будет на отобранных процах! и ещё зачем переколять ВРМ платы на б350 когда можно чуток дороже и фазнее взять мать.
в итоге - если есть деньги то для хорошего разгона стоит взять 1700х-1800х и мать 370.
для бюджетного разгона можно конечно и б350+1700 или 370+1700.
На сайте c 10.02.2012
к сведению, Thermalright Macho Rev.B в корпус DeepCool TESSERACT BF немного не влазит, я уже менять не стал - прикрутил боковушку только на верхние крепления, а снизу приоткрыта
slavland
это вверхней части не хватило окна?
ну да
плохо, придется дороже корпус вписать
slavland
"окна" в смысле "выступа боковой стенки"?
там буквально немного не хватило, миллиметров 5, но все же...
Насчет 1700Х согласен, а по 1800Х нет. Официальные данные:
• Номинальная тактовая частота 1700Х - 3.4GHz, в турбо-режиме - 3.8GHz.
• Номинальная тактовая частота 1800Х - 3.6GHz, в турбо-режиме - 4GHz.
Его отличная производительность это +200Мгц от 1700Х - 5.8% скорости виза; + 200Мгц в бусте - 5% больше фпс вьюпорта.
Насчет адекватных денег. Если сравнить цену OEM по Регарду 33440р и 25740р, разница 7700р, это на 30% дороже.
Опустим скорость вьюпорта, она не всегда стоит остро. Возьмем чисто время виза, 5.8% - это одна семнадцатая часть времени, и за нее "неразгонные" люди отдадут 7700р. Факт в поддержку 1800X в том, что у кого з/п выше 50т.р. по сути единоразово 8к не имеют особого значения, а т.к. 3д обычно дороже, то по сути 1700х или 1800х какая разница. Это чисто психологический эффект, который на кого-то влияет на кого-то нет. На меня влияет например, ну не могу я заплатить на 30% дороже за 200Мгц... не 8к каких-то меня коробит, а 30% разницы цены от соседа; то, что я плачу 7700р за 200Мгц )).
На сайте c 13.07.2010
имхо дело все в том, на сколько по времени расчитан апгрейд. если кто-то меняет железо каждый год полтора, тогда можно и на б350+1700 под разгон. но для таких как я, кто тачку меняет раз в 3-4 года более надежная связка в приоритете. тоесть 370 фазная плюс 1700х под разгон, сотку разницы в процах лучше на память доложить. я не уверен что материнки с темпой под 80-90 градусей проживут в таком режиме 3-4 года, да и топы/предтопы легче сплавить потом...
На сайте c 29.04.2016
Rebate
С каких пор линейная зависимость цены и производительности?
Как правило, чем дороже, тем рост производительности всё меньше и человек решает на какой цене ему остановиться.
1800Х в нескольких магазинах стоит значительно меньше 33440р (например в одном соотношение 1700X/1800X = 22983р/25793р)
И главный вопрос, что эффективнее:
a) недорогая мать,  дорогой 1800Х, недорогой кулер
б) дорогая мать, дешевый 1700, дорогой кулер и "лотерейный билет" на разгон.
По цене вариант первый может выйти и дешевле.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
День добрый, вопрос наверно к Sten
Спасибо что обновили топик!
хочу обновить свой устаревший 3820 на
i7 7820x:
MSI X299 SLI PLUS - 318$Intel
Core i9 - 7820X OEM - 710$
кулер DeepCool ASSASSIN II - 70$
32Gb = 2x DDR4 16Gb 2400MHz Crucial Ballistix Sport (BLS16G4D240FSB) - 283$
SSD PATRIOT Hellfire M.2 PH240GPM280SSDR - 133$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$
Блок питания 850W Zalman ZM850-GVM - 136$
Корпус Fractal Design Define S - 100$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 187$
= 1990$
1. кулер DeepCool ASSASSIN II он ведь под 2011-v3 сокет? или они совместимы? а то нашел сейчас в продаже только водянки  NZXT.
2. смотрю у вас во всех конфигурациях, указано две палки памяти, это с учетом, что бы потом докупить или нет смысла ставить 4-6 или 8 сразу но скажем не две по 16, а 8 по 4 Ггб
3. а нет ли смысла ставить память 2666 частотой?
4. по надежности SSD может лучше взять интел или корсар или кингстон?
5. можно ли временно, что бы сэкономить оставить старую видюху 660ти?
Спасибо большое!
Вот примерно что собрал, посоветуйте, что заменить или улучшить.
видео возьму попозже
На сайте c 15.07.2013
Russia
Сборка не удачна по 2м причинам, для апгрейда в будущем(на 12-18 ядер) и разгона сейчас выше 4500 мать надо брать с 2мя питальниками в идеале 8+8.
Если рассматривать как комп здесь и сейчас то переплата за интел и мать почти 20т в сравнении с ризен 1700х ,при одинаковой производительности..
1) Все куллера от сокета 2011-3 совместимы с 2066. Под эти процы надо брать воду, чем дороже тем лучше, так как без припоя они греются в умеренном разгоне до 95 градусов.
3) Частота памяти интелу и рендеру не важна.
5) Можно
Если смотрите корпуса за 8+т , рекомендую обратить внимания на Be Quite при тех же деньгам +/- на голову выше фракталов! Be Quiet Silent Base 800 Black
Цитата JoofJi:
П.с 33т за 4х8гб это жесть! В регарде за эти деньги можно взять 64 гб 2666 <phttp://www.regard.ru/catalog/tovar228433.htm
Там 8х8Гб в сборке
г. Нижний Новгород
5) Можно
Разгонами не занимаюсь, то что переплата за интел понимаю, но было два неудачных опыта по амд лет 10 назад, с тех пор не рассматриваю их процессоры, может и зря конечно.
То есть комп здесь и сейчас. В любом случае будет быстрее моего 3820.
водянка согласен конечно лучше, но этот ситилинк не возит почти ничего из нормальных водянок. те которые есть депкуловские сами продавцы не советуют, а купить желательно бы там.
rocoho
зря про амд, 1800х был норм сейчас.
блок плохого качества берите чтото подороже!!!
планки берите любые 4шт по 16Гб
корпус я бы вообще дешевле брал но это на любителя... а кулер этот справится с процом полюбому, это же не 10ти ядерник
Ссылку киньте... только не доставки из Германии аля computeruniverse.
Цитата astra2:
И главный вопрос, что эффективнее: a) недорогая мать, дорогой 1800Х, недорогой кулер
Самый фейл-вариант. Недорогой кулер это боксовый с 1700-ым в комплекте.
У вас есть Райзен? Да лотерея точно есть, она связана с напряжением. Да, имхо, выборка лучших камней есть на старших моделях, хотя много обзоров, где 1700 разгонялся с меньшим напряжениям выше 1800Х... Но любой 1700 прыгнет на базовую частоты 3.6 для 1800Х, любой, без затрат. Вообще париться не придется.
Вы ведете речь про экстремальные разгоны 3.9-4.1? По мне так это глупо для 200-300 Мгц, там дико резкое увеличение напряжение идет. Самый безболезненный разгон 3.7-3.8, только дельта для 1700-ого условно 600Мгц, а для 1800Х - 100Мгц.
Так же из наблюдений все материнки закладывают высокий напряг для 1700-ого, он всегда рендерит на 3.2 (хотя база у него 3.0), тогда как 1700Х и 1800Х в большинстве на своих базах визят, на 3.4 и 3.6.
г. Нижний Новгород
да корпус я бы тож взял еще дешевле если можно было бы, не лезет этот куллер в другие, говорят 220-230 шириной нужно, может врут?
по блоку понял, поменял, на 800 ватник, а вопрос по нему тогда он будт всегда 800 из розетки кушать, или нет?
то есть нет смысла заполнять все все 8 планок памяти
по амд хочу дождаться райзенов 9 и тогда уже принять решение
Всё равно АМД порвет Интел по цене, тут к гадалке не ходи.
rocoho
врут, нужно смотреть глубину именно под кулер - бывает пишут максимальная высота кулера, посмотрите корпуса здесь, там хорошее описание - https://hard.rozetka.com.ua/cases/c80090/sort=cheap ;21392=4497;21397=13807/
Rebate
В качестве примера:
а)MSI B350 GAMING PRO + 1800Х + DEEPCOOL LUCIFER (без разгона)
6т.р.+ 29т.р.+ 2т.р.=37т.р.
б)ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 + 1700 + Thermalright Macho Rev.B (под разгон)
11т.р.+20т.р.+ 4т.р.=35т.р.
По ценам посмотрел на яндексе, в нескольких магазинах 1800Х меньше 30-ки(HTPC-Home, Гипертрейд, Савкомп, Онлайнкомп, Мегабит) и чуть дороже еще несколько.
