По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата jjunny:
12к разница,но у интела разгон до 4500?
Это турбобуст на одно ядро! Рендерить он будет скажем на 3.8, база у него 3.6.
Вам что главное? Скорость виза или фпс вьюпорта?
По скорости виза 1800X в стоке на 3.6 близок к 7820X. А 1700-ый прыгает до 3.6 легко... Т.е. выбор между процом за 20к и за 45к. А на 25к можно купить вкусненького.
4.5-5к$ это огромный бюджет. Можно 1 головной комп и аж 3-и ноды к нему собрать. Будет в 4-е раза быстрее рендерить!
Цитата jjunny:
fstorm
Прихлопнули fstorm. Хз когда отхлопнется.
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
с рук покупать не будем(((надо чтоб авторизированный магаз, чтоб в случае чего по гарантии побыковать можно было бы))
JoofJi ну так бюджет при этом будет огого...сам 7900 уже под 72к стоит...а что Вы имеете в виду под 1 1050ти под моник,а остальное под фсторм? то есть как я понял, для фсторма нужна отдельная видя типа 1080ти чтоб он всю память использовал? в таком случае можно ставить 1050 на моник+1080ти на фсторм?
Rebate главное скорость виза.. а можно по-подробнее про 1 головной и ноды
На сайте c 15.07.2013
Russia
Да, именно так, и придется windows 7/8 ставить так как 10ке пофиг на какой видюхе мониторы она от всех заберет 15-20% памяти.
Но в целом я говорю что стоит собрать что то одно либо топовый проц + 1050, либо дешевый проц + несколько видеокарт.  Но для варианта с вюдюхами сейчас не лучшее время по ценам. + если вы берете видюхи скажем хотя бы 4 нужно смотреть матери с 4-7 pci слотами, а такие пока что только на сокете 2011-3 вроде как, хотя на CU уже видел 4х pci 2066 мать.
У вас есть 5к$, вы визите короной и не знаете что такое ноды?
Сам принцип работы: 1 головной прокачанный комп аля 6700K/7700K с диким разгоном с видюшками и жесткими. Ядра не важны, важна частота на ядро. И куча других компов, где есть только вычислительная платформа, которая считает DR или Backburner. Нужна сеть. Если есть локалка от провайдера, то всё цепляется на её IP.
у меня 7 компов с Бу процами уже год.... с ними ничего не будет, очень многие работают на ксеонах, посмотрите таблицы тестов
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
это далеко не лучший вариант для основы, превьюшки тоже будете постоянно в сеть кидать ? Темболее гнать его постоянно (хм. какой в этом смысл (гнать) если он для работы)
Таджикистан
sten да,но как скажешь каводству,что мы должны купить проц у того чувака с авито?))
Rebate  если б я не был нупке в железе, то наверное не задавал бы подобные вопросы))
JoofJi можете собрать (или кто-нибудь) адекватное под 4.5-5к ПК с Регарда, чтоб как Вы выразились чуток ухватить оба зайца? вариант с рязанью тоже рассматривается, но я почему на него особо не ориентировался, потому как у него вроде какие-то сырые траблы с РАМами были и мать под него толкового не было...или уже все нормализовалось?
m.s.k.
Цитата jjunny:
ухватить оба зайца?
купить все топ, 4 1080ti и проц под 100к(или ксеонов мешок)
зачем Вам это, ну серьезно зачем комп за 300к.р если вы только начинаете ?
Таджикистан
kingstones я не архвизер, у нас намечается проект анимации CGI+Real footages, поэтому там окромя 3dmax будет еще и АЕ,Премьер,Реалфлоу,Марфа,зибраш и прочие кракатоы с рейфаерами и фюмэфиксами))) то есть по большому счета рендить будем анимацию и композ в АЕ и др
m.s.k.
ууу не сразу бросьте эту задачу купить комп под анимацию, определитесь, в чем будет анимация, потом покупайте 4 ноды с 2 головами туда по 48 потоков минимум. У Вас то опыт был уже с анимацией ?
Таджикистан
kingstones ну а что делать-то? намечается, что бюджет на все компы будет 14-16К вот и надо 1 образец собрать чтоб иногда на короне,иногда на гпушку рендить,ведь такие проекты непредсказуемы по скорости рендера в той или иной ситуации
ps да, опыт был..рендили в 2013 на врейке на 12 ПК с дуал кор 2.2 ггц полный метр мульта....1.5 года smiley-biggrin.gif
Так это превьюшки, черновой рендер. Или типо, чтобы интерактив еще быстрее просчитывался...
Постоянно? Один раз и навсегда. Имхо, работа это моделировалие, фотошопливание, а просчеты это для вычислялок.
Не знаю, я за всё время пришел к такому выводу - головной комп должен быть тихий/холодный/компактный/быстрый. Чтобы всё летало, браузер мгновенен серфил, проги мгновенно открывались, чтобы "ни единого фриза или задержки".
Но стоит это дохренища: быстрый ссд, лучше рейд; быстрая память; дорогой кулер; дорогая мать, так чтобы от 4.8 держала всегда.
А не легче на ферму бросить? Да, для черновиков нужно что-то... но... 1.5 года.
Таджикистан
Rebate в странах 3-го мира вполне норм,если придет какой-нить дядя и скажет вот вам 10К и сделайте мне мультик в 2К...обычно по времени не ограничивают,вот и приходиться годами рендить,к тому же в те годы рендер-фермы ток начинались...и еще у нас офигительно слабый инет smiley-cray.gif, а качать ТБ данных и слить ооочень много зелени на трафик не айс smiley-biggrin.gif
m.s.k.
это и есть постоянно.
вы серьезно ?
Таджикистан
e5d9b4d49885c82635d40ba1b8598537.JPG  vs
вот на базе АМД...разница 38.5тр при почти одинаковой производительности? есть нарекания или может что-то поменять?
но в ситуации с интел---он же прям недавно вышел соотв-но и мамка будет в дальнейшем поддерживать все более новые камни на 2066?
jjunny
блок взять за 6-7к
и корпус за 3-5к
Хз, я бы выше 2400 память не брал. Вон пару страниц назад писали, что на 2400 память только завелась.
Брать карты, когда идет только пик спада майнеров... не зря у руководства есть 5к$ )). Главное не знать сколько они стоили пару месяцев назад и всё.
Таджикистан
sten да,чет я с корпусом переборщил, там глубина полметра почти)) а так норм? с памятью проблем не будет?
ну блок можно и 850 взять если будет когдато 2 видяхи
Таджикистан
Rebate не-не,я следил за ценами,там разница в 1-2 тр максимум получается...я свою домашнюю 1050ti в феврале брал за ~13тр,цены вроде те же и седни
sten smiley-shok.gif OMG ващщще зачет... щас моники и прибамбасы еще включу...
