SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.05.2011
Свяжитесь с заказчиком, он Вас ищет golubev.mail@yandex.ru
Добрый день. Не могу никак определиться с выбором комплектующих для своего будущего компьютера. Ориентировочный бюджет 90к, но это без учета корпуса, и жестких дисков. Эти детали есть в наличии, хотя если бы в эту цену можно было и корпус новый впихнуть, было бы отлично.
Какие задачи должен решать новый комп: моделирование, виз (v-ray, corona). На гпу не рендерю.
Собственно я понимаю, что за эти деньги, камень скорее всего райзен 7 и какая-либо мать под стать ему. Но вот вопрос в правильной комбинации. Стоит ли покупать 1700x-1800x или можно взять 1700 и поднять до тех же частот. Есть ли смысл покупать топовую мать (например, asus 6 hero) или это бестолковая трата денег. Читал, что некоторые умельцы на b350 сокете спокойно поднимались до 3.7 без повышения вольтажа.
Сражу скажу, оверклорек из меня никакой. И тратить на это дело много времени желания нет.
В общем буду рад услышать совет. Да, чуть не забыл, закупаться буду в СПБ.
На сайте c 06.06.2011
Лимассол
Цитата orion27:
Цитата deco-deco:
Добрый вечер! Нужна консультация профессионалов. Обратилась за помощью местный умельцев, хочу собать мощную машину. Мне предложили следующую конфигурацию. Ваше мнение?
Ни очем. Мощная это либо дуальный ксеон, либо новый амдешний триппер и памяти 64 и выше, вот отсюда и пляшите. А эта конфа для игр а не работы.
А вы могли бы расписать вот так же по пунктам идеальную по вашим представлениям машину? Если это конечно не очень сложно
Всё понятно. Магазины просил, чтобы сразу кидать тамошние ссылки на товар. Иначе будут кидать на российские магазы.
Никакой 7700K, никакой Ryzen. Зионы не пойдут, так как заказывать не будет. Разгон отпадает как класс. Вода под охлад тоже не вариант, девушка не будет за этим следить. Ей собрать от магаза и гарантийный стикер на корпус и всё.
Вам определенно нужно собирать на 2066-ом сокете. 8-ми или 10-ти ядерник. 7900X или 7820X... хм 7900X зажарит воздух. Мой совет - 7820X ваш процессор.
Лимассол
Вы как будто на инопланетном языке)
Магазин Raptical Ltd Limassol
Можно поднять.
Особого смысла нет, только если у вас не экстремальный разгон под 4.0Ггц. Можно на обычном B350 чипсете до вести до 3.6, но желательно хороший обдув элементов питания материнской платы.
Дело не в умении, там меняются только напряжение и множитель, а дело в удачном цп. Да или дело в кривой материнки, которая с дефолта выставила вам слишком высокое напряжение на цп.
deco-deco
CPU - x2 e5-2696v3 OEM (ebay)
MB - SuperMicro X10DRL-I-B
Ram - 64 GB любой ddr4 ecc reg, лучше ставить планками по 16 или 32 gb
Video - GTX 1080ti
SSD - intel 750 PCI-e 800Gb под систему, софт и рабочие проекты
HDD - WD Black 2tb под файловую помойку
это если говорить об идеальной рабочей машине на текущий момент под работу в максе и под рендер в вирее/короне
и как раз примерно в бюджет 4000 евро уложится в полном сборе
Лимассол
Спасибо огромное! Пошла озадачивать
Спасибо! Вы мне очень помогли!!
Вот такую солянку собрал на Регарде. Как думаете, оптимально?
Основа платформы та, что в шапке темы с i7 7820x... На raptical.com очень скудный выбор комплектующих. Я даже не знаю давать ли вам ссылки на наши магазины. А то тут как с товарищем из Турции будет, сложно новинки найти, их нет в прайсе.
Нежелательно для 4-х планок для райзен брать выше 2400. Официальные рекомендации вообще такие:
Лучше 2-е по 16Гб. И посмотрите вашу память в листе совместимости выбранной платы на сайте производителя.
Тогда можно взять этот комплект. 32Gb DDR4 2133MHz Corsair Vengeance LPX (он есть в листе к материнке). У меня есть недопонимание: для райзена ведь лучше, когда память работает на максимальной частоте, которую она сможет стабильно держать, верно? Тогда, что лучше взять планки на 2133 и пробовать гнать или взять 3000-3200 и наедятся, что она на этих частотах запустится? И еще момент, где-то видел сравнение одинаковых систем, но с разным комплектом памяти (одинаковые частоты и тайминги). Система с 4 плашками была производительные, чем система с 2. Правда тесты проводились в играх... Это имеет место быть, или проще не заморачиваться на этот счет?
В целом, если конфиг под мой бюджет оптимальный и особо тут ничего не улучшить, тогда подскажите какой-нибудь интересный корпус. Желательно с прозрачной боковухой....
В шапке темы предпоследняя ссылка, там есть тесты. Для рендера не столь важно. Но несколько процентов перфоменса это реальность для Райзен. Брать 2133 и гнать до 3000, да особо смысла нет, это просто приятный бонус. Тайминги тоже решают, на дешевой памяти они плохо держаться внизу. Да, вот возьмете спецом 2133 и если она встанет хорошо на 2933 получите может пару % перфоменса. Да пару, а не 4% как в тесте, потому что в тесте была топ-память и они её занижали.
Это можно побаловаться, если вы берете бюджетное всё и просто как бонусом ставите разгон и удачно встал 2933 и вы порадовались, закрепили и сидите на нём... и вам идет общий небольшой бонус всей системы, не визом одним. А так берут центр 2400 или 2666 согласно совместимости и сидят ровно.
Я отписывался в теме тестов цп в короне. Я свой бюджет 2133 ставил на 2933, в визе в зависимости от задач от ничего до 1.2%.
На сайте c 31.08.2015
Привет, у меня i7 3770K, думаю продать за 100-150 вражеских, и поновее взять i7, или может можно купить мать серверную и еще один  камень на таком же  сокете и типо на 2х работать, ядер там сразу 8 станет и потоков 16) или ничего не выйдет ?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Alex Matskel:
29.08.2017 04:17
поспать вам надо, а утром понять что i7 в дуэте не работают.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Пришел TR из CU. Заказан 16 августа, таким образом посылка доставлялась чуть менее двух недель. Никаких "приятных" бонусов типа таможенных уведомлений о невозможности выдачи или повесток в суд на вручение награды в виде четырех лет колонии общего режима за ввоз контрафактных средств шифрования не обнаружилось. smiley-smile.gif Даже заводские наклейки на коробке не тронуты и целы.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Я понял это Вы специально писали, что не стоит там заказывать, что бы Вам досталось :) ждем тестов
Кстати вроде обещали 28 августа 7920x, а что то тишина, опять перенесли что ли дату выхода, никто ничего не слышал?
Продолжаю разбираться с вольтажом на 7900, мне писали тут поставить 1,18-1,3, но даже при 1,15 при 4000 Мгц, переваливает за 85 градусов, в итоге поставил пока 1 вольт при 4000 Мгц, 70 градусов стало, вроде работает, не виснет, поставил 4100 Мгц завис, так вот вопрос. Это нормально такой низкий вольтаж, он не будет работать медленне от этого?
если на авто ставлю, то на 4000 Мгц, 85 градусов и вольтаж около 1,1, на 3900 где то 1,085, на 3800 1,055
Adamstown
Никогда не заявлял, что не стоит где-то заказывать. Писал, что есть определённые риски, идти на которые или нет, каждый решит сам для себя. smiley-smile.gif
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Пришел TR из CU.
а мать под него какую выбрал?
Adamstown
Gigabyte Gaming 7, но она еще в пути.
На сайте c 15.07.2013
Russia
Нормально, ничего не будет при таком напряжении. Мой работает стабильно на 4200 при вольтаже 1,12, в тесте корона 65-68 градусов в полностью закрытом корпусе Be Quite drak base 900, с открытой дверцей еще -5 градусов можно получить.
Но сопли на столько дерьмовы под крышкой  что разница между ядрами может достигать 7-10 градусов...
Нормально. Он либо работает, либо нет. Стабильность лучше тестировать стресс-тестами aida64, prime95. Но так как там используется активно AVX инструкции, прогрев будет намного сильнее.
Читают эту тему: Ecarum
